= Мир MS Excel/"Не равно" или "не содержит" в формуле СУММЕСЛИМН - Мир MS Excel
Havfrue Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 18:27 | Сообщение № 1
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться... Не получается в формуле СУММЕСЛИМН указать "не равно" определенному значению (вернее диапазону значений). Также почему то неправильно считается сумма при выборе определенного диапазона значений. В приложенном файле вопросы записаны относительно ячеек А1 и А2.
Большое спасибо за помощь.
К сообщению приложен файл: _Feriepengeforp.xlsx (27.9 Kb)
СообщениеДобрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться... Не получается в формуле СУММЕСЛИМН указать "не равно" определенному значению (вернее диапазону значений). Также почему то неправильно считается сумма при выборе определенного диапазона значений. В приложенном файле вопросы записаны относительно ячеек А1 и А2.
Автор - Havfrue
Дата добавления - 26.10.2014 в 18:27
Nic70y Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 18:32 | Сообщение № 2
Репутация: 2513 ±
условие в суммеслимн не может состоять из массива, а только из одного условия
Сообщениеусловие в суммеслимн не может состоять из массива, а только из одного условия
Дата добавления - 26.10.2014 в 18:32
Havfrue Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 18:35 | Сообщение № 3
А я для этого суммпроизв использую. Неправильно?
СообщениеА я для этого суммпроизв использую. Неправильно?
Автор - Havfrue
Дата добавления - 26.10.2014 в 18:35
Nic70y Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 19:14 | Сообщение № 4
Репутация: 2513 ±
Неправильно?
неправильно!
см. файл, может быть правильно.
К сообщению приложен файл: 801.xlsx (28.3 Kb)
Неправильно?
неправильно!
Дата добавления - 26.10.2014 в 19:14
Havfrue Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 19:20 | Сообщение № 5
Спасибо!) вроде правильно. Я попробую завтра в проект воткнуть.
СообщениеСпасибо!) вроде правильно. Я попробую завтра в проект воткнуть.
Автор - Havfrue
Дата добавления - 26.10.2014 в 19:20
Rustem Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 20:03 | Сообщение № 6
Репутация: 48 ±
Может и такой вариант сгодится?
К сообщению приложен файл: 4194703.xlsx (27.9 Kb)
WMR: R183220163895
СообщениеМожет и такой вариант сгодится?
Автор - Rustem
Дата добавления - 26.10.2014 в 20:03
Havfrue Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 20:50 | Сообщение № 7
Rustem, Очень интересно, но мне бы хотелось, чтобы все критерии были видны, а не "больше меньше"... а то сотрудники запутаются, если им придется вносить какие либо изменения. Я попробовала поменять диапазон на просто значения без знаков условий, и у меня ничего не вышло(...
СообщениеRustem, Очень интересно, но мне бы хотелось, чтобы все критерии были видны, а не "больше меньше"... а то сотрудники запутаются, если им придется вносить какие либо изменения. Я попробовала поменять диапазон на просто значения без знаков условий, и у меня ничего не вышло(...
Автор - Havfrue
Дата добавления - 26.10.2014 в 20:50
Rustem Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 21:01 | Сообщение № 8
Репутация: 48 ±
Работает еще такой вариант...
К сообщению приложен файл: 1174236.xlsx (28.2 Kb)
WMR: R183220163895
СообщениеРаботает еще такой вариант...
Автор - Rustem
Дата добавления - 26.10.2014 в 21:01
Havfrue Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 21:09 | Сообщение № 9
Rustem, Да, я тоже так попробовала, тот который не работает). А почему только в строку работает? А в столбец нет?
СообщениеRustem, Да, я тоже так попробовала, тот который не работает). А почему только в строку работает? А в столбец нет?
Автор - Havfrue
Дата добавления - 26.10.2014 в 21:09
Rustem Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 21:23 | Сообщение № 10
Репутация: 48 ±
В файле...
К сообщению приложен файл: 0588109.xlsx (29.7 Kb)
WMR: R183220163895
СообщениеВ файле...
Автор - Rustem
Дата добавления - 26.10.2014 в 21:23
Havfrue Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 21:31 | Сообщение № 11
Rustem, Спасибо за ответ.
СообщениеRustem, Спасибо за ответ.
Автор - Havfrue
Дата добавления - 26.10.2014 в 21:31
