= Мир MS Excel/Задача для построения графика работы сотрудников - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Pelena Дата: Четверг, 06.11.2014, 17:08 | Сообщение № 21
Репутация: 4705 ±
qem, двойная смена может быть только 12 часов? А полуторная? Если человек отработал 18 часов и ячейка синяя, как считать? Маловато различных вариантов, чтобы разобраться
Сообщениеqem, двойная смена может быть только 12 часов? А полуторная? Если человек отработал 18 часов и ячейка синяя, как считать? Маловато различных вариантов, чтобы разобраться
Дата добавления - 06.11.2014 в 17:08
qem Дата: Четверг, 06.11.2014, 17:25 | Сообщение № 22
Pelena, есть вариант двойной и полуторной смены
пусть это будет синяя (двойная) и желтая (полуторная) ячейки.
Человек может отработать различное кол-во часов, но целое (к примеру, от 8 до 24)
соответственно, кол-во отработанных часов нужно множить на 1.5 или 2 :)
какие еще данные нужны?_)
СообщениеPelena, есть вариант двойной и полуторной смены
Автор - qem
Дата добавления - 06.11.2014 в 17:25
Pelena Дата: Четверг, 06.11.2014, 17:30 | Сообщение № 23
Репутация: 4705 ±
Вы не ответили ни на один мой вопрос.
У Вас в примере человек отработал с 8 до 8 = 24 часа. Почему двойная только 12? Если бы он работал с 8 до 2 и вторая ячейка была бы синей, сколько в итоге получится?
СообщениеВы не ответили ни на один мой вопрос.
Дата добавления - 06.11.2014 в 17:30
qem Дата: Четверг, 06.11.2014, 17:39 | Сообщение № 24
Pelena, данная информация была расписана ранее, вместе с файлом:
Миша проработал 02.11.14 24 часа, из которых 12 часов - двойная смена. Всего 36 часов.
Вася проработал 03.11.14 11 часов.
Петя проработал 01.11.14 12 часов.
Саша проработал 01.11.14 12 часов и это - двойная смена. Всего 24 часа.
В случае с Мишей, он отработал 2 смены подряд, по 12 часов. Одна из этих смен была не его, соответственно, посчиталась по двойному тарифу. В итоге он отработал 12+24 (двойная) = 36
В этой ситуации только одна ячейка была подкрашена синим, потому что только одна смена. Пусть это будет исключением. В остальных случаях, обе ячейки будут подкрашиваться. Варианты могут быть следующие:
1 смена, до 13 часов работы. В обоих ячейках указывается время ("с" и "до"). Обе ячейки подкрашиваются.
2 смены подряд, 24 часа. Если обе смены двойные - обе ячейки синие. Одна смена - одна ячейка.
СообщениеPelena, данная информация была расписана ранее, вместе с файлом:
Автор - qem
Дата добавления - 06.11.2014 в 17:39
SAGE Дата: Четверг, 06.11.2014, 17:54 | Сообщение № 25
Репутация: 5 ±
qem, <_< ну тут без собственной простенькой функции никак. Но по моему мнению проще написать макрос VBA, который сам посчитает по всем необходимым условиям, а то функции такие длинные что в них черт ногу сломит B)
К сообщению приложен файл: 2232399.xlsm (20.9 Kb)
Best regards,
SAGE
Сообщениеqem, <_< ну тут без собственной простенькой функции никак. Но по моему мнению проще написать макрос VBA, который сам посчитает по всем необходимым условиям, а то функции такие длинные что в них черт ногу сломит B)
Автор - SAGE
Дата добавления - 06.11.2014 в 17:54
SAGE Дата: Четверг, 06.11.2014, 18:15 | Сообщение № 26
Репутация: 5 ±
qem, поскольку стандартной функции листа Excel для определения цвета заливки ячейки нет в принципе, поэтому в вышеприложенном файле используется простенькая функция из VBA, которая прописана только для этого файла (назвал смена2 : которая определяет цвет заливки ячейки) в легенде можно поменять цвета, на нужные. и есть особенность, если меняешь цвет ячейки и не меняешь значение, то нужно пересчитать данные листа двойным кликом мыши или изменением значения часов графика ячейки или вставкой нужного цветового формата
Best regards,
SAGE
Сообщениеqem, поскольку стандартной функции листа Excel для определения цвета заливки ячейки нет в принципе, поэтому в вышеприложенном файле используется простенькая функция из VBA, которая прописана только для этого файла (назвал смена2 : которая определяет цвет заливки ячейки) в легенде можно поменять цвета, на нужные. и есть особенность, если меняешь цвет ячейки и не меняешь значение, то нужно пересчитать данные листа двойным кликом мыши или изменением значения часов графика ячейки или вставкой нужного цветового формата
Автор - SAGE
Дата добавления - 06.11.2014 в 18:15
qem Дата: Четверг, 06.11.2014, 18:27 | Сообщение № 27
SAGE, откровенно говоря, мало понятно, как оно работает(
хотелось бы, чтобы можно было указывать значения времени, как 8:00, а не просто "8"
и как можно перенести эту функцию в нужный мне график?
