= Мир MS Excel/Три показателя от разных расчетов в одной ячейке - Мир MS Excel
svoyak Дата: Среда, 08.10.2014, 10:04 | Сообщение № 1
На работе дир. озадачил - надо сделать! Вот, как хош! :'(
В макросах в обще не понимаю, по этому прошу помочь с формулами.
Обозначения:
В ячейке B4 выпадающий список с числами (20;18;16;14;12;10;8) - Других не может быть.
В ячейке D4 кол-во кг.
В ячейке E4 кол-во м.
В ячейке F4 кол-во шт.
В ячейке G4 общее кол-во кг.
В ячейке H4 общее кол-во м.
В ячейке I4 общее кол-во шт.
Что нужно получить:
При заполнении B4 числом (20), а D4>0, E4=0, F4=0, то в I4=D4/29, а H4=I4*11.7
При заполнении B4 числом (18), а D4>0, E4=0, F4=0, то в I4=D4/25, а H4=I4*11.7
При заполнении B4 числом (16), а D4>0, E4=0, F4=0, то в I4=D4/19, а H4=I4*11.7
При заполнении B4 числом (14), а D4>0, E4=0, F4=0, то в I4=D4/15, а H4=I4*11.7
При заполнении B4 числом (12), а D4>0, E4=0, F4=0, то в I4=D4/11, а H4=I4*11.7
При заполнении B4 числом (10), а D4>0, E4=0, F4=0, то в I4=D4/8, а H4=I4*11.7
При заполнении B4 числом (8), а D4>0, E4=0, F4=0, то в I4=D4/2.5, а H4=I4*6
При заполнении B4 числом (20), а D4=0, E4>0, F4=0, то в I4=E4/11.7, а G4=I4*29
При заполнении B4 числом (18), а D4=0, E4>0, F4=0, то в I4=E4/11.7, а G4=I4*25
При заполнении B4 числом (16), а D4=0, E4>0, F4=0, то в I4=E4/11.7, а G4=I4*19
При заполнении B4 числом (14), а D4=0, E4>0, F4=0, то в I4=E4/11.7, а G4=I4*15
При заполнении B4 числом (12), а D4=0, E4>0, F4=0, то в I4=E4/11.7, а G4=I4*11
При заполнении B4 числом (10), а D4=0, E4>0, F4=0, то в I4=E4/11.7, а G4=I4*8
При заполнении B4 числом (8), а D4=0, E4>0, F4=0, то в I4=E4/6, а G4=I4*2.5
При заполнении B4 числом (20), а D4=0, E4=0, F4>0, то в H4=E4*11.7, а G4=F4*29
При заполнении B4 числом (18), а D4=0, E4=0, F4>0, то в H4=E4*11.7, а G4=F4*25
При заполнении B4 числом (16), а D4=0, E4=0, F4>0, то в H4=E4*11.7, а G4=F4*19
При заполнении B4 числом (14), а D4=0, E4=0, F4>0, то в H4=E4*11.7, а G4=F4*15
При заполнении B4 числом (12), а D4=0, E4=0, F4>0, то в H4=E4*11.7, а G4=F4*11
При заполнении B4 числом (10), а D4=0, E4=0, F4>0, то в H4=E4*11.7, а G4=F4*8
При заполнении B4 числом (8), а D4=0, E4=0, F4>0, то в H4=E4*6, а G4=F4*2.5
Сама таблица во вложении.
Заранее очень благодарен!
К сообщению приложен файл: 9257101.xls (27.0 Kb)
Сообщение отредактировал svoyak - Четверг, 09.10.2014, 01:54
СообщениеНа работе дир. озадачил - надо сделать! Вот, как хош! :'(
Обозначения:
Что нужно получить:
Автор - svoyak
Дата добавления - 08.10.2014 в 10:04
alx74 Дата: Среда, 08.10.2014, 10:14 | Сообщение № 2
Репутация: 32 ±
svoyak, с названиями столбцов и логикой ничего не напутали?
Мне кажется, как-то так надо двигаться:
К сообщению приложен файл: 8306312.xls (27.5 Kb)
Срочность обратно пропорциональна степени важности.
Яндекс-money:41001687631447
Сообщение отредактировал alx74 - Среда, 08.10.2014, 10:31
Сообщениеsvoyak, с названиями столбцов и логикой ничего не напутали?
