Определить максимальное число из приведенных чисел
Viktoriya
Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 18:58 |
Задание: "В диапазоне A1:I1 записаны числа: 5,49; 5,46; 5,29; 5,15; 5,24; 5,41; 5,44; 5,32; 5,34. Подготовить лист для определения максимального числа из тех приведенных чисел, которые меньше 5,415." P.S/ Лист подготовила, а формулу не могу подобрать...
Задание: "В диапазоне A1:I1 записаны числа: 5,49; 5,46; 5,29; 5,15; 5,24; 5,41; 5,44; 5,32; 5,34. Подготовить лист для определения максимального числа из тех приведенных чисел, которые меньше 5,415." P.S/ Лист подготовила, а формулу не могу подобрать... Viktoriya
Сообщение Задание: "В диапазоне A1:I1 записаны числа: 5,49; 5,46; 5,29; 5,15; 5,24; 5,41; 5,44; 5,32; 5,34. Подготовить лист для определения максимального числа из тех приведенных чисел, которые меньше 5,415." P.S/ Лист подготовила, а формулу не могу подобрать... Автор - Viktoriya Дата добавления - 09.11.2014 в 18:58
ShAM
Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 19:05 |
=МАКС(A1:I1*(A1:I1<5,415))
Формула массива, вводится одновременным нажатием Ctrl/Shift/Enter
Формула массива, вводится одновременным нажатием Ctrl/Shift/EnterShAM
Сообщение Код
Формула массива, вводится одновременным нажатием Ctrl/Shift/EnterАвтор - ShAM Дата добавления - 09.11.2014 в 19:05
Viktoriya
Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 19:12 |
Огромное спасибо!!!
Сообщение Огромное спасибо!!! Автор - Viktoriya Дата добавления - 09.11.2014 в 19:12
Karataev
Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 20:29 |
Excel
вот такой вариант можно использовать,но сначала нужно отсортировать по возрастанию Код
=ГПР(5,415;A1:I1;1;ИСТИНА)
Karataev
Сообщение отредактировал Karataev - Воскресенье, 09.11.2014, 20:50
Сообщение вот такой вариант можно использовать,но сначала нужно отсортировать по возрастанию Код
Автор - Karataev Дата добавления - 09.11.2014 в 20:29
Nic70y
Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 20:34 |
К сообщению приложен файл:
18.xlsx
(8.7 Kb)
Сообщение Karataev,нельзя Автор - Nic70y Дата добавления - 09.11.2014 в 20:34
Nic70y
Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 20:55 |
каким образом?
каким образом?Nic70y
Сообщение нужно отсортировать по возрастанию
каким образом?Автор - Nic70y Дата добавления - 09.11.2014 в 20:55
ShAM
Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 21:00 |
А как сортировать строку? У меня не получается.
А как сортировать строку? У меня не получается. ShAM
Сообщение А как сортировать строку? У меня не получается. Автор - ShAM Дата добавления - 09.11.2014 в 21:00
Nic70y
Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 21:09 |
где это, покажите картинку.
где это, покажите картинку. Nic70y
Сообщение где это, покажите картинку. Автор - Nic70y Дата добавления - 09.11.2014 в 21:09
Karataev
Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 21:15 |
Excel
напишу подробнее :Главная- Сортировка и фильтр- Настраиваемя сортировка- Параметры-Столбцы диапазона
напишу подробнее :Главная- Сортировка и фильтр- Настраиваемя сортировка- Параметры-Столбцы диапазонаKarataev
напишу подробнее :Главная- Сортировка и фильтр- Настраиваемя сортировка- Параметры-Столбцы диапазонаАвтор - Karataev Дата добавления - 09.11.2014 в 21:15
Nic70y
Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 21:23 |
где это? Karataev, Вам удалось отсортировать строку? Мне нет - отстал наверное
где это? Karataev, Вам удалось отсортировать строку? Мне нет - отстал наверное Nic70y
Сообщение где это? Karataev, Вам удалось отсортировать строку? Мне нет - отстал наверное Автор - Nic70y Дата добавления - 09.11.2014 в 21:23
sorcerer
Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 21:34 |
Скрин посмотрите [moder]Выкладывайте картинки на форум, изображение можно вставить в пост[/moder]
Скрин посмотрите [moder]Выкладывайте картинки на форум, изображение можно вставить в пост[/moder]sorcerer
Сообщение Мне нет - отстал наверное
Скрин посмотрите [moder]Выкладывайте картинки на форум, изображение можно вставить в пост[/moder]Автор - sorcerer Дата добавления - 09.11.2014 в 21:34
Nic70y
Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 21:39 |
точно отстал - век живи век учись не надо было ни когда... в любом случае не верно
точно отстал - век живи век учись не надо было ни когда... в любом случае не верно Nic70y
19.xlsx
(8.7 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Воскресенье, 09.11.2014, 21:43
Сообщение точно отстал - век живи век учись не надо было ни когда... в любом случае не верно Автор - Nic70y Дата добавления - 09.11.2014 в 21:39
ShAM
Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 22:03 |
Жадина, мог бы скрин показать. Спасибо, слона параметр то я и не заметил.
Жадина, мог бы скрин показать. Спасибо, слона параметр то я и не заметил. ShAM
Сообщение Жадина, мог бы скрин показать. Спасибо, слона параметр то я и не заметил. Автор - ShAM Дата добавления - 09.11.2014 в 22:03
Karataev
Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 22:18 |
Excel
касательно конкретного задания ГПР решает задачу. если изменить числа в задании,а именно добавить искомое число,то будет неправильный результат Жадина, мог бы скрин показать.
и без скрина можно было найти,поэтому я не стал скрин выкладывать
и без скрина можно было найти,поэтому я не стал скрин выкладывать Karataev
Сообщение отредактировал Karataev - Воскресенье, 09.11.2014, 22:20
Сообщение касательно конкретного задания ГПР решает задачу. если изменить числа в задании,а именно добавить искомое число,то будет неправильный результат Жадина, мог бы скрин показать.
и без скрина можно было найти,поэтому я не стал скрин выкладывать Автор - Karataev Дата добавления - 09.11.2014 в 22:18
ShAM
Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 22:23 |
Но с лишними телодвижениями. не стал скрин выкладывать
Хоть словами мог подсказать для отсталых.
Хоть словами мог подсказать для отсталых.ShAM
Хоть словами мог подсказать для отсталых.Автор - ShAM Дата добавления - 09.11.2014 в 22:23
