= Мир MS Excel/Получить долю от суммы - Мир MS Excel
l-lisa Дата: Четверг, 13.11.2014, 18:33 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как можно посчитать долю по сумме , как в примере в файле. Инструментами сводной не получается вычислить долю,т.к. считается только от общей суммы по всем строкам, а мне нужно в отдельном столбце по итоговым суммам посчитать от общей суммы и внутри каждой компании долю входящих от суммы Итог этой компании
К сообщению приложен файл: 22222.xlsx (10.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, подскажите пожалуйста как можно посчитать долю по сумме , как в примере в файле. Инструментами сводной не получается вычислить долю,т.к. считается только от общей суммы по всем строкам, а мне нужно в отдельном столбце по итоговым суммам посчитать от общей суммы и внутри каждой компании долю входящих от суммы Итог этой компании
Автор - l-lisa
Дата добавления - 13.11.2014 в 18:33
VaeV1ctis Дата: Четверг, 13.11.2014, 19:29 | Сообщение № 2
Репутация: 4 ±
Так пойдет?
К сообщению приложен файл: 22222-2.xlsx (10.6 Kb)
СообщениеТак пойдет?
Автор - VaeV1ctis
Дата добавления - 13.11.2014 в 19:29
buchlotnik Дата: Четверг, 13.11.2014, 19:38 | Сообщение № 3
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Да можно сводной-то (сумму добавляем дважды в поля значений, в одном оставляем сумма, в другом дополнительные вычисления - % по родительской строке)
К сообщению приложен файл: 7598680.xlsx (16.6 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Четверг, 13.11.2014, 19:49
СообщениеДа можно сводной-то (сумму добавляем дважды в поля значений, в одном оставляем сумма, в другом дополнительные вычисления - % по родительской строке)
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 13.11.2014 в 19:38
l-lisa Дата: Четверг, 27.11.2014, 11:28 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Подскажите, пожалуйста, как в сводной таблице не выводить значение доли для Итоговых результатов, а для остальных оставить
СообщениеПодскажите, пожалуйста, как в сводной таблице не выводить значение доли для Итоговых результатов, а для остальных оставить
Автор - l-lisa
Дата добавления - 27.11.2014 в 11:28
_Boroda_ Дата: Четверг, 27.11.2014, 11:37 | Сообщение № 5
Репутация: 6657 ±
А что, если просто скрыть Условным форматированием?
К сообщению приложен файл: 7598680_1.xlsx (17.2 Kb)
СообщениеА что, если просто скрыть Условным форматированием?
Дата добавления - 27.11.2014 в 11:37
l-lisa Дата: Четверг, 27.11.2014, 11:48 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
А подскажите как это правильно сделать...
Автор - l-lisa
Дата добавления - 27.11.2014 в 11:48
_Boroda_ Дата: Четверг, 27.11.2014, 11:58 | Сообщение № 7
Репутация: 6657 ±
Выделяем В3:В23, Главная - Условное форматирование - Создать правило ... - Использовать формулу ... - ставим точку напротив "ко всем ячейкам, ... 'Сумма по полю Сумма'" - в строчке для формулы пишем
=$A4="Общий итог"
, жмем кнопку "Формат" - вкладка "Число" - Все форматы - в поле "Тип" вводим три точки с запятой ;;; - несколько раз на ОК
СообщениеВыделяем В3:В23, Главная - Условное форматирование - Создать правило ... - Использовать формулу ... - ставим точку напротив "ко всем ячейкам, ... 'Сумма по полю Сумма'" - в строчке для формулы пишем
=$A4="Общий итог"
Дата добавления - 27.11.2014 в 11:58
l-lisa Дата: Четверг, 27.11.2014, 12:26 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
Спасибо, только у меня скрываются весь столбец, а мне нужно, чтобы только итоговые скрывались, как в приложенном файле
К сообщению приложен файл: 9471742.xlsx (13.1 Kb)
Автор - l-lisa
Дата добавления - 27.11.2014 в 12:26
_Boroda_ Дата: Четверг, 27.11.2014, 12:34 | Сообщение № 9
Репутация: 6657 ±
Ааа, ну так это совсем другое дело!
Топаете в А4 правой кнопкой мыши (ПКМ) - убираете галку "Пром. Итоги"
ПКМ в любом месте сводной - Параметры сводной таблицы - Итоги - снимаете 2 первых галки
А условное форматирование вообще тогда не нужно
К сообщению приложен файл: 9471742_1.xlsx (13.0 Kb)
СообщениеАаа, ну так это совсем другое дело!
Дата добавления - 27.11.2014 в 12:34
l-lisa Дата: Четверг, 27.11.2014, 12:45 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
Спасибо, но опять чего то не выходит, всё так сделала: при разворачивании структуры пром итоги ушли, но при свёрнутой всё равно остались, хоть и галки поубирала...а можно какую-то формулу в форматировании придумать чтобы избежать отображения значений при сворачивании структуры таблицы?
вот типа такой формулы:
=ЕСЛИ(A4="";ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ("Сумма по полю сумма";$A$3;"фирма";"Brens, ООО";"отдел";"tyro");"")
Сообщение отредактировал l-lisa - Четверг, 27.11.2014, 12:47
Автор - l-lisa
Дата добавления - 27.11.2014 в 12:45
_Boroda_ Дата: Четверг, 27.11.2014, 13:14 | Сообщение № 11
Репутация: 6657 ±
Так Вы еще и структурой пользуетесь! Я-то ее сразу отключаю в настройках, а то был случай, что скрыл и забыл, а потом по этой таблице работать начал.
Тогда предлагаю проще сделать - перевести таблицу в классический вид. И условное форматирование еще
К сообщению приложен файл: 9471742_2.xlsx (12.9 Kb)
СообщениеТак Вы еще и структурой пользуетесь! Я-то ее сразу отключаю в настройках, а то был случай, что скрыл и забыл, а потом по этой таблице работать начал.
Дата добавления - 27.11.2014 в 13:14
l-lisa Дата: Четверг, 27.11.2014, 13:58 | Сообщение № 12
Репутация: 1 ±
Спасибо за помощь! Всё получилось :)
Сообщение отредактировал l-lisa - Четверг, 27.11.2014, 14:06
СообщениеСпасибо за помощь! Всё получилось :)
Автор - l-lisa
Дата добавления - 27.11.2014 в 13:58
