Печать квитанции
Danila55
Дата: Вторник, 28.10.2014, 10:39 |
Подскажите плиз, как сделать печать квитанции при приеме клиента. Для ввода данных используется Exсеl. После ввода данных по принятому клиенту надо распечатать квитанцию только с его данными. Может это где-то описано. Новичек, не судите строго. Использование дополнительных программ не желательно. [moder]А нажмите там на вооон ту кнопочку. Если там не сработает, то нажмите здесь на вот эту кнопочку. А если и это не поможет, то прочитайте Правила форума.
Подскажите плиз, как сделать печать квитанции при приеме клиента. Для ввода данных используется Exсеl. После ввода данных по принятому клиенту надо распечатать квитанцию только с его данными. Может это где-то описано. Новичек, не судите строго. Использование дополнительных программ не желательно. [moder]А нажмите там на вооон ту кнопочку. Если там не сработает, то нажмите здесь на вот эту кнопочку. А если и это не поможет, то прочитайте Правила форума. Danila55
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 28.10.2014, 10:43
Сообщение Подскажите плиз, как сделать печать квитанции при приеме клиента. Для ввода данных используется Exсеl. После ввода данных по принятому клиенту надо распечатать квитанцию только с его данными. Может это где-то описано. Новичек, не судите строго. Использование дополнительных программ не желательно. [moder]А нажмите там на вооон ту кнопочку. Если там не сработает, то нажмите здесь на вот эту кнопочку. А если и это не поможет, то прочитайте Правила форума. Автор - Danila55 Дата добавления - 28.10.2014 в 10:39
Richman
Дата: Вторник, 28.10.2014, 10:41 |
Нужен пример
С Уважением, Richman
Сообщение Нужен пример Автор - Richman Дата добавления - 28.10.2014 в 10:41
Danila55
Дата: Вторник, 28.10.2014, 12:32 |
Печатать номер, дату, фамилию, марку, хватит для примера. Форма произвольная.
Печатать номер, дату, фамилию, марку, хватит для примера. Форма произвольная. Danila55
Сообщение Печатать номер, дату, фамилию, марку, хватит для примера. Форма произвольная. Автор - Danila55 Дата добавления - 28.10.2014 в 12:32
HoBU4OK
Дата: Вторник, 28.10.2014, 12:57 |
Из примера ни чего не понял (какая квитанция, как должна выглядеть)????
Из примера ни чего не понял (какая квитанция, как должна выглядеть)???? HoBU4OK
К сообщению приложен файл:
111.xlsx
(78.5 Kb)
Я думал, ты остроглазый лев, а ты слепая собака :-)
Сообщение Из примера ни чего не понял (какая квитанция, как должна выглядеть)???? Автор - HoBU4OK Дата добавления - 28.10.2014 в 12:57
Danila55
Дата: Вторник, 28.10.2014, 13:14 |
Да, примерно так, но для следующего клиента она уже не будет работать. Т.е надо чтобы брались данные из последней введенной строки.
Да, примерно так, но для следующего клиента она уже не будет работать. Т.е надо чтобы брались данные из последней введенной строки. Danila55
Сообщение Да, примерно так, но для следующего клиента она уже не будет работать. Т.е надо чтобы брались данные из последней введенной строки. Автор - Danila55 Дата добавления - 28.10.2014 в 13:14
Дата: Вторник, 28.10.2014, 13:57 |
Вариант
Сообщение Вариант Автор - Pelena Дата добавления - 28.10.2014 в 13:57
Danila55
Дата: Вторник, 28.10.2014, 14:11 |
Pelena, HoBU4OK, Спасибо, Вы очень любезны, буду разбираться
Pelena, HoBU4OK, Спасибо, Вы очень любезны, буду разбираться Danila55
Сообщение Pelena, HoBU4OK, Спасибо, Вы очень любезны, буду разбираться Автор - Danila55 Дата добавления - 28.10.2014 в 14:11
Димон1
Дата: Среда, 29.10.2014, 09:23 |
пришли адрес скину фаил сюда не вставить мне здесь сделать помогали
пришли адрес скину фаил сюда не вставить мне здесь сделать помогали Димон1
только учюсь
Сообщение пришли адрес скину фаил сюда не вставить мне здесь сделать помогали Автор - Димон1 Дата добавления - 29.10.2014 в 09:23
Danila55
Дата: Среда, 29.10.2014, 16:28 |
Димон1, danvlad@bk.ru В принципе этот вопрос уже объяснили, но посмотрю с удовольствием. Еще один вопрос возник. Как при заполнении очередной строки сделать так, чтобы в колонку "дата" автоматом вставлялось сегодняшнее число и фиксировалось там навсегда, при последующих загрузках не менялось.
