= Мир MS Excel/Перенос сортированных результатов таблицы на другой лист... - Мир MS Excel
Shock23 Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 13:52 | Сообщение № 1
Вопрос такой, есть таблица на листе "список работ", есть лист "вывод", можно ли перенести отсортированную по дате таблицу со "списка работ" на лист "вывод", если да, то как?
К сообщению приложен файл: example2.xlsx (9.6 Kb)
СообщениеВопрос такой, есть таблица на листе "список работ", есть лист "вывод", можно ли перенести отсортированную по дате таблицу со "списка работ" на лист "вывод", если да, то как?
Автор - Shock23
Дата добавления - 19.10.2014 в 13:52
koyaanisqatsi Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 14:30 | Сообщение № 2
Репутация: 15 ±
Shock23, А зачем так сложно ?
На том же самом листе выделяете всю таблицу кликаете "Главная/сортировка и фильр/настраиваемая сортировка.../ (выбираетм столбец дата) "
СообщениеShock23, А зачем так сложно ?
Автор - koyaanisqatsi
Дата добавления - 19.10.2014 в 14:30
Shock23 Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 14:49 | Сообщение № 3
Это удобно когда есть просто таблица, а когда это фрагмент очень большой таблицы, то лучше что бы она отображалась на другом листе отдельно. Что бы можно было просто в главной таблице проставить даты, а они уже отсортировались на другом листе.
Автор - Shock23
Дата добавления - 19.10.2014 в 14:49
koyaanisqatsi Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 15:30 | Сообщение № 4
Репутация: 15 ±
может сводной ?
К сообщению приложен файл: exampl3.xlsx (13.9 Kb)
Сообщениеможет сводной ?
Дата добавления - 19.10.2014 в 15:30
Shock23 Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 17:29 | Сообщение № 5
может сводной ?
Сводная это разовая операция, а надо что бы автоматически при вводе новых данных, формировалась на другом листе другая таблица. С помощью формул.
может сводной ?
Автор - Shock23
Дата добавления - 19.10.2014 в 17:29
Nic70y Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 18:21 | Сообщение № 6
Репутация: 2451 ±
С помощью формул
не советую!
формула массива
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('Список работ'!A$2:A$5000;ОКРУГЛ(ОСТАТ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ('Список работ'!$A$2:$A$5000<>"";'Список работ'!$A$2:$A$5000+СТРОКА($A$2:$A$5000)/10000);СТРОКА(A1));1)*10000;0)-1);"")
К сообщению приложен файл: 18-52.xlsx (10.8 Kb)
С помощью формул
не советую!
формула массива
Дата добавления - 19.10.2014 в 18:21
Shock23 Дата: Понедельник, 20.10.2014, 10:46 | Сообщение № 7
Спасибо огромное, то что нужно.
Сообщение отредактировал Serge_007 - Понедельник, 20.10.2014, 14:06
СообщениеСпасибо огромное, то что нужно.
Автор - Shock23
Дата добавления - 20.10.2014 в 10:46
Shock23 Дата: Понедельник, 20.10.2014, 13:40 | Сообщение № 8
Попробовал применить данную формулу в своей таблице. И понял что работает она немного не так. Можно ли внести изменения в данную формулу таким образом, что бы если мы удаляем дату из основной таблице, то строка с наименованием и ценой вообще не выводиться в отсортированный вариант???
СообщениеПопробовал применить данную формулу в своей таблице. И понял что работает она немного не так. Можно ли внести изменения в данную формулу таким образом, что бы если мы удаляем дату из основной таблице, то строка с наименованием и ценой вообще не выводиться в отсортированный вариант???
Автор - Shock23
Дата добавления - 20.10.2014 в 13:40
Shock23 Дата: Четверг, 23.10.2014, 16:02 | Сообщение № 9
Решил свою проблему данным способ, с помощью формулы:
=ЕСЛИ('Список работ'!A2="";"";'Список работ'!A2)
Теперь таблицу можно сортировать.
Но столкнулся с новой проблемой:
Если в таблице "список работ" добавить строку, например между 8-ой и 9-ой, то на странице "Вывод" пропадает формула:
=ЕСЛИ('Список работ'!A9="";"";'Список работ'!A9)
Можно ли как-то решить данную проблему?
К сообщению приложен файл: 8546294.xlsx (10.9 Kb)
СообщениеРешил свою проблему данным способ, с помощью формулы:
Автор - Shock23
Дата добавления - 23.10.2014 в 16:02
