= Мир MS Excel/Разные значения в одной ячейке - Мир MS Excel
ПАМ Дата: Вторник, 07.10.2014, 20:44 | Сообщение № 1
Репутация: 11 ±
Excel 2010, Excel 2016
Здравствуйте, дорогие форумчане!
Я решил сделать в Экселе игру на подобие телеигры Сто к одному! У меня почти все получилось, кроме вот чего:
Как в ячейке (например B2) сделать так чтобы при вводе в ячейку В8 или В9 там загорался нужный ответ.
У меня получается что если одновременно и в В8 и в В9 то выпадает только одно, а ведь в В8 и В9 варианты разные.
Я может не очень хорошо поясняю. Надеюсь это можно сделать без макросов?
Заранее очень благодарен! Вы лучше всех!
К сообщению приложен файл: __.xlsx (9.9 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, дорогие форумчане!
Автор - ПАМ
Дата добавления - 07.10.2014 в 20:44
alx74 Дата: Вторник, 07.10.2014, 21:08 | Сообщение № 2
Репутация: 32 ±
Ничего не понял из объяснения, но вот вариант:
К сообщению приложен файл: 8112318.xlsx (9.9 Kb)
Срочность обратно пропорциональна степени важности.
Яндекс-money:41001687631447
СообщениеНичего не понял из объяснения, но вот вариант:
Автор - alx74
Дата добавления - 07.10.2014 в 21:08
ПАМ Дата: Вторник, 07.10.2014, 21:16 | Сообщение № 3
Репутация: 11 ±
alx74, Спасибо! Я думаю, что я разобрался!
P.S. Объясняю я действительно криво!:)
Сообщение отредактировал ПАМ - Вторник, 07.10.2014, 21:17
Сообщениеalx74, Спасибо! Я думаю, что я разобрался!
Автор - ПАМ
Дата добавления - 07.10.2014 в 21:16
ПАМ Дата: Вторник, 07.10.2014, 21:25 | Сообщение № 4
Репутация: 11 ±
alx74, маленькое уточнение,а можно сделать так чтобы при отсутствии значений в В8 и В9 и при значении А8 и А9 равное Х, ячейки В2-В7 были бы не заполненные? Спасибо!
Сообщение отредактировал ПАМ - Вторник, 07.10.2014, 21:27
Сообщениеalx74, маленькое уточнение,а можно сделать так чтобы при отсутствии значений в В8 и В9 и при значении А8 и А9 равное Х, ячейки В2-В7 были бы не заполненные? Спасибо!
Автор - ПАМ
Дата добавления - 07.10.2014 в 21:25
koyaanisqatsi Дата: Вторник, 07.10.2014, 21:32 | Сообщение № 5
Репутация: 15 ±
ПАМ,
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(A2;$A$8:$B$9;2;0);"")
СообщениеПАМ,
Автор - koyaanisqatsi
Дата добавления - 07.10.2014 в 21:32
alx74 Дата: Вторник, 07.10.2014, 21:35 | Сообщение № 6
Репутация: 32 ±
Так?
К сообщению приложен файл: 9215763.xlsx (9.8 Kb)
СообщениеТак?
Автор - alx74
Дата добавления - 07.10.2014 в 21:35
ПАМ Дата: Вторник, 07.10.2014, 21:37 | Сообщение № 7
Репутация: 11 ±
koyaanisqatsi, это если при двух заполненных и B8 и B9, а если только одна ошибка или совсем пустые обе и B8 и B9?
А так спасибо большое!
Сообщениеkoyaanisqatsi, это если при двух заполненных и B8 и B9, а если только одна ошибка или совсем пустые обе и B8 и B9?
Автор - ПАМ
Дата добавления - 07.10.2014 в 21:37
ПАМ Дата: Вторник, 07.10.2014, 21:38 | Сообщение № 8
Репутация: 11 ±
alx74, к сожалению нет:)
Сообщениеalx74, к сожалению нет:)
Автор - ПАМ
Дата добавления - 07.10.2014 в 21:38
koyaanisqatsi Дата: Вторник, 07.10.2014, 21:39 | Сообщение № 9
Репутация: 15 ±
ПАМ, не понял. то что ?
СообщениеПАМ, не понял. то что ?
Дата добавления - 07.10.2014 в 21:39
ПАМ Дата: Вторник, 07.10.2014, 21:42 | Сообщение № 10
Репутация: 11 ±
koyaanisqatsi, ячейка В2 становится пустой только при двух заполненных и B8 и B9, а если только одна ошибка или совсем пустые обе и B8 и B9.
Сообщение отредактировал ПАМ - Вторник, 07.10.2014, 21:43
Сообщениеkoyaanisqatsi, ячейка В2 становится пустой только при двух заполненных и B8 и B9, а если только одна ошибка или совсем пустые обе и B8 и B9.
Автор - ПАМ
Дата добавления - 07.10.2014 в 21:42
alx74 Дата: Вторник, 07.10.2014, 21:48 | Сообщение № 11
Репутация: 32 ±
ПАМ, тогда надо начинать сначала объяснять логику заполнения таблицы. Мы предложили одинаковый вариант (ВПР), который исходит из того, что ищет 1 или 2 в первом столбце (A) таблицы A8:B9 и возвращает соответсnвенно данные из второго столбца (B).
