На работе дир. озадачил - надо сделать! Вот, как хош!
В макросах в обще не понимаю, по этому прошу помочь с формулами. Обозначения: В ячейке B4 выпадающий список с числами (20;18;16;14;12;10;8) - Других не может быть. В ячейке D4 кол-во кг. В ячейке E4 кол-во м. В ячейке F4 кол-во шт. В ячейке G4 общее кол-во кг. В ячейке H4 общее кол-во м. В ячейке I4 общее кол-во шт.
Что нужно получить: При заполнении B4 числом (20), а D4>0, E4=0, F4=0, то в I4=D4/29, а H4=I4*11.7 При заполнении B4 числом (18), а D4>0, E4=0, F4=0, то в I4=D4/25, а H4=I4*11.7 При заполнении B4 числом (16), а D4>0, E4=0, F4=0, то в I4=D4/19, а H4=I4*11.7 При заполнении B4 числом (14), а D4>0, E4=0, F4=0, то в I4=D4/15, а H4=I4*11.7 При заполнении B4 числом (12), а D4>0, E4=0, F4=0, то в I4=D4/11, а H4=I4*11.7 При заполнении B4 числом (10), а D4>0, E4=0, F4=0, то в I4=D4/8, а H4=I4*11.7 При заполнении B4 числом (8), а D4>0, E4=0, F4=0, то в I4=D4/2.5, а H4=I4*6
При заполнении B4 числом (20), а D4=0, E4>0, F4=0, то в I4=E4/11.7, а G4=I4*29 При заполнении B4 числом (18), а D4=0, E4>0, F4=0, то в I4=E4/11.7, а G4=I4*25 При заполнении B4 числом (16), а D4=0, E4>0, F4=0, то в I4=E4/11.7, а G4=I4*19 При заполнении B4 числом (14), а D4=0, E4>0, F4=0, то в I4=E4/11.7, а G4=I4*15 При заполнении B4 числом (12), а D4=0, E4>0, F4=0, то в I4=E4/11.7, а G4=I4*11 При заполнении B4 числом (10), а D4=0, E4>0, F4=0, то в I4=E4/11.7, а G4=I4*8 При заполнении B4 числом (8), а D4=0, E4>0, F4=0, то в I4=E4/6, а G4=I4*2.5
При заполнении B4 числом (20), а D4=0, E4=0, F4>0, то в H4=E4*11.7, а G4=F4*29 При заполнении B4 числом (18), а D4=0, E4=0, F4>0, то в H4=E4*11.7, а G4=F4*25 При заполнении B4 числом (16), а D4=0, E4=0, F4>0, то в H4=E4*11.7, а G4=F4*19 При заполнении B4 числом (14), а D4=0, E4=0, F4>0, то в H4=E4*11.7, а G4=F4*15 При заполнении B4 числом (12), а D4=0, E4=0, F4>0, то в H4=E4*11.7, а G4=F4*11 При заполнении B4 числом (10), а D4=0, E4=0, F4>0, то в H4=E4*11.7, а G4=F4*8 При заполнении B4 числом (8), а D4=0, E4=0, F4>0, то в H4=E4*6, а G4=F4*2.5
Сама таблица во вложении.
Заранее очень благодарен!
ArkaIIIa, надо добавлять для I4 округление до целых единиц (прутов) арматуры. Я так думаю. Будем ждать ТС с обратной связью по предложенным решениям.
ArkaIIIa, надо добавлять для I4 округление до целых единиц (прутов) арматуры. Я так думаю. Будем ждать ТС с обратной связью по предложенным решениям.alx74
Срочность обратно пропорциональна степени важности. Яндекс-money:41001687631447
Предположим 100 кг 20 арматуры. Получается количество 6,66... Отобразится 7 штук, но для дальнейшего расчета будет браться 6,66.... Если речь идет о расчете для закупки, то, как правило, округляется до целых прутов. P/S/ только что заметил в формуле
{20:18:16:14:12:10:8};{2,5:8:11:15:19:25:29}
опечатку. Должно быть, вероятно, в обратном порядке данные во вторых фигурных скобках.
{20:18:16:14:12:10:8};{29:25:19:15:11:8:2,5}
И аналогично с расчетом соответствий длин.
Я тоже в начале так сделал, но 20 в B2 почему-то возвращала в итоге 2,5, по этому порядок изменил. Но тестить на других значениях не стал, и зря, формула косячная, остальные результаты кроме серединного отрабатывает некорректно. Удалил, дабы не вводить в заблуждение. Поправил бы, да нет времени - убегать пора.
Я тоже в начале так сделал, но 20 в B2 почему-то возвращала в итоге 2,5, по этому порядок изменил. Но тестить на других значениях не стал, и зря, формула косячная, остальные результаты кроме серединного отрабатывает некорректно. Удалил, дабы не вводить в заблуждение. Поправил бы, да нет времени - убегать пора.ArkaIIIa
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Среда, 08.10.2014, 11:46
Я предложил вариант во втором сообщении добавив на 2 листе табличку соответствий к диаметрам веса и длины. Вроде считает корректно. Можно убрать ОКРУГЛ. Будем ждать ТС.
Я предложил вариант во втором сообщении добавив на 2 листе табличку соответствий к диаметрам веса и длины. Вроде считает корректно. Можно убрать ОКРУГЛ. Будем ждать ТС.alx74
svoyak, с названиями столбцов и логикой ничего не напутали? Мне кажется, как-то так надо двигаться:
С обозначениями напутал, сори. Но вы всё поняли правильно. С округлением всё отлично, сам про это не подумал, а так действительно удобнее! Арматура идёт целиком, нет, мы конечно её режем, но это отдельная статья. Пожалуй возьму ваш вариант - мне он очень подходит.
