Сравнение полученного значения с единицей
Антон86
Дата: Вторник, 28.10.2014, 09:48 |
Всем привет. Передо мной стоит задача: полученное после расчета значение сравнить с единицей, после чего, в зависимости от полученного результата, произвести действие
Всем привет. Передо мной стоит задача: полученное после расчета значение сравнить с единицей, после чего, в зависимости от полученного результата, произвести действие Антон86
Сообщение Всем привет. Передо мной стоит задача: полученное после расчета значение сравнить с единицей, после чего, в зависимости от полученного результата, произвести действие Автор - Антон86 Дата добавления - 28.10.2014 в 09:48
Nic70y
Дата: Вторник, 28.10.2014, 09:53 |
=ЕСЛИ(B18<1;F17-F19;1)
F17-F19 Вы ни чего не перепутали?
F17-F19 Вы ни чего не перепутали?Nic70y
Сообщение Код
F17-F19 Вы ни чего не перепутали?Автор - Nic70y Дата добавления - 28.10.2014 в 09:53
VEKTORVSFREEMAN
MS Office Excel 2010
Антон86, для В20 Код
=ЕСЛИ(B18>=1;1;F17-B19)
Если значение F17, т.е 1 величина постоянная (судя по описанию вопроса и требуемому результату, то можно записать и так
Если значение F17, т.е 1 величина постоянная (судя по описанию вопроса и требуемому результату, то можно записать и так VEKTORVSFREEMAN
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Вторник, 28.10.2014, 09:59
Сообщение Антон86, для В20 Код
Если значение F17, т.е 1 величина постоянная (судя по описанию вопроса и требуемому результату, то можно записать и так Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 28.10.2014 в 09:53
Alex_ST
Дата: Вторник, 28.10.2014, 09:58 |
Если при расчете B18 меньше 1, то в В20 производим расчет (F17-В19) Если при расчете В18 больше или равно 1, то в В20 ставим 1
А в чём проблема то? Первая в жизни формула что ли? Код
B20=ЕСЛИ(B18<1;F17-В19;1)
Alex_ST
Сообщение полученное после расчета значение сравнить с единицей, после чего, в зависимости от полученного результата, произвести действие
Автор - Alex_ST Дата добавления - 28.10.2014 в 09:58
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Вторник, 28.10.2014, 10:10 |
[offtop]мне очень нравится шапочка таблицы в диапазоне H5:P5 [/offtop]
[offtop]мне очень нравится шапочка таблицы в диапазоне H5:P5 [/offtop] VEKTORVSFREEMAN
Сообщение [offtop]мне очень нравится шапочка таблицы в диапазоне H5:P5 [/offtop] Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 28.10.2014 в 10:10
AlexM
Дата: Вторник, 28.10.2014, 10:23 |
Пробую разобратьсяКод
=ЕСЛИ(B18<1;F17-B19;1)
Теперь вместо В19 в формулу внедрю формулу из В19Код
=ЕСЛИ(B18<1;F17-(F17-B18);1)
можно сократитьзаменяем формулу на
можно сократитьзаменяем формулу на AlexM
Сообщение Пробую разобратьсяКод
можно сократитьзаменяем формулу на Автор - AlexM Дата добавления - 28.10.2014 в 10:23
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Вторник, 28.10.2014, 10:26 |
и не подумал бы, что функция решение может быть такой короткой
и не подумал бы, что функция решение может быть такой короткой VEKTORVSFREEMAN
Сообщение и не подумал бы, что функция решение может быть такой короткой Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 28.10.2014 в 10:26
Антон86
Дата: Вторник, 28.10.2014, 11:38 |
F17, т.е 1 величина постоянная, в связи с этим применил функцию VEKTORVSFREEMAN , =ЕСЛИ(B18>=1;1;1-B19). Все вроде работает. Спасибо.
F17, т.е 1 величина постоянная, в связи с этим применил функцию VEKTORVSFREEMAN , =ЕСЛИ(B18>=1;1;1-B19). Все вроде работает. Спасибо. Антон86
Сообщение F17, т.е 1 величина постоянная, в связи с этим применил функцию VEKTORVSFREEMAN , =ЕСЛИ(B18>=1;1;1-B19). Все вроде работает. Спасибо. Автор - Антон86 Дата добавления - 28.10.2014 в 11:38
