= Мир MS Excel/подсчет суммы каждого объекта в таблице с более чем 1000 стр - Мир MS Excel
Aleks1983 Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 17:27 | Сообщение № 1
Уважаемые знатоки Excel, подскажите пож-ста каким образом можно автоматически посчитать сумму строк в большой таблице. ТО есть имеется таблица в ней много объектов с определенным перечнем работ, так как таблица большая проставлять формулу под каждым итогом долго, поэтому вас прошу оказать содействие как можно посчитать сумму каждого объекта пример прикладываю.
К сообщению приложен файл: 4581974.xlsx (13.2 Kb)
Aleks
Сообщение отредактировал Aleks1983 - Воскресенье, 26.10.2014, 17:32
СообщениеУважаемые знатоки Excel, подскажите пож-ста каким образом можно автоматически посчитать сумму строк в большой таблице. ТО есть имеется таблица в ней много объектов с определенным перечнем работ, так как таблица большая проставлять формулу под каждым итогом долго, поэтому вас прошу оказать содействие как можно посчитать сумму каждого объекта пример прикладываю.
Автор - Aleks1983
Дата добавления - 26.10.2014 в 17:27
Pelena Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 17:28 | Сообщение № 2
Нет примера
СообщениеНет примера
Дата добавления - 26.10.2014 в 17:28
Aleks1983 Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 17:33 | Сообщение № 3
Прикрепил пример
Aleks
СообщениеПрикрепил пример
Автор - Aleks1983
Дата добавления - 26.10.2014 в 17:33
Pelena Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 17:49 | Сообщение № 4
Вариант с промежуточными итогами (Данные -- Итоги)
К сообщению приложен файл: 2720119.xlsx (14.4 Kb)
СообщениеВариант с промежуточными итогами (Данные -- Итоги)
Дата добавления - 26.10.2014 в 17:49
Aleks1983 Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 18:02 | Сообщение № 5
немного не так, обе строки итого должны остаться как в примере указано, да и объединение ячеек в столбце А имеется в реальном файле (каждый объект выделен), поэтому как мне в большом файле сделать так чтобы сумма под каждым объектом посчиталась. Где то я видел на форуме подобный пример вот только найти не могу
Aleks
Сообщениенемного не так, обе строки итого должны остаться как в примере указано, да и объединение ячеек в столбце А имеется в реальном файле (каждый объект выделен), поэтому как мне в большом файле сделать так чтобы сумма под каждым объектом посчиталась. Где то я видел на форуме подобный пример вот только найти не могу
Автор - Aleks1983
Дата добавления - 26.10.2014 в 18:02
AlexM Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 18:12 | Сообщение № 6
Репутация: 1131 ±
формула для "Итого по объекту c НДС:"
=СУММ(ИНДЕКС(H$5:H$1000;ПОИСКПОЗ(СЧЁТЕСЛИ(B$5:B19;B19);A$5:A$1000;)):H17)
Из формулы убрал функцию СМЕЩ()
К сообщению приложен файл: 4581974_1.xls (37.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Понедельник, 27.10.2014, 09:39
Сообщениеформула для "Итого по объекту c НДС:"
Автор - AlexM
Дата добавления - 26.10.2014 в 18:12
Nic70y Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 18:18 | Сообщение № 7
Репутация: 2507 ±
так нужно?
=СУММ(ИНДЕКС(C$1:C17;СУММПРОИЗВ(МАКС((B$4:B17<>"")*СТРОКА(B$4:B17)))):C17)
К сообщению приложен файл: 4-5.xlsx (13.6 Kb)
Сообщениетак нужно?
Дата добавления - 26.10.2014 в 18:18
Aleks1983 Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 18:27 | Сообщение № 8
Спасибо за формулу, с помощью фильтра выбрал строку итого без ндс откорректировал формулу, скопировал и вставил в остальные строки - работает спасибо - завтра попробую на работе на основном файле сделать
Aleks
СообщениеСпасибо за формулу, с помощью фильтра выбрал строку итого без ндс откорректировал формулу, скопировал и вставил в остальные строки - работает спасибо - завтра попробую на работе на основном файле сделать
Автор - Aleks1983
Дата добавления - 26.10.2014 в 18:27
Aleks1983 Дата: Вторник, 04.11.2014, 12:23 | Сообщение № 9
Поставил данные формулы в свою таблицу - после 3000 строки перестала считать - может для данной формулы количество строк в размере 40000 тысяч слишком много - и тут необходимо наверное другое решение или в настройках что то поменять требуется. Посоветуйте
Aleks
СообщениеПоставил данные формулы в свою таблицу - после 3000 строки перестала считать - может для данной формулы количество строк в размере 40000 тысяч слишком много - и тут необходимо наверное другое решение или в настройках что то поменять требуется. Посоветуйте
Автор - Aleks1983
Дата добавления - 04.11.2014 в 12:23
Pelena Дата: Вторник, 04.11.2014, 12:32 | Сообщение № 10
Какая у Вас получилась формула? Выложите сюда
СообщениеКакая у Вас получилась формула? Выложите сюда
Дата добавления - 04.11.2014 в 12:32
Aleks1983 Дата: Вторник, 04.11.2014, 12:54 | Сообщение № 11
формула для итого без НДС: =СУММ(ИНДЕКС(I$1:I16;СУММПРОИЗВ(МАКС((B$4:B16<>"")*СТРОКА(B$4:B16)))):I16)
формула для итого с НДС: =СУММ(ИНДЕКС(K$10:K$39537;ПОИСКПОЗ(СЧЁТЕСЛИ(B$10:B18;B18);A$10:A$39537;)):K17)
да и еще хотел добавить когда файл открываешь заметил надпись расчет 1 процессор(ы) %
Aleks
Сообщение отредактировал Aleks1983 - Вторник, 04.11.2014, 12:58
Сообщениеформула для итого без НДС: =СУММ(ИНДЕКС(I$1:I16;СУММПРОИЗВ(МАКС((B$4:B16<>"")*СТРОКА(B$4:B16)))):I16)
Автор - Aleks1983
Дата добавления - 04.11.2014 в 12:54