Димон1, danvlad@bk.ru В принципе этот вопрос уже объяснили, но посмотрю с удовольствием. Еще один вопрос возник. Как при заполнении очередной строки сделать так, чтобы в колонку "дата" автоматом вставлялось сегодняшнее число и фиксировалось там навсегда, при последующих загрузках не менялось. Danila55
Сообщение Димон1, danvlad@bk.ru В принципе этот вопрос уже объяснили, но посмотрю с удовольствием. Еще один вопрос возник. Как при заполнении очередной строки сделать так, чтобы в колонку "дата" автоматом вставлялось сегодняшнее число и фиксировалось там навсегда, при последующих загрузках не менялось. Автор - Danila55 Дата добавления - 29.10.2014 в 16:28
Richman
Дата: Среда, 29.10.2014, 16:46 |
Только в свободной ячейке поставить и скопировать в нужную ячейку, либо макрос выберите ячейку и нажмите ctrl+т
Только в свободной ячейке поставить и скопировать в нужную ячейку, либо макрос выберите ячейку и нажмите ctrl+т Richman
Сообщение Только в свободной ячейке поставить и скопировать в нужную ячейку, либо макрос выберите ячейку и нажмите ctrl+т Автор - Richman Дата добавления - 29.10.2014 в 16:46
Danila55
Дата: Среда, 29.10.2014, 17:14 |
Richman, не очень удобно для пользователя. Может можно забить всю колонку ф-ией СЕГОДНЯ а после заполнения в этой ячейке оставлять дату?
Richman, не очень удобно для пользователя. Может можно забить всю колонку ф-ией СЕГОДНЯ а после заполнения в этой ячейке оставлять дату? Danila55
Сообщение Richman, не очень удобно для пользователя. Может можно забить всю колонку ф-ией СЕГОДНЯ а после заполнения в этой ячейке оставлять дату? Автор - Danila55 Дата добавления - 29.10.2014 в 17:14
Russel
Дата: Среда, 29.10.2014, 17:16 |
Danila55 , два момента: 1. Тут написано один вопрос - одна тема 2. Во-вторых, функциями это не сделаешь, нужен макрос
Danila55 , два момента: 1. Тут написано один вопрос - одна тема 2. Во-вторых, функциями это не сделаешь, нужен макросRussel
QIWI 9173973973
Сообщение Danila55 , два момента: 1. Тут написано один вопрос - одна тема 2. Во-вторых, функциями это не сделаешь, нужен макросАвтор - Russel Дата добавления - 29.10.2014 в 17:16
Richman
Дата: Среда, 29.10.2014, 17:23 |
Danila55 , Только макрос. В файле выше я его сделал для Вас. Всего навсего выберите ячейку, куда вам нужно дату вписать, а затем нажмите ctrl+т. И пользователей научите так делать.
