= Мир MS Excel/Суммирование по нескольким критериям - Мир MS Excel
zashka Дата: Понедельник, 20.10.2014, 10:53 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Всем доброго времени суток!
Прошу помочь в написании формулы для суммирования данных листа1 на листе2 по следующим критериям:
Формула должна в зависимости от значения ячейки по столбцу А листа2 определять столбец суммирования по строке 1 листа1,
после чего производить суммирование (по уже определенному столбцу) по набору условий. В примере это: "рук", "спец" и "раб".
Как бы получается формула СУММЕСЛИМН(Лист2!A2=Лист1!B:B;Лист1!A:A;Лист2!B1)
К сообщению приложен файл: 9821300.xlsx (9.8 Kb)
АВ
Автор - zashka
Дата добавления - 20.10.2014 в 10:53
Pelena Дата: Понедельник, 20.10.2014, 10:58 | Сообщение № 2
Здравствуйте
=СУММПРОИЗВ(Лист1!$B$2:$H$10*(Лист1!$A$2:$A$10=Лист2!B$1)*(Лист1!$B$1:$H$1=Лист2!$A2))
К сообщению приложен файл: 7962252.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 20.10.2014 в 10:58
zashka Дата: Понедельник, 20.10.2014, 12:14 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Pelena, Огромное СПАСИБО!
Разобрался с синтаксисом и понял как применять если условий суммирования намного больше.
Вот только если диапазоны столбцов не имеют адреса по строкам (E:E) excel формулу посчитать не может, пришет: "При попытки вычислить .... ресурсы Excel закончились, поэтому значение вычислить не удалось".
Пока для реализации своих потребностей, мне этого достаточно.
АВ
СообщениеPelena, Огромное СПАСИБО!
Автор - zashka
Дата добавления - 20.10.2014 в 12:14
zashka Дата: Понедельник, 20.10.2014, 12:53 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
Столкнулся с проблемой!
Большое количество данных, компьтер тормозит.
Возможно-ли облегчить работу формулы
=(SUMPRODUCT(Лист1!$B$2:$H$10*(Лист1!$A$2:$A$10=Лист2!B$1)*(Лист1!$B$1:$H$1=Лист2!$A2)))
АВ
Сообщение отредактировал Serge_007 - Понедельник, 20.10.2014, 14:15
СообщениеСтолкнулся с проблемой!
Автор - zashka
Дата добавления - 20.10.2014 в 12:53
_Boroda_ Дата: Понедельник, 20.10.2014, 13:13 | Сообщение № 5
Попробуйте такую формулу:
=СУММЕСЛИ(Лист1!$A$2:$A$10;C$1;ИНДЕКС(Лист1!$B$2:$H$10;;ПОИСКПОЗ($A2;Лист1!$B$1:$H$1;)))
Должно быть быстрее
К сообщению приложен файл: 9821300_1.xlsx (10.8 Kb)
СообщениеПопробуйте такую формулу:
Должно быть быстрее
Дата добавления - 20.10.2014 в 13:13
zashka Дата: Понедельник, 20.10.2014, 14:38 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
_Boroda_, Спасибо за уделенное внимание!
Ваша функция (в пределах моих знаний excel) суммирует только по одному условию,
а их может быть любое количество.
Преобразовав формулу от Pelena у меня получилось такое:
СУММПРОИЗВ(Лист1!$C$2:$GG$5000*(Лист1!$B$2:$B$5000=Лист2!J$2)*(Лист1!$A$2:$A$5000=Лист2!H$1)*(Лист1!$C$1:$GG$1=Лист2!$A9))
что очень тяжелова-то для компа.
Прошу помощи!
К сообщению приложен файл: 8829792.xlsx (11.6 Kb)
АВ
Сообщение_Boroda_, Спасибо за уделенное внимание!
Прошу помощи!
Автор - zashka
Дата добавления - 20.10.2014 в 14:38
Pelena Дата: Понедельник, 20.10.2014, 15:30 | Сообщение № 7
Такой вариант посмотрите
К сообщению приложен файл: 0776943.xlsx (11.6 Kb)
СообщениеТакой вариант посмотрите
Дата добавления - 20.10.2014 в 15:30
zashka Дата: Понедельник, 20.10.2014, 15:55 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
Pelena, Благодарю Вас - это, то что я так долго искал (все идеально).
Также огромная благодарнасть _Boroda_:"ИНДЕКС(Лист1!$C$2:$I$10;;ПОИСКПОЗ($A3;Лист1!$C$1:$I$1;))" - это и есть динамический диаппазон суммирования, совместив с функцией СУМЕСЛИМН и вуаля то что нужно.
P.S.
Одна голова хорошо, а две (умнее) лучше!!! hands
К сообщению приложен файл: _0776943.xlsx (11.3 Kb)
АВ
СообщениеPelena, Благодарю Вас - это, то что я так долго искал (все идеально).
P.S.
Автор - zashka
Дата добавления - 20.10.2014 в 15:55