Заранее благодарю
СообщениеSAGE, откровенно говоря, мало понятно, как оно работает(
Заранее благодарю
Автор - qem
Дата добавления - 06.11.2014 в 18:27
qem Дата: Четверг, 06.11.2014, 18:36 | Сообщение № 28
В общем, смотрите, вот мой график. Для примера заполнил 1 день, чтоб было понятно, что и куда. Используются 2 таблицы. В графике, в самом правом углу можете найти цветовую палитру, которую нужно использовать.
Отгул/прогул и отпуск - 0 часов работы, даже если есть время в смене.
Полуторная и двойная смена - тут все понятно, кол-во часов соответственно.
Если сможете переделать - буду крайне признателен. В таблице реализован другой функционал, но вряд ли он Вам как-то помешает :)
Заранее очень признателен.
И просьба оставить время в формате "8:00", а не "8"
К сообщению приложен файл: 3185700.rar (47.7 Kb)
Сообщение отредактировал qem - Четверг, 06.11.2014, 18:38
СообщениеВ общем, смотрите, вот мой график. Для примера заполнил 1 день, чтоб было понятно, что и куда. Используются 2 таблицы. В графике, в самом правом углу можете найти цветовую палитру, которую нужно использовать.
Автор - qem
Дата добавления - 06.11.2014 в 18:36
SAGE Дата: Четверг, 06.11.2014, 19:25 | Сообщение № 29
Репутация: 5 ±
qem, Хорошо, я посмотрю ваш файл на досуге, а вы посмотрите пока мой, комментарии внутри
К сообщению приложен файл: 0547100.xlsm (21.0 Kb)
Best regards,
SAGE
Сообщениеqem, Хорошо, я посмотрю ваш файл на досуге, а вы посмотрите пока мой, комментарии внутри
Автор - SAGE
Дата добавления - 06.11.2014 в 19:25
SAGE Дата: Пятница, 07.11.2014, 12:38 | Сообщение № 30
Репутация: 5 ±
qem, посмотрел ваш файл, есть один вопрос:
- бывает ли так что сотрудник работает больше 24 часов подряд?
Best regards,
SAGE
Сообщениеqem, посмотрел ваш файл, есть один вопрос:
Автор - SAGE
Дата добавления - 07.11.2014 в 12:38
SAGE Дата: Пятница, 07.11.2014, 14:18 | Сообщение № 31
Репутация: 5 ±
qem, сделал для вас файлик по след условиям - в графике можно красить в любые цвета
Условия такие:
1- Условия работы сотрудника не больше 24 часов в сутки, минуты не учитываются, начало работы первого дня (через ночь) должно быть больше и равно времени окончания, т.е. начало
8 утра ПН до 8 утра ВТ (учитывается ночь) а вот 8 утра ПН до 9 утра ВТ - посчитает как 1 час раб времени
2- Начало смены и окончание смены - заливка белый или нет заливки каждой из ячеек - считается как обычный тариф х кол-во часов
3- Начало смены и окончание смены - заливка другим цветом ОБЕИХ ячеек - считается как двойной тариф х кол-во часов
4- Начало смены и окончание смены - заливка другим цветом Одной из ячеек - считается как обычный тариф х 12 часов, + свыше часы умножаются на 2
5- учитывается время и считает если время заполнено в двух ячейках
Удачи.
К сообщению приложен файл: 4532812.rar (56.4 Kb)
Best regards,
SAGE
Сообщениеqem, сделал для вас файлик по след условиям - в графике можно красить в любые цвета
Условия такие:
Удачи.
Автор - SAGE
Дата добавления - 07.11.2014 в 14:18
qem Дата: Пятница, 07.11.2014, 23:38 | Сообщение № 32
SAGE, спасибо большое)
хотелось бы еще решение для полуторных смен
+ у меня почему-то в случае подкрашивания любым цветом - не считает, как двойные. Может нужно что-то включить/отключить? не совсем понимаю
СообщениеSAGE, спасибо большое)
Автор - qem
Дата добавления - 07.11.2014 в 23:38
qem Дата: Пятница, 07.11.2014, 23:40 | Сообщение № 33
SAGE, с цветами разобрался. Вначале нужно делать заливку, потом время, верно? этот порядок обязателен?