Danila55 , Только макрос. В файле выше я его сделал для Вас. Всего навсего выберите ячейку, куда вам нужно дату вписать, а затем нажмите ctrl+т. И пользователей научите так делать.Richman
Сообщение Danila55 , Только макрос. В файле выше я его сделал для Вас. Всего навсего выберите ячейку, куда вам нужно дату вписать, а затем нажмите ctrl+т. И пользователей научите так делать.Автор - Richman Дата добавления - 29.10.2014 в 17:23
Danila55
Дата: Среда, 29.10.2014, 18:04 |
Richman, что-то не работает. предлагает создать новую таблицу
Richman, что-то не работает. предлагает создать новую таблицу Danila55
Сообщение Richman, что-то не работает. предлагает создать новую таблицу Автор - Danila55 Дата добавления - 29.10.2014 в 18:04
Richman
Дата: Среда, 29.10.2014, 20:23 |
Danila55 , русская "т", Но Вы можете изменить на любую другую букву, для этого перейдите: Разработчик->Макросы->Находится в (Эта книга)->сегодня->Параметры->И ставите свое сочетание cntr+[любая буква]->Радуетесь
Danila55 , русская "т", Но Вы можете изменить на любую другую букву, для этого перейдите: Разработчик->Макросы->Находится в (Эта книга)->сегодня->Параметры->И ставите свое сочетание cntr+[любая буква]->Радуетесь Richman
Сообщение Danila55 , русская "т", Но Вы можете изменить на любую другую букву, для этого перейдите: Разработчик->Макросы->Находится в (Эта книга)->сегодня->Параметры->И ставите свое сочетание cntr+[любая буква]->Радуетесь Автор - Richman Дата добавления - 29.10.2014 в 20:23
Danila55
Дата: Среда, 29.10.2014, 22:07 |
Сообщение № 16
Richman, Спасибо, получается. Поскольку я новичек не скажите где тело макроса посмотреть можно.
Richman, Спасибо, получается. Поскольку я новичек не скажите где тело макроса посмотреть можно. Danila55
Сообщение Richman, Спасибо, получается. Поскольку я новичек не скажите где тело макроса посмотреть можно. Автор - Danila55 Дата добавления - 29.10.2014 в 22:07
Richman
Дата: Среда, 29.10.2014, 22:15 |
Сообщение № 17
Разработчик->Макросы->Находится в (Эта книга)->сегодня->Изменить Но я Этот макрос записал через макрорекодер. Разработчик->запись Макроса
Разработчик->Макросы->Находится в (Эта книга)->сегодня->Изменить Но я Этот макрос записал через макрорекодер. Разработчик->запись Макроса Richman
Сообщение Разработчик->Макросы->Находится в (Эта книга)->сегодня->Изменить Но я Этот макрос записал через макрорекодер. Разработчик->запись Макроса Автор - Richman Дата добавления - 29.10.2014 в 22:15
Дата: Среда, 29.10.2014, 22:25 |
Сообщение № 18
Richman , не спешите помогать нарушителям Правил форума. Для нового вопроса ТС должен был создать новую тему в другом разделе. На это справедливо указал Russel , почему не прислушались к ветерану?
Richman , не спешите помогать нарушителям Правил форума. Для нового вопроса ТС должен был создать новую тему в другом разделе. На это справедливо указал Russel , почему не прислушались к ветерану?Pelena
Сообщение Richman , не спешите помогать нарушителям Правил форума. Для нового вопроса ТС должен был создать новую тему в другом разделе. На это справедливо указал Russel , почему не прислушались к ветерану?Автор - Pelena Дата добавления - 29.10.2014 в 22:25
Richman
Дата: Среда, 29.10.2014, 22:31 |
Сообщение № 19
Извините. Больше не буду
Сообщение Извините. Больше не буду Автор - Richman Дата добавления - 29.10.2014 в 22:31
Danila55
Сообщение № 20
Pelena, не судите строго, это-же все из одной задачки. Больше не буду- чес слово
Pelena, не судите строго, это-же все из одной задачки. Больше не буду- чес слово Danila55
Сообщение Pelena, не судите строго, это-же все из одной задачки. Больше не буду- чес слово Автор - Danila55 Дата добавления - 29.10.2014 в 22:31
