= Мир MS Excel/сумма произведений по условию - Мир MS Excel
первоклашка Дата: Суббота, 11.10.2014, 19:19 | Сообщение № 1
Не получается у меня вычислить сумму произведений.
По условию, из каждого столбца -одно значение.
К сообщению приложен файл: 7701115.xlsx (11.3 Kb)
СообщениеНе получается у меня вычислить сумму произведений.
Автор - первоклашка
Дата добавления - 11.10.2014 в 19:19
koyaanisqatsi Дата: Суббота, 11.10.2014, 22:48 | Сообщение № 2
Репутация: 15 ±
первоклашка, Условие очень непонятное. Согласен с Бородой приводите пример желаемого результата
По каким правилам вы хотите складывать произведения между строками ?
К сообщению приложен файл: 6358524.xlsx (12.0 Kb)
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Суббота, 11.10.2014, 22:49
Сообщениепервоклашка, Условие очень непонятное. Согласен с Бородой приводите пример желаемого результата
Автор - koyaanisqatsi
Дата добавления - 11.10.2014 в 22:48
первоклашка Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 07:37 | Сообщение № 3
Каждое произведение должно состоять из трех значений,
пример для двух строк и пяти столбцов такой
b3*c3*d3+b3*c3*e3+b3*c3*f3+b4*c3*d3+b4*c3*e3+b4*c3*f3+c3*d*3e*3+c3*d3*f3+c4*d3*3e+c4*d3*f3+d3*e3*f3=
К сообщению приложен файл: 6188463.xlsx (8.7 Kb)
Сообщение отредактировал первоклашка - Воскресенье, 12.10.2014, 07:41
СообщениеКаждое произведение должно состоять из трех значений,
Автор - первоклашка
Дата добавления - 12.10.2014 в 07:37
первоклашка Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 08:01 | Сообщение № 4
на примерах в этом файле известно количество произведений
К сообщению приложен файл: 9601799.xlsx (10.2 Kb)
Сообщениена примерах в этом файле известно количество произведений
Автор - первоклашка
Дата добавления - 12.10.2014 в 08:01
koyaanisqatsi Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 11:37 | Сообщение № 5
Репутация: 15 ±
первоклашка, Посмотри сколько ошибок в твоей формуле. Не удивительно что не получается написать формулу у тебя
делай по образу и подобию как примере и должно все получится
К сообщению приложен файл: 618846111111113.xlsx (9.6 Kb)
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Воскресенье, 12.10.2014, 11:37
Сообщениепервоклашка, Посмотри сколько ошибок в твоей формуле. Не удивительно что не получается написать формулу у тебя
Дата добавления - 12.10.2014 в 11:37
первоклашка Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 18:20 | Сообщение № 6
koyaanisqatsi,
Спасибо, но я полагал что можно как то проще решить. И еще у меня задача усложнена тем что требуется всю таблицу ( 6 на 6 ) перемножить тройниками с условием: умножение на пустую ячейку - ЛОЖЬ.
А так с пустыми ячейками будут пары перемножаться, а это недопустимо!
Сообщениеkoyaanisqatsi,
Автор - первоклашка
Дата добавления - 12.10.2014 в 18:20
koyaanisqatsi Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 18:26 | Сообщение № 7
Репутация: 15 ±
первоклашка, Был бы у вас пример что должно быть в итоге уже давно бы местные решили.
Сообщениепервоклашка, Был бы у вас пример что должно быть в итоге уже давно бы местные решили.
Дата добавления - 12.10.2014 в 18:26
первоклашка Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 18:55 | Сообщение № 8
koyaanisqatsi, Наверно я что-то не понимаю.
В итоге нужна сумма произведений ,
в каждом произведении три значения,
из одного столбца берется не больше одного значения,
произведение на пустую ячейку недопустимо ( ЛОЖЬ )
Таблицу можно транспонировать, тогда из одной строки берется не больше одного значения
Сообщениеkoyaanisqatsi, Наверно я что-то не понимаю.
Автор - первоклашка
Дата добавления - 12.10.2014 в 18:55
Pelena Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 21:54 | Сообщение № 9
Репутация: 4656 ±
первоклашка, почему в Вашем примере нет, скажем, таких произведений, как b3*d3*f3 или c3*e3*f3
То есть первые два сомножителя должны быть только в соседних ячейках, или Вы не до конца написали формулу?
Сообщениепервоклашка, почему в Вашем примере нет, скажем, таких произведений, как b3*d3*f3 или c3*e3*f3
Дата добавления - 12.10.2014 в 21:54
первоклашка Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 22:58 | Сообщение № 10
не до конца написал :(
Автор - первоклашка
Дата добавления - 12.10.2014 в 22:58
Pelena Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 23:55 | Сообщение № 11
Репутация: 4656 ±
Вариант с функцией пользователя. Макросы должны быть разрешены
К сообщению приложен файл: 6188463.xlsm (16.4 Kb)
СообщениеВариант с функцией пользователя. Макросы должны быть разрешены
Дата добавления - 12.10.2014 в 23:55
первоклашка Дата: Понедельник, 13.10.2014, 08:25 | Сообщение № 12
Pelena,
Миллион благодарностей!!!
Это то что нужно!
P.S. Если не затруднит, как я должен был сформулировать вопрос?
СообщениеPelena,
Это то что нужно!
Автор - первоклашка
Дата добавления - 13.10.2014 в 08:25
Pelena Дата: Понедельник, 13.10.2014, 08:48 | Сообщение № 13
Репутация: 4656 ±
На мой взгляд, было бы понятнее, если бы прозвучало, что надо найти сумму произведений ВСЕХ ВОЗМОЖНЫХ комбинаций по три числа, которые находятся в разных столбцах.
Или пример надо было сделать из небольшого количества ячеек, но точно прописать формулу
Дата добавления - 13.10.2014 в 08:48
первоклашка Дата: Понедельник, 13.10.2014, 08:58 | Сообщение № 14
Большое спасибо!
Большое спасибо!
Автор - первоклашка
Дата добавления - 13.10.2014 в 08:58
