= Мир MS Excel/Вывести значения из двух столбцов в виде одного списка - Мир MS Excel
Samaretz Дата: Вторник, 14.10.2014, 09:51 | Сообщение № 1
Репутация: 63 ±
Excel 2010; 2013; 2016
Здравствуйте!
Есть Excel-файл, в котором в двух столбцах хранятся некие текстовые данные (их количество не является фиксированным, но оно всегда одинаково в обоих столбцах, то есть их может быть 5 как на скриншоте ниже, 10, 50 и так далее, но в обоих столбцах этих данных всегда будет по 5, 10, 50 и т.д.).
Подскажите, пожалуйста, можно ли как-нибудь с помощью формулы вывести значения из этих двух столбцов в одном, при этом расположив данные друг под другом (в идеале дополнительно убрав дубликаты и отсортировав данные по алфавиту)? Прилагаю скриншот как хотелось бы это видеть:
Заранее спасибо за любые советы, а то уже все мозги сломал.
[moder]Зачем скриншот? Файл Excel приложите[/moder]
*upd. Приложил.
К сообщению приложен файл: excel_filter_li.xlsx (10.3 Kb)
Сообщение отредактировал Samaretz - Вторник, 14.10.2014, 10:12
СообщениеЗдравствуйте!
*upd. Приложил.
Автор - Samaretz
Дата добавления - 14.10.2014 в 09:51
_Boroda_ Дата: Вторник, 14.10.2014, 10:22 | Сообщение № 2
Просто вывод в файле.
Про опции подумать нужно
Подумал. См. файл _2.
Для списка формулу тоже поменял - см. именованные диапазоны (Контрл+F3)
К сообщению приложен файл: 4108393_2.xlsx (12.6 Kb) · 4108393.xlsx (12.6 Kb)
СообщениеПросто вывод в файле.
Дата добавления - 14.10.2014 в 10:22
Samaretz Дата: Вторник, 14.10.2014, 11:49 | Сообщение № 3
Репутация: 63 ±
Просто монстр, спасибо огромное, дружище!! hands
Пошел разбираться в финальной формуле, которая удаляет дубликаты / сортирует...%)
СообщениеПросто монстр, спасибо огромное, дружище!! hands
Автор - Samaretz
Дата добавления - 14.10.2014 в 11:49
Rioran Дата: Вторник, 14.10.2014, 15:10 | Сообщение № 4
Репутация: 290 ±
Samaretz, здравствуйте =)
Ваш вопрос вдохновил на создание МАКРОСА, может быть и Вам будет полезен, приглашаю взглянуть =)
Яндекс-Деньги: 41001312674279
СообщениеSamaretz, здравствуйте =)
Автор - Rioran
Дата добавления - 14.10.2014 в 15:10
Nic70y Дата: Вторник, 14.10.2014, 15:46 | Сообщение № 5
Репутация: 2502 ±
Массивный вариант:
К сообщению приложен файл: 926-13.xlsx (11.3 Kb)
СообщениеМассивный вариант:
Дата добавления - 14.10.2014 в 15:46
Gustav Дата: Четверг, 16.10.2014, 14:00 | Сообщение № 6
Репутация: 1224 ±
Мой вариант с SQL для исполнения в Окне отладки (файл предварительно надо сохранить на диске):
Set rst = CreateObject("ADODB.Recordset"): _
rst.Open "SELECT F2 FROM [Sheet1$C8:D80] UNION SELECT F1 FROM [Sheet1$C8:D80]", _
"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" _
& ThisWorkbook.FullName & _
";Extended Properties='Excel 12.0;HDR=No'": _
[Sheet1!H20].CopyFromRecordset rst
[/vba]Просто скопировать в Окно отладки и нажать Enter. В результате на листе Sheet1, начиная с H20 - автоматически отсортированный список уникальных значений (заслуга оператора UNION). При желании можно оформить в виде нормального макроса.
СообщениеМой вариант с SQL для исполнения в Окне отладки (файл предварительно надо сохранить на диске):
Автор - Gustav
Дата добавления - 16.10.2014 в 14:00
koyaanisqatsi Дата: Четверг, 02.07.2015, 16:39 | Сообщение № 7
Репутация: 15 ±
Добрый день.
А если я несколько столбцов объединил в диспетчере имен в одно имя "Экспорт"
Каким образом мне добыть список из этого имени ? В идеале без пропусков между значениями.
Попытался примеры применить которые тут используются. Но увенчалось фейлом. В столбце Z5:Z150
[moder]Антон, а если Вы наконец-то Правила форума выучите? Ну не хочу я Вам замечание давать, но, видимо, придется - Вы прям все для этого делаете.
Тема закрыта.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 02.07.2015, 16:45
СообщениеДобрый день.
Тема закрыта.
Автор - koyaanisqatsi
Дата добавления - 02.07.2015 в 16:39