СообщениеПАМ, тогда надо начинать сначала объяснять логику заполнения таблицы. Мы предложили одинаковый вариант (ВПР), который исходит из того, что ищет 1 или 2 в первом столбце (A) таблицы A8:B9 и возвращает соответсnвенно данные из второго столбца (B).
Автор - alx74
Дата добавления - 07.10.2014 в 21:48
ПАМ Дата: Вторник, 07.10.2014, 21:55 | Сообщение № 12
Репутация: 11 ±
понимаю! попробую еще раз: в ячейках В8 и В9 игроки вводят свои ответы, в ячейках А8, А9 исходя из этого выводятся место в таблице. Мне надо, чтобы при вводе разных значений в В8 и В9 в табличке значений В2-В7 выводились разные ответы, а при пустых или одном или 2 "Х" в ячейках А8 и А9 табличка В2-В7 оставалась не открытой то есть ничего не писалось
Сообщениепонимаю! попробую еще раз: в ячейках В8 и В9 игроки вводят свои ответы, в ячейках А8, А9 исходя из этого выводятся место в таблице. Мне надо, чтобы при вводе разных значений в В8 и В9 в табличке значений В2-В7 выводились разные ответы, а при пустых или одном или 2 "Х" в ячейках А8 и А9 табличка В2-В7 оставалась не открытой то есть ничего не писалось
Автор - ПАМ
Дата добавления - 07.10.2014 в 21:55
alx74 Дата: Вторник, 07.10.2014, 22:04 | Сообщение № 13
Репутация: 32 ±
Хорошо. Получается что ячейки A8 и A9 заполняются исходя из данных в B8 и B9. Верно? Может все-таки было правильно у нас?
Сделал вторую табличку ниже и поиграл сам с "X"
К сообщению приложен файл: -1-.xlsx (10.9 Kb)
Сообщение отредактировал alx74 - Вторник, 07.10.2014, 22:05
СообщениеХорошо. Получается что ячейки A8 и A9 заполняются исходя из данных в B8 и B9. Верно? Может все-таки было правильно у нас?
Автор - alx74
Дата добавления - 07.10.2014 в 22:04
ПАМ Дата: Вторник, 07.10.2014, 22:10 | Сообщение № 14
Репутация: 11 ±
alx74, все супер, только почему у меня при пустых В8 и В9 (и вы правы насчет А8 и А9 они будут тоже пусты) в ячейках В2-В3 0?
Сообщениеalx74, все супер, только почему у меня при пустых В8 и В9 (и вы правы насчет А8 и А9 они будут тоже пусты) в ячейках В2-В3 0?
Автор - ПАМ
Дата добавления - 07.10.2014 в 22:10
alx74 Дата: Вторник, 07.10.2014, 22:18 | Сообщение № 15
Репутация: 32 ±
Именно 0, а не пусто? Давайте файл. В моем посте выше верно отображает?
СообщениеИменно 0, а не пусто? Давайте файл. В моем посте выше верно отображает?
Автор - alx74
Дата добавления - 07.10.2014 в 22:18
ПАМ Дата: Вторник, 07.10.2014, 22:23 | Сообщение № 16
Репутация: 11 ±
Именно 0
К сообщению приложен файл: 1585983.xlsx (9.9 Kb)
Сообщение отредактировал ПАМ - Вторник, 07.10.2014, 22:23
СообщениеИменно 0
Автор - ПАМ
Дата добавления - 07.10.2014 в 22:23
alx74 Дата: Вторник, 07.10.2014, 22:26 | Сообщение № 17
Репутация: 32 ±
Можно только гадать без файла. Как вариант формула записана так
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(A2;$A$8:$B$9;2;0);"0")
, а не так
СообщениеМожно только гадать без файла. Как вариант формула записана так
, а не так
Автор - alx74
Дата добавления - 07.10.2014 в 22:26
ПАМ Дата: Вторник, 07.10.2014, 22:29 | Сообщение № 18
Репутация: 11 ±
alx74, я вложил файлик
Сообщениеalx74, я вложил файлик
Автор - ПАМ
Дата добавления - 07.10.2014 в 22:29
ПАМ Дата: Среда, 08.10.2014, 07:40 | Сообщение № 19
Репутация: 11 ±
Дамы и господа! Все пробывал и 0 и "" все равно 0 в ячейках В2-В7, если в ячейках В8 и В9 не заполнены
К сообщению приложен файл: 7501262.xlsx (9.9 Kb)
СообщениеДамы и господа! Все пробывал и 0 и "" все равно 0 в ячейках В2-В7, если в ячейках В8 и В9 не заполнены
Автор - ПАМ
Дата добавления - 08.10.2014 в 07:40
Pelena Дата: Среда, 08.10.2014, 08:10 | Сообщение № 20
Репутация: 4705 ±
Если надо, чтобы ноль не отображался, примените пользовательский формат ячеек Основной;Основной;
Или в Параметрах снимите галку Отображать нули
СообщениеЕсли надо, чтобы ноль не отображался, примените пользовательский формат ячеек Основной;Основной;
Дата добавления - 08.10.2014 в 08:10