Автор - alx74
Дата добавления - 08.10.2014 в 10:14
Tachkin Дата: Среда, 08.10.2014, 10:50 | Сообщение № 3
Репутация: 9 ±
Я списки добавил (раз уж один есть, почему не сделать еще))
Жду решения от гуру, можно ведь проще сделать, чем тупым перебором (как я )))
К сообщению приложен файл: svoyak.xlsx (12.8 Kb)
СообщениеЯ списки добавил (раз уж один есть, почему не сделать еще))
Автор - Tachkin
Дата добавления - 08.10.2014 в 10:50
alx74 Дата: Среда, 08.10.2014, 10:55 | Сообщение № 4
Репутация: 32 ±
ArkaIIIa, надо добавлять для I4 округление до целых единиц (прутов) арматуры. Я так думаю. Будем ждать ТС с обратной связью по предложенным решениям.
СообщениеArkaIIIa, надо добавлять для I4 округление до целых единиц (прутов) арматуры. Я так думаю. Будем ждать ТС с обратной связью по предложенным решениям.
Автор - alx74
Дата добавления - 08.10.2014 в 10:55
ArkaIIIa Дата: Среда, 08.10.2014, 11:21 | Сообщение № 5
Репутация: 115 ±
alx74
Там и так числовой формат с 0 знаков после запятой, зачем формулу удлиннять?
Сообщениеalx74
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 08.10.2014 в 11:21
alx74 Дата: Среда, 08.10.2014, 11:29 | Сообщение № 6
Репутация: 32 ±
Предположим 100 кг 20 арматуры. Получается количество 6,66... Отобразится 7 штук, но для дальнейшего расчета будет браться 6,66.... Если речь идет о расчете для закупки, то, как правило, округляется до целых прутов.
P/S/ только что заметил в формуле
{20:18:16:14:12:10:8};{2,5:8:11:15:19:25:29}
опечатку. Должно быть, вероятно, в обратном порядке данные во вторых фигурных скобках.
{20:18:16:14:12:10:8};{29:25:19:15:11:8:2,5}
И аналогично с расчетом соответствий длин.
Сообщение отредактировал alx74 - Среда, 08.10.2014, 11:32
СообщениеПредположим 100 кг 20 арматуры. Получается количество 6,66... Отобразится 7 штук, но для дальнейшего расчета будет браться 6,66.... Если речь идет о расчете для закупки, то, как правило, округляется до целых прутов.
Автор - alx74
Дата добавления - 08.10.2014 в 11:29
Tachkin Дата: Среда, 08.10.2014, 11:33 | Сообщение № 7
Репутация: 9 ±
округлить проще потом при расчете итога
[p.s.]К тому же ТС этого не обозначил, может у них на предприятии режут в размер бесплатно )
Автор - Tachkin
Дата добавления - 08.10.2014 в 11:33
ArkaIIIa Дата: Среда, 08.10.2014, 11:37 | Сообщение № 8
Репутация: 115 ±
Я тоже в начале так сделал, но 20 в B2 почему-то возвращала в итоге 2,5, по этому порядок изменил. Но тестить на других значениях не стал, и зря, формула косячная, остальные результаты кроме серединного отрабатывает некорректно.
Удалил, дабы не вводить в заблуждение. Поправил бы, да нет времени - убегать пора.
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Среда, 08.10.2014, 11:46
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 08.10.2014 в 11:37
alx74 Дата: Среда, 08.10.2014, 11:53 | Сообщение № 9
Репутация: 32 ±
Я предложил вариант во втором сообщении добавив на 2 листе табличку соответствий к диаметрам веса и длины. Вроде считает корректно. Можно убрать ОКРУГЛ. Будем ждать ТС.
СообщениеЯ предложил вариант во втором сообщении добавив на 2 листе табличку соответствий к диаметрам веса и длины. Вроде считает корректно. Можно убрать ОКРУГЛ. Будем ждать ТС.
Автор - alx74
Дата добавления - 08.10.2014 в 11:53
svoyak Дата: Четверг, 09.10.2014, 02:28 | Сообщение № 10
Метраж и штуки считает нормально, а вот вес не правильно, но всё равно спасибо!
P.S.
К сожалению бесплатно не режем ))
С обозначениями напутал, сори. Но вы всё поняли правильно.
С округлением всё отлично, сам про это не подумал, а так действительно удобнее! Арматура идёт целиком, нет, мы конечно её режем, но это отдельная статья.
Пожалуй возьму ваш вариант - мне он очень подходит.
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
P.S.
Автор - svoyak
Дата добавления - 09.10.2014 в 02:28
