= Мир MS Excel/Поиск букв в начале слова - Мир MS Excel
l-lisa Дата: Среда, 08.10.2014, 12:26 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Подскажите, пожалуйста, можно с помощью формулы справиться со следующей задачей:
у меня есть 3 столбца с названиями марок, в первом столбце названия правильные, во втором - первые 4 буквы названия марки из первого столбца, а в третьем название марки,которые могут отличаться по написанию от написанной в первом, к примеру: в первом: DEUTZ, а в третьем: DEUTZ AG , нужно чтобы в третьем столбце результат был как в первом: DEUTZ.
Можно ли формулой задать поиск по четырем первым буквам из второго столбца в третем, таким образом, чтобы эти буквы искались именно в первых четырех буквах третьего столбца, и в случае совпадения проставлялся результат первого столбца?
К сообщению приложен файл: 1214738.xlsx (48.5 Kb)
Автор - l-lisa
Дата добавления - 08.10.2014 в 12:26
Nic70y Дата: Среда, 08.10.2014, 12:34 | Сообщение № 2
Репутация: 2416 ±
Лично я, не из примера, не из описания ни чего не понял (возможно читать не умею)
в 1 столбце одно наименование, во 2 первые 4 буквы, а в 3 вообще другое...
что из чего извлекать?
СообщениеЛично я, не из примера, не из описания ни чего не понял (возможно читать не умею)
Дата добавления - 08.10.2014 в 12:34
VEKTORVSFREEMAN Дата: Среда, 08.10.2014, 12:37 | Сообщение № 3
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
l-lisa, судя по вашему вопросу, то формула следующая:
=ЕСЛИ(C2=ЛЕВСИМВ(D2;4);B2;"")
Но где в примере чёрт возьми совпадения с третьим столбцом?????
Видимо я чего то тоже не понимаю
[p.s.] в моем примере столбец 1-В, 2-С, 3-D (Или нужно считать первым столбец А??) Тогда что за значения в файле "Примере" в столбце D?
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Среда, 08.10.2014, 12:40
Сообщениеl-lisa, судя по вашему вопросу, то формула следующая:
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 08.10.2014 в 12:37
l-lisa Дата: Среда, 08.10.2014, 12:41 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
первые четыре буквы из второго столбца искать в в первых четырех буквах из третьего столбца, и проставлять в результат название из первого.
В третьем столбце марки расположены не по порядку, не обязательно все те марки что в первом содержатся во втором и наоборот, задача найти то что есть в первом по 4-м первым буквам и поставить такое же название как в первом(название может отличаться наличием дефиса: fras-Le или frasle)
Сообщениепервые четыре буквы из второго столбца искать в в первых четырех буквах из третьего столбца, и проставлять в результат название из первого.
Автор - l-lisa
Дата добавления - 08.10.2014 в 12:41
l-lisa Дата: Среда, 08.10.2014, 12:44 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Совпадения есть и их нужно искать,должна быть формула массива, на наличие совпадений можно проверить фильтром
вот я и думаю, сможет ли реализовать формула такой поиск или надо писать макрос?
Сообщение отредактировал l-lisa - Среда, 08.10.2014, 12:47
Автор - l-lisa
Дата добавления - 08.10.2014 в 12:44
VEKTORVSFREEMAN Дата: Среда, 08.10.2014, 12:46 | Сообщение № 6
Репутация: 130 ±
l-lisa, Давайте по другому, не называйте столбцы как первый, второй и т.д., а "А","В","С" и т.д.
Сообщениеl-lisa, Давайте по другому, не называйте столбцы как первый, второй и т.д., а "А","В","С" и т.д.
Дата добавления - 08.10.2014 в 12:46
Nic70y Дата: Среда, 08.10.2014, 12:46 | Сообщение № 7
Репутация: 2416 ±
Что в примере значит 3 столбец я так и не понял.
=ВПР(C2&"*";B:B;1;0)
вдруг угадал.
К сообщению приложен файл: 18.45.xlsx (56.3 Kb)
СообщениеЧто в примере значит 3 столбец я так и не понял.
вдруг угадал.
Tachkin Дата: Среда, 08.10.2014, 12:49 | Сообщение № 8
Репутация: 9 ±
Мой вариант
=ВПР(ЛЕВСИМВ(B2;4);D$2:D$870;1;0)
Это без второго столбца
[p.s.] ТС, обратите внимание, похожие значениея - не есть совпадения, например: строчными и прописными буквами - разные слова
СообщениеМой вариант
Автор - Tachkin
Дата добавления - 08.10.2014 в 12:49
l-lisa Дата: Среда, 08.10.2014, 12:55 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
есть 3 столбца
в первом то название которое должно быть в результирующем столбце, напротив найденного по четырем первым буквам в третьем в той же строке,в которой эти буквы нашлись
К сообщению приложен файл: 11.xlsx (21.0 Kb)
Сообщениеесть 3 столбца
Автор - l-lisa
Дата добавления - 08.10.2014 в 12:55
AndreTM Дата: Среда, 08.10.2014, 12:55 | Сообщение № 10
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Не, я так понимаю, что "второй" столбец там совсем ни при чём :)
Надо просто найти первые четыре буковки из "третьего" в "первом"... Типа такого:
{=ИНДЕКС($B$2:$B$1031;ПОИСКПОЗ(1;--(ПСТР($B$2:$B$1031;1;4)=ПСТР(D2;1;4));0))}
К сообщению приложен файл: 2-13448-1-1.xlsx (48.4 Kb)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Среда, 08.10.2014, 12:57
СообщениеНе, я так понимаю, что "второй" столбец там совсем ни при чём :)
Автор - AndreTM
_Boroda_ Дата: Среда, 08.10.2014, 13:11 | Сообщение № 11
Репутация: 6616 ±
Я тоже так понял
=ИНДЕКС(A$2:A$31;ПОИСКПОЗ(ЛЕВБ(C2;4)&"*";A$2:A$31;))
К сообщению приложен файл: 118888_1.xlsx (21.3 Kb)
СообщениеЯ тоже так понял
Дата добавления - 08.10.2014 в 13:11
AlexM Дата: Среда, 08.10.2014, 13:22 | Сообщение № 12
Репутация: 1130 ±
вариант
=ВПР(ЛЕВБ(C2;4)&"*";A$2:A$31;1;)
К сообщению приложен файл: 11_1.xls (27.5 Kb)
Сообщениевариант
Автор - AlexM
Дата добавления - 08.10.2014 в 13:22
l-lisa Дата: Среда, 08.10.2014, 14:27 | Сообщение № 13
Репутация: 1 ±
Спасибо огромное профессионалам за помощь! Три последние формулы что надо!
СообщениеСпасибо огромное профессионалам за помощь! Три последние формулы что надо!
Автор - l-lisa
Дата добавления - 08.10.2014 в 14:27
