"Не равно" или "не содержит" в формуле СУММЕСЛИМН
Havfrue
Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 18:27 |
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться... Не получается в формуле СУММЕСЛИМН указать "не равно" определенному значению (вернее диапазону значений). Также почему то неправильно считается сумма при выборе определенного диапазона значений. В приложенном файле вопросы записаны относительно ячеек А1 и А2. Большое спасибо за помощь.
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться... Не получается в формуле СУММЕСЛИМН указать "не равно" определенному значению (вернее диапазону значений). Также почему то неправильно считается сумма при выборе определенного диапазона значений. В приложенном файле вопросы записаны относительно ячеек А1 и А2. Большое спасибо за помощь. Havfrue
Сообщение Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться... Не получается в формуле СУММЕСЛИМН указать "не равно" определенному значению (вернее диапазону значений). Также почему то неправильно считается сумма при выборе определенного диапазона значений. В приложенном файле вопросы записаны относительно ячеек А1 и А2. Большое спасибо за помощь. Автор - Havfrue Дата добавления - 26.10.2014 в 18:27
Nic70y
Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 18:32 |
условие в суммеслимн не может состоять из массива, а только из одного условия
условие в суммеслимн не может состоять из массива, а только из одного условия Nic70y
Сообщение условие в суммеслимн не может состоять из массива, а только из одного условия Автор - Nic70y Дата добавления - 26.10.2014 в 18:32
Havfrue
Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 18:35 |
А я для этого суммпроизв использую. Неправильно?
А я для этого суммпроизв использую. Неправильно? Havfrue
Сообщение А я для этого суммпроизв использую. Неправильно? Автор - Havfrue Дата добавления - 26.10.2014 в 18:35
Nic70y
Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 19:14 |
неправильно! см. файл, может быть правильно.
неправильно! см. файл, может быть правильно. Nic70y
К сообщению приложен файл:
801.xlsx
(28.3 Kb)
Сообщение неправильно! см. файл, может быть правильно. Автор - Nic70y Дата добавления - 26.10.2014 в 19:14
Havfrue
Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 19:20 |
Спасибо!) вроде правильно. Я попробую завтра в проект воткнуть.
Спасибо!) вроде правильно. Я попробую завтра в проект воткнуть. Havfrue
Сообщение Спасибо!) вроде правильно. Я попробую завтра в проект воткнуть. Автор - Havfrue Дата добавления - 26.10.2014 в 19:20
Rustem
Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 20:03 |
Может и такой вариант сгодится?
Может и такой вариант сгодится? Rustem
WMR: R183220163895
Сообщение Может и такой вариант сгодится? Автор - Rustem Дата добавления - 26.10.2014 в 20:03
Havfrue
Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 20:50 |
Rustem , Очень интересно, но мне бы хотелось, чтобы все критерии были видны, а не "больше меньше"... а то сотрудники запутаются, если им придется вносить какие либо изменения. Я попробовала поменять диапазон на просто значения без знаков условий, и у меня ничего не вышло(...
Rustem , Очень интересно, но мне бы хотелось, чтобы все критерии были видны, а не "больше меньше"... а то сотрудники запутаются, если им придется вносить какие либо изменения. Я попробовала поменять диапазон на просто значения без знаков условий, и у меня ничего не вышло(...Havfrue
Сообщение Rustem , Очень интересно, но мне бы хотелось, чтобы все критерии были видны, а не "больше меньше"... а то сотрудники запутаются, если им придется вносить какие либо изменения. Я попробовала поменять диапазон на просто значения без знаков условий, и у меня ничего не вышло(...Автор - Havfrue Дата добавления - 26.10.2014 в 20:50
Rustem
Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 21:01 |
Работает еще такой вариант...
Работает еще такой вариант... Rustem
WMR: R183220163895
Сообщение Работает еще такой вариант... Автор - Rustem Дата добавления - 26.10.2014 в 21:01
Havfrue
Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 21:09 |
Rustem , Да, я тоже так попробовала, тот который не работает). А почему только в строку работает? А в столбец нет?
Rustem , Да, я тоже так попробовала, тот который не работает). А почему только в строку работает? А в столбец нет?Havfrue
Сообщение Rustem , Да, я тоже так попробовала, тот который не работает). А почему только в строку работает? А в столбец нет?Автор - Havfrue Дата добавления - 26.10.2014 в 21:09
Rustem
Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 21:23 |
В файле...
WMR: R183220163895
Сообщение В файле... Автор - Rustem Дата добавления - 26.10.2014 в 21:23
Havfrue
Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 21:31 |
Rustem , Спасибо за ответ.
Сообщение Rustem , Спасибо за ответ.Автор - Havfrue Дата добавления - 26.10.2014 в 21:31
