= Мир MS Excel/Требуется формула по сбору и обработке статистики - Мир MS Excel
DrRoy Дата: Понедельник, 03.11.2014, 06:46 | Сообщение № 1
Датчик замеряет уровень жидкости в емкости методом ультразвуковой эхолокации.
Показания прибора пишутся в таблицу с шагом 5 секунд. Данные из таблицы выводятся в виде графика (не в Excel). Довольно часто в процесс измерения закрадываются некие неизвестные пока факторы, что отражается на графике в виде пиковых всплесков.
Что хотелось бы получить: некую формулу, которая анализирует общую тенденцию изменения показаний по минимальным значениям и срезающая всплески значений до этого самого минимума.
В приложенном файле — кусок необработанных данных (с пометкой пиковых значений), соответствующий скриншот графика и рисунок желаемого положения вещей после работы формулы.
К сообщению приложен файл: Dol.xls (44.5 Kb)
СообщениеДатчик замеряет уровень жидкости в емкости методом ультразвуковой эхолокации.
Автор - DrRoy
Дата добавления - 03.11.2014 в 06:46
DrRoy Дата: Понедельник, 03.11.2014, 07:08 | Сообщение № 2
В идеале, конечно, несложно усреднить пик по соседним двум показаниям, но бывают моменты, когда сами пики накладываются друг на друга и идут очень часто. График при этом выглядит, как вышивка гладью и вручную причесать его очень сложно и долго. Нужен сбор статистики хотя бы на 10 позиций вверх и вниз и усреднение их минимальных значений. Но как при этом правильно обработать момент долива жидкости, когда показание меняется очень резко в плюс, мне непонятно.
СообщениеВ идеале, конечно, несложно усреднить пик по соседним двум показаниям, но бывают моменты, когда сами пики накладываются друг на друга и идут очень часто. График при этом выглядит, как вышивка гладью и вручную причесать его очень сложно и долго. Нужен сбор статистики хотя бы на 10 позиций вверх и вниз и усреднение их минимальных значений. Но как при этом правильно обработать момент долива жидкости, когда показание меняется очень резко в плюс, мне непонятно.
Автор - DrRoy
Дата добавления - 03.11.2014 в 07:08
alex1248 Дата: Понедельник, 03.11.2014, 08:58 | Сообщение № 3
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
DrRoy, посмотрите вариант.
Наверное, не гарантирует идеальность, но помеченные вами пики в основном (в зависимости от установленного допустимого отклонения) ловит. Т.о., можно регулировать изменением допустимого отклонения.
Было бы лучше, наверное, и само допустимое отклонение каждый раз пересчитывать каким-то образом.
П.С. Формула не работает для 1-й строки с данными.
К сообщению приложен файл: Dol-111.xls (83.0 Kb)
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Понедельник, 03.11.2014, 09:15
СообщениеDrRoy, посмотрите вариант.
Автор - alex1248
Дата добавления - 03.11.2014 в 08:58
Pelena Дата: Понедельник, 03.11.2014, 10:27 | Сообщение № 4
А если просто линию тренда провести с линейной фильтрацией
К сообщению приложен файл: 4871651.xls (54.0 Kb)
СообщениеА если просто линию тренда провести с линейной фильтрацией
Дата добавления - 03.11.2014 в 10:27
DrRoy Дата: Понедельник, 03.11.2014, 20:04 | Сообщение № 5
alex1248, спасибо большое! Конечно, требует обработки напильником, но общий алгоритм ясен.
Сообщениеalex1248, спасибо большое! Конечно, требует обработки напильником, но общий алгоритм ясен.
Автор - DrRoy
Дата добавления - 03.11.2014 в 20:04
