= Мир MS Excel/Выборка одного числа из повторяющихся - Мир MS Excel
Slaventiy Дата: Понедельник, 05.03.2012, 08:58 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Сразу извеняюсь за свое невежество, но в связи с тем, что пользоваться EXСEL я начал в полном объеме совсем недавно, то и вопросы мои могут быть не вполне корректны... тем не менее мой вопрос №1:
имеем колонку, в которой имеется ряд цифр, часто большинство из них повторяется (в примере я их обозначил по порядку), в предлагаемой пустой табличке необходимо произвести выборку таким образом, чтобы указывалась одна цифра только один раз, при этом вторая цифра из первой таблицы так же должна соответствовать первой цифре.
Заранее благодарю...
К сообщению приложен файл: post.xls (20.5 Kb)
Есть вопрос? Спроси!
Автор - Slaventiy
Дата добавления - 05.03.2012 в 08:58
Alex_ST Дата: Понедельник, 05.03.2012, 09:35 | Сообщение № 2
Репутация: 631 ±
Ну, раз формулисты не отвечают, попробую ответить я, макрописец smile
Формулами без дополнительного столбца можно, но сложно.
А с доп. столбцом примерно так.
(подробности посмотрите в статье Извлечение уникальных (не повторяющихся) записей из списка)
К сообщению приложен файл: 0253197.xls (40.0 Kb)
Сообщение отредактировал Alex_ST - Понедельник, 05.03.2012, 10:02
СообщениеНу, раз формулисты не отвечают, попробую ответить я, макрописец smile
Дата добавления - 05.03.2012 в 09:35
Jhonson Дата: Понедельник, 05.03.2012, 10:19 | Сообщение № 3
Репутация: 169 ±
Во вложении два варианта - формулами!
Еще можно использовать сводные таблицы!
К сообщению приложен файл: 5042677.xls (27.5 Kb)
Сообщение отредактировал Jhonson - Понедельник, 05.03.2012, 10:22
СообщениеВо вложении два варианта - формулами!
Автор - Jhonson
Дата добавления - 05.03.2012 в 10:19
Slaventiy Дата: Понедельник, 05.03.2012, 11:22 | Сообщение № 4
Спасибо Alex_ST и Jhonson. Оба варианта решения достойны того, чтобы использовать их в данной задаче, но вариант Jhonson наиболее предпочтителен (менее громоздкий размер). Тем не менее, все же пришлось доработать способ расчета площади (столбец). Но, тем не менее, вопросы еще будут возникать, поскольку работаю над "разработкой" таблиц для расчета по моей работе :D.
Еще раз спасибо форумчанам (формулистам и марописцам smile )
К сообщению приложен файл: _5042677.xls (20.5 Kb)
СообщениеСпасибо Alex_ST и Jhonson. Оба варианта решения достойны того, чтобы использовать их в данной задаче, но вариант Jhonson наиболее предпочтителен (менее громоздкий размер). Тем не менее, все же пришлось доработать способ расчета площади (столбец). Но, тем не менее, вопросы еще будут возникать, поскольку работаю над "разработкой" таблиц для расчета по моей работе :D.
Автор - Slaventiy
Дата добавления - 05.03.2012 в 11:22
Slaventiy Дата: Понедельник, 05.03.2012, 11:26 | Сообщение № 5
Вопрос решен
Тема закрыта
СообщениеВопрос решен
Тема закрыта
Автор - Slaventiy
Дата добавления - 05.03.2012 в 11:26
Jhonson Дата: Понедельник, 05.03.2012, 11:35 | Сообщение № 6
Репутация: 169 ±
Quote (Slaventiy)
Тогда уж лучше без СУММПРОИЗВ():
Code
=ВПР(F4;$A$4:$B$18;2;)
Сообщение отредактировал Jhonson - Понедельник, 05.03.2012, 11:36
Quote (Slaventiy)
Code
Автор - Jhonson
Дата добавления - 05.03.2012 в 11:35
Alex_ST Дата: Понедельник, 05.03.2012, 12:12 | Сообщение № 7
Репутация: 631 ±
Slaventiy,
а попробуйте-ка в варианте Jhonson, вместо одной из площадей ввести не цифру, а какой-то текст (ну, например, слово "нет")... biggrin
Так что вариант с ВПР, наверное, корректнее.
Да и с формулами массива начинающему, пожалуй, трудновато будет... С именами, ИМХО, проще.
А по поводу громоздкости формул... Так ведь у меня-то диапазон данных определяется автоматически, а не фиксированный.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Понедельник, 05.03.2012, 12:17
СообщениеSlaventiy,
Дата добавления - 05.03.2012 в 12:12
Гость Дата: Понедельник, 02.04.2012, 22:49 | Сообщение № 8
Группа: Гости
Quote (Jhonson)
Здравствуйте, объясните пожалуйста, как работает эта формула:
Code
=ПРОСМОТР(2;1/НЕ(СЧЁТЕСЛИ($D$2:D2;$A$3:$A$17));$A$3:$A$17)
Quote (Jhonson)
Code
Автор - Гость
Дата добавления - 02.04.2012 в 22:49
Гость Дата: Среда, 04.04.2012, 01:10 | Сообщение № 9
Группа: Гости
А почему мне никто не отвечает, как будто никто не знает ?? Я не пойму почему в формуле стоит двойка??
СообщениеА почему мне никто не отвечает, как будто никто не знает ?? Я не пойму почему в формуле стоит двойка??
Автор - Гость
Дата добавления - 04.04.2012 в 01:10
Serge_007 Дата: Среда, 04.04.2012, 07:52 | Сообщение № 10
Quote (Гость)
Лично я просто не видел Ваш пост...
