= Мир MS Excel/Как раскидать таблицу на несколько листов? - Мир MS Excel
AliceLis Дата: Среда, 12.11.2014, 12:35 | Сообщение № 1
Есть задача, из общего реестра счетов на оплату по нескольким юр.лицам нужно сделать несколько листов с перечнем счетов в оплату, которые еще не опллатили, каждый лист на каждое юр.лицо, и в этих листах неоплаченные заявки только по указанным юр.лицам..какие формулы надо прописать чтобы все неоплаченные заявки автоматически подтягивались в разбивку? Хоть стреляй - не могу родить....
СообщениеЕсть задача, из общего реестра счетов на оплату по нескольким юр.лицам нужно сделать несколько листов с перечнем счетов в оплату, которые еще не опллатили, каждый лист на каждое юр.лицо, и в этих листах неоплаченные заявки только по указанным юр.лицам..какие формулы надо прописать чтобы все неоплаченные заявки автоматически подтягивались в разбивку? Хоть стреляй - не могу родить....
Автор - AliceLis
Дата добавления - 12.11.2014 в 12:35
AliceLis Дата: Среда, 12.11.2014, 12:37 | Сообщение № 2
Прикрепляю примерные условия...
К сообщению приложен файл: ___.xlsx (13.6 Kb)
СообщениеПрикрепляю примерные условия...
Автор - AliceLis
Дата добавления - 12.11.2014 в 12:37
Russel Дата: Среда, 12.11.2014, 13:23 | Сообщение № 3
Репутация: 320 ±
AliceLis, а если число юр.лиц разрастется до 255, что делать будете?
ИМХО, проще в самой базе фильтровать нужные данные, либо на отдельном листе формировать сводную таблицу и просто выбирать нужного плательщика.
К сообщению приложен файл: -1-.xlsx (14.4 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеAliceLis, а если число юр.лиц разрастется до 255, что делать будете?
Автор - Russel
Дата добавления - 12.11.2014 в 13:23
AliceLis Дата: Среда, 12.11.2014, 13:29 | Сообщение № 4
настолько не разрастется) максимум до 10))
Сообщениенастолько не разрастется) максимум до 10))
Автор - AliceLis
Дата добавления - 12.11.2014 в 13:29
Russel Дата: Среда, 12.11.2014, 13:49 | Сообщение № 5
Репутация: 320 ±
Тогда скопируйте лист Реестр нужно кол-во раз и выберете на каждом свою организацию.
QIWI 9173973973
Автор - Russel
Дата добавления - 12.11.2014 в 13:49
AliceLis Дата: Среда, 12.11.2014, 16:05 | Сообщение № 6
а как вы внеся данные в "названия строк" сделали так, что они разложились горизонтально...я пыталась повторить фокус, но у меня вниз разбивается все в одном столбике
Сообщение отредактировал AliceLis - Среда, 12.11.2014, 16:11
Сообщениеа как вы внеся данные в "названия строк" сделали так, что они разложились горизонтально...я пыталась повторить фокус, но у меня вниз разбивается все в одном столбике
Автор - AliceLis
Дата добавления - 12.11.2014 в 16:05
Nic70y Дата: Среда, 12.11.2014, 16:36 | Сообщение № 7
Репутация: 2507 ±
формула массива, для прикола (посему бы и нет)
хотя, я бы не стал разводить кучу листов - вып.список, доп.столбцы, ВПР
К сообщению приложен файл: 15-41.xlsx (20.5 Kb)
Сообщениеформула массива, для прикола (посему бы и нет)
Дата добавления - 12.11.2014 в 16:36
Russel Дата: Среда, 12.11.2014, 16:39 | Сообщение № 8
Репутация: 320 ±
В сводной таблице? Конструктор / Макет отчета / Показать в табличной форме
QIWI 9173973973
Автор - Russel
Дата добавления - 12.11.2014 в 16:39
AliceLis Дата: Среда, 19.11.2014, 12:22 | Сообщение № 9
Большое СПАСИБО!!!!! И за массив и за сводную!!!!! Огромное!!! hands hands :D :D :D
Хотела как раз массив, но в использовании проще буде сводная, доба зайца убиты! yahoo specool
СообщениеБольшое СПАСИБО!!!!! И за массив и за сводную!!!!! Огромное!!! hands hands :D :D :D
Автор - AliceLis
Дата добавления - 19.11.2014 в 12:22
AliceLis Дата: Пятница, 21.11.2014, 17:32 | Сообщение № 10
Продолжается мое приключение с реестром...необходимо настроить сводную таблицу так, чтобы суммы были в числом формате с разделением, или в денежном. и записать форматирование одного из столбиков, чтобы значение, равное (пусто) было белого цвета (чтобы не печаталось)...искала в инете, нашла решение с помощью макроса, с ними вообще не дружу.....скидываю на всякий случай, вдруг кому поможет....Помогите, пожалуйста решить проблему, так хочется красивый реестрик! Скопировало все от первой до последней строчки:
Sub AdoptSourceFormatting()
'Mike Alexander
'www.datapigtechnologies'
'Перед запуском макроса удостоверьтесь, что активная ячейка внутри сводной.
Dim oPivotTable As PivotTable
Dim oPivotFields As PivotField
Dim oSourceRange As Range
Dim strLabel As String
Dim strFormat As String
Dim i as Integer
On Error GoTo MyErr
'Определяем источник данных текущей сводной таблицы
Set oPivotTable = ActiveSheet.PivotTables(ActiveCell.PivotTable.Name)
Set oSourceRange = Range(Application.ConvertFormula(oPivotTable.SourceData, xlR1C1, xlA1))
'Обновляем сводную таблицу
oPivotTable.PivotCache.Refresh
'Начинаем цикл прохода по всем столбцам исходного диапазона
For i = 1 To oSourceRange.Columns.Count
'Определяем заголовок столбца и числовой формат для первой ячейки в столбце
strLabel = oSourceRange.Cells(1, i).Value
strFormat = oSourceRange.Cells(2, i).NumberFormat
'Проходим в цикле по полям сводной таблицы
For Each oPivotFields In oPivotTable.DataFields
'Применяем числовой формат исходных данных к полю в сводной таблице
If oPivotFields.SourceName = strLabel Then
oPivotFields.NumberFormat = strFormat
'Бонус: меняем имя поля на заголовок столбца исходных данных
oPivotFields.Caption = strLabel & " "
Next oPivotFields
Next i
Exit Sub
'Обработка ошибок
MyErr:
If Err.Number = 1004 Then
MsgBox "Сначала установите активную ячейку в сводную таблицу."
Else
MsgBox Err.Number & vbCrLf & Err.Description
[moder]Совсем другой вопрос для другой темы и другого раздела форума. Читаем Правила. Эта тема закрыта[/moder]
СообщениеПродолжается мое приключение с реестром...необходимо настроить сводную таблицу так, чтобы суммы были в числом формате с разделением, или в денежном. и записать форматирование одного из столбиков, чтобы значение, равное (пусто) было белого цвета (чтобы не печаталось)...искала в инете, нашла решение с помощью макроса, с ними вообще не дружу.....скидываю на всякий случай, вдруг кому поможет....Помогите, пожалуйста решить проблему, так хочется красивый реестрик! Скопировало все от первой до последней строчки:
'Mike Alexander
Dim i as Integer
On Error GoTo MyErr
Next oPivotFields
Next i
Exit Sub
'Обработка ошибок
MyErr:
Else
Автор - AliceLis
Дата добавления - 21.11.2014 в 17:32
