= Мир MS Excel/Присвоение Значения каждой ячейке для (Спорта). - Мир MS Excel
Болт Дата: Пятница, 31.10.2014, 10:33 | Сообщение № 1
Присвоение Значения каждой ячейке по заданным числовым рядом:
В листе под названием (Советский находится таблица при заполнении которой) - Должно происходить следующие в Окружная спартакиада идёт поиск данного числа, далее напротив данного числа и столбца происходит присвоение условного значения из листа №3 Баллы округов - от 1 до 28. Искал Формулы или макрос ВСЁ сложно!
К сообщению приложен файл: _2014-2015_..xlsx (66.4 Kb)
СообщениеПрисвоение Значения каждой ячейке по заданным числовым рядом:
Автор - Болт
Дата добавления - 31.10.2014 в 10:33
Pelena Дата: Пятница, 31.10.2014, 10:49 | Сообщение № 2
Репутация: 4635 ±
Как поняла
К сообщению приложен файл: _2014-2015-.xlsx (66.2 Kb)
СообщениеКак поняла
Дата добавления - 31.10.2014 в 10:49
koyaanisqatsi Дата: Пятница, 31.10.2014, 10:52 | Сообщение № 3
Репутация: 15 ±
Я не понял связи между разными листами и числами. Нарисуйте в таблице не нули а желаемый результат. Причем исходные данные не отмечайте а то что должно получится пометьте цветом.
СообщениеЯ не понял связи между разными листами и числами. Нарисуйте в таблице не нули а желаемый результат. Причем исходные данные не отмечайте а то что должно получится пометьте цветом.
Автор - koyaanisqatsi
Дата добавления - 31.10.2014 в 10:52
VEKTORVSFREEMAN Дата: Пятница, 31.10.2014, 11:03 | Сообщение № 4
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
Болт, как понял я
К сообщению приложен файл: 5502349.xlsx (71.5 Kb)
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Пятница, 31.10.2014, 11:03
СообщениеБолт, как понял я
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 31.10.2014 в 11:03
Болт Дата: Пятница, 31.10.2014, 11:07 | Сообщение № 5
УРА всё так!
Можно ещё вопрос, а если мне данную формулу необходимо применить и к другим столбцам! VEKTORVSFREEMAN Спасибо
СообщениеУРА всё так!
Автор - Болт
Дата добавления - 31.10.2014 в 11:07
Pelena Дата: Пятница, 31.10.2014, 11:13 | Сообщение № 6
Репутация: 4635 ±
Если шапка таблиц на первом и втором листе одинакова, то формулу
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(ИНДЕКС(СОВЕТСКИЙ!$A$7:$A$32;ПОИСКПОЗ($B6;СОВЕТСКИЙ!B$7:B$32;0));'Баллы Округов'!$B$6:$D$39;2;0);"")
можно протягивать как вниз, так и вправо
К сообщению приложен файл: 2739755.xlsx (66.6 Kb)
СообщениеЕсли шапка таблиц на первом и втором листе одинакова, то формулу
Дата добавления - 31.10.2014 в 11:13
VEKTORVSFREEMAN Дата: Пятница, 31.10.2014, 11:14 | Сообщение № 7
Репутация: 130 ±
Болт, у меня и Pelena, как выяснилось одинаковое понимание Вашего вопроса. Только Pelena, задействовала лист "Баллы округов", а я применил дополнительный столбец AD на листе "Советский". И у Pelena, более гибкая формула.
моя формула применена ко всем столбцам и строкам в листе "Окружная спартакиада САО" А куда Вы еще хотите применить формулу?
ЗЫ Если вы собираетесь скопировать формулу в свой файл, а не использовать наши примеры, то советую вам воспользоваться формулой которую Вам дала Pelena (т.к. повторюсь она гибкая и легко корректируется протягиванием вниз и вправо) нежели моя, где вручную надо поправлять номер столбца в первой строке (т.к. моя заполняется автоматически только при протяжке вниз) И не забудьте поправить в своём исходном файле лист "Баллы округов" как у Pelena. Удачи!
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Пятница, 31.10.2014, 11:19
СообщениеБолт, у меня и Pelena, как выяснилось одинаковое понимание Вашего вопроса. Только Pelena, задействовала лист "Баллы округов", а я применил дополнительный столбец AD на листе "Советский". И у Pelena, более гибкая формула.
Дата добавления - 31.10.2014 в 11:14
Болт Дата: Пятница, 31.10.2014, 11:26 | Сообщение № 8
Да Спасибо большое как вы понимаете это только малая толя того что должно происходить Огромное спасибо буду разбиваться дальше Спасибо
СообщениеДа Спасибо большое как вы понимаете это только малая толя того что должно происходить Огромное спасибо буду разбиваться дальше Спасибо
Автор - Болт
Дата добавления - 31.10.2014 в 11:26
_Boroda_ Дата: Пятница, 31.10.2014, 11:48 | Сообщение № 9
Репутация: 6617 ±
[offtop]
Pelena, ну, то, что ты, Лен, гибкая, я подозревал, а вот что легко корректируешься протягиванием - это для меня новость!
Сообщение[offtop]
Дата добавления - 31.10.2014 в 11:48
VEKTORVSFREEMAN Дата: Пятница, 31.10.2014, 11:52 | Сообщение № 10
Репутация: 130 ±
[offtop]_Boroda_, lol .........[/offtop]
Сообщение[offtop]_Boroda_, lol .........[/offtop]
Дата добавления - 31.10.2014 в 11:52
Болт Дата: Пятница, 31.10.2014, 13:06 | Сообщение № 11
Получилось слишком много поэтому 10% от всего
К сообщению приложен файл: _2014-2015_-.xlsx (79.1 Kb)
СообщениеПолучилось слишком много поэтому 10% от всего
Автор - Болт
Дата добавления - 31.10.2014 в 13:06