Видимо потому что тема давняя
Quote (Гость)
Можете поставить любое другое число. Главное что бы оно было не меньше единицы.
Почему так? Ответ очевиден из справки Excel по этой функции
Quote (Гость)
Quote (Гость)
Дата добавления - 04.04.2012 в 07:52
Alex_ST Дата: Среда, 04.04.2012, 08:27 | Сообщение № 11
Репутация: 631 ±
Quote (Гость)
Вообще-то автор формулы - Jhonson и писАл он её в ответ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМУ пользователю Slaventiy
Если хотите ответа автора, то регистрируйтесь и обращайтесь с вопросом лично к Jhonson
А если лень регистрироваться, то терпеливо ждите пока кто-нибудь не поленится отвечать анониму.
Quote (Гость)
Дата добавления - 04.04.2012 в 08:27
Jhonson Дата: Среда, 04.04.2012, 08:45 | Сообщение № 12
Репутация: 169 ±
Гость, смотрите справку по функции ПРОСМОТР() векторный вариант, а так же воспользуйтесь инструментом "Вычислить формулу", и обратите внимание на диапазон $D$2:D2 - при заполнении он будет растягиваться.
Сообщение Гость, смотрите справку по функции ПРОСМОТР() векторный вариант, а так же воспользуйтесь инструментом "Вычислить формулу", и обратите внимание на диапазон $D$2:D2 - при заполнении он будет растягиваться.
Автор - Jhonson
Дата добавления - 04.04.2012 в 08:45
Alex_ST Дата: Среда, 04.04.2012, 09:14 | Сообщение № 13
Репутация: 631 ±
Правильно, Серёга и Женя!
Давайте и дальше работать под девизом:
Подробные ответы - только представившимся! (имеется в виду - зарегистрировавшимся)
Сообщение отредактировал Alex_ST - Среда, 04.04.2012, 09:15
СообщениеПравильно, Серёга и Женя!
Дата добавления - 04.04.2012 в 09:14
Serge_007 Дата: Среда, 04.04.2012, 09:39 | Сообщение № 14
Quote (Alex_ST)
Согласен с первой половиной smile
Я оставил возможность постить незарегеным пользователям, надеясь на их сознательность (то что они хотя бы будут писать свой ник).
Quote (Alex_ST)
Дата добавления - 04.04.2012 в 09:39
Тупой гость Дата: Среда, 04.04.2012, 13:09 | Сообщение № 15
Группа: Гости
Благодарю, зачем вообще нужен форум, если есть справка, как жеж сразу-то не дошло!!
СообщениеБлагодарю, зачем вообще нужен форум, если есть справка, как жеж сразу-то не дошло!!
Автор - Тупой гость
Дата добавления - 04.04.2012 в 13:09
Serge_007 Дата: Среда, 04.04.2012, 13:17 | Сообщение № 16
Тупой гость, надо учиться думать.
Форум нужен для ответов на те вопросы, которые не решаются с помощью справки.
Quote (Тупой гость)
зачем нужен форум, если есть справка?
Встречный вопрос: А зачем нужна справка, если есть форум?
СообщениеТупой гость, надо учиться думать.
Quote (Тупой гость)
Дата добавления - 04.04.2012 в 13:17
Alex_ST Дата: Среда, 04.04.2012, 13:19 | Сообщение № 17
Репутация: 631 ±
Тупой гость,
а какой у Вас, интересно, Excel, что он сам формулы умеет писать, а не только справку по уже написанным кем-то В ФОРУМЕ функциям показывать?
Дата добавления - 04.04.2012 в 13:19
Jhonson Дата: Среда, 04.04.2012, 15:22 | Сообщение № 18
Репутация: 169 ±
Тупой гость, дело в том что объяснить формулу достаточно сложно, к тому же не факт что наше объяснение Вам поможет ее понять, но уговорили, попробую объяснить формулу из ячейки D6 файла из сообщения №3:
Code
=ПРОСМОТР(2;1/НЕ(СЧЁТЕСЛИ($D$2:D5;$A$3:$A$17));$A$3:$A$17)
Из справки Excel:
Векторная форма функции ПРОСМОТР просматривает диапазон, в который входят значения только одной строки или одного столбца (так называемый вектор) в поисках определенного значения и возвращает значение из другого столбца или строки.
функция:
Code
вернет массив значений{0;0;0;0;0;0;1;1;1;1;1;1;1;1;1}, нас интересуют только нолики, т.к. единички это значения из диапазона $A$3:$A$17 имеющиеся в диапазоне $D$2:D5, когда в диапазоне $D$2:D.... будут все значения из диапазона $A$3:$A$17 массив примет вид{1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1} и формула выдаст ошибку #Н/Д.
функция:
Code
НЕ({0;0;0;0;0;0;1;1;1;1;1;1;1;1;1})
поменяет 0 и 1 местами (ноль станет Истиной, единичка - Ложью)
при делении единицы на получившийся массив мы получим массив из единичек и ошибок #ДЕЛ/0!
функция ПРОСМОТР() при поиске значения >=1 (в этой формуле ищет 2-ку) выберет последнюю единицу 6-ю, игнорируя ошибки и вернет 6-е значение из значений $A$3:$A$17(вектор результатов)
На этом все, как объяснить по другому не знаю, если не понятно, тогда начните с более простых примеров.
Сообщение отредактировал Jhonson - Среда, 04.04.2012, 15:53
Сообщение Тупой гость, дело в том что объяснить формулу достаточно сложно, к тому же не факт что наше объяснение Вам поможет ее понять, но уговорили, попробую объяснить формулу из ячейки D6 файла из сообщения №3:
Code
Из справки Excel:
функция:
Code
функция:
Code
Автор - Jhonson
Дата добавления - 04.04.2012 в 15:22