осталось решить вопрос с полуторными сменами)
и да, на счет вашего вопроса: сотрудник НЕ может работать более 24 часов подряд
СообщениеSAGE, с цветами разобрался. Вначале нужно делать заливку, потом время, верно? этот порядок обязателен?
Автор - qem
Дата добавления - 07.11.2014 в 23:40
SAGE Дата: Суббота, 08.11.2014, 00:01 | Сообщение № 34
Репутация: 5 ±
qem, а что с полуторными сменами? напишите мне формулу для их подсчета. (я их сделал по формуле пункта четыре выше)
с цветами действительно чудо: если вы просто меняете цвет с помощью панельки вверху, и при этом не меняется какое либо значение ячеек на листе то пересчета формул листа не происходит. но это не принципиально. всегда можно дважды щелкнув мышкой на любой ячейке вызвать этот перерасчет
Best regards,
SAGE
Сообщениеqem, а что с полуторными сменами? напишите мне формулу для их подсчета. (я их сделал по формуле пункта четыре выше)
Автор - SAGE
Дата добавления - 08.11.2014 в 00:01
qem Дата: Суббота, 08.11.2014, 14:55 | Сообщение № 35
SAGE, если есть возможность - хотелось бы, чтобы определенный цвет отвечал за определенные действия.
Например:
красный - отгул, 0 часов, вне зависимости, закрашена одна ячейка или обе
розовый - отпуск, 0 часов, вне зависимости, закрашена одна ячейка или обе
синий - полуторная смена. Если закрашены обе ячейки - все время множится на 1.5. Если закрашена одна - множится время, что выходит за рамки 12 часов. (пример: 8:00-21:00. 13 часов работы. 12 часов по обычному тарифу, 1 час - по полуторному).
желтый цвет - двойная смена. Если закрашены обе ячейки - все время множится на 2. Если закрашена одна - множится время, что выходит за рамки 12 часов. (пример: 8:00-21:00. 13 часов работы. 12 часов по обычному тарифу, 1 час - по двойному).
Примечание:
более 24 часов сотрудник работать не может за 1 раз.
нет заливки или белый цвет - обычный тариф
СообщениеSAGE, если есть возможность - хотелось бы, чтобы определенный цвет отвечал за определенные действия.
Например:
Примечание:
Автор - qem
Дата добавления - 08.11.2014 в 14:55
qem Дата: Понедельник, 10.11.2014, 11:59 | Сообщение № 36
SAGE, Вы случайно не нашли решение моему вопросу?
СообщениеSAGE, Вы случайно не нашли решение моему вопросу?
Автор - qem
Дата добавления - 10.11.2014 в 11:59
SAGE Дата: Понедельник, 10.11.2014, 12:12 | Сообщение № 37
Репутация: 5 ±
qem, нашел, и доделал, в приложении
считает как вы просили,
условия такие в формуле
=расчет_смен(График!B40;График!C40;33;6)
1 - ячейка начала смены
2 - ячейка окончания смены
3 - код цвета полуторной смены (в данном случае 33)
4 - код цвета двойной смены (в данном случае 6)
В легенде есть функция проверки кодов цветов ячейки - сделано для контроля. вдруг не тот цвет выберете в графике
=ЗначЦветаЯчейки(BM3)
А так совет, функции Excel хороши, но их не хватает, учите VBA - есть сайт называется Первые шаги VBA к примеру.
Удачи
К сообщению приложен файл: 0132158.rar (57.5 Kb)
Best regards,
SAGE
Сообщениеqem, нашел, и доделал, в приложении
Удачи
Автор - SAGE
Дата добавления - 10.11.2014 в 12:12
qem Дата: Вторник, 11.11.2014, 00:07 | Сообщение № 38
SAGE, все замечательно) но не могли бы вы все же добавить цвет отгула/прогула и отпуска?
это то, что я писал выше)
СообщениеSAGE, все замечательно) но не могли бы вы все же добавить цвет отгула/прогула и отпуска?
Автор - qem
Дата добавления - 11.11.2014 в 00:07
SAGE Дата: Вторник, 11.11.2014, 11:28 | Сообщение № 39
Репутация: 5 ±
qem, добавил,
используйте стандартные цвета из легенды (коды 3 и 7)
К сообщению приложен файл: 6906405.rar (58.8 Kb)
Best regards,
SAGE
Сообщениеqem, добавил,
Автор - SAGE
Дата добавления - 11.11.2014 в 11:28
qem Дата: Вторник, 11.11.2014, 21:02 | Сообщение № 40
SAGE, все замечательно, спасибо)
СообщениеSAGE, все замечательно, спасибо)
Автор - qem
Дата добавления - 11.11.2014 в 21:02
  • Страница 2 из 2
