Сумма по нескольким критериям по вертикали и горизонтали
Solomama
Дата: Четверг, 13.11.2014, 19:42 |
Добрый вечер, уважаемые гуру Excel! Прошу у вас совета/помощи в создании формулы. Файл прилагаю. Стоит задача в листе под номером 1 в ячейках (помечены красным) вставить формулу которая позволит собрать сумму всех значений с листа 3 имеющих 2 признака: 1) по вертикали - столбец D строка остается та же 2) по горизонтали строка 2, столбец остается тот же. На примере: в ячейке U7 должна быть сумма с листа 3 столбец "Михаил" строки Категория 1 (Михаил - так как в этом столбце находится U7, Категория 1 - так как в этой строке находится U7). Для V2 это "Зоя" и "Категория 2" Буду очень благодарна за помощь. Спасибо P.S. Длина отчета выгружаемого в лист 3 может варьироваться как и высота, порядок расположения имен не постоянен
Добрый вечер, уважаемые гуру Excel! Прошу у вас совета/помощи в создании формулы. Файл прилагаю. Стоит задача в листе под номером 1 в ячейках (помечены красным) вставить формулу которая позволит собрать сумму всех значений с листа 3 имеющих 2 признака: 1) по вертикали - столбец D строка остается та же 2) по горизонтали строка 2, столбец остается тот же. На примере: в ячейке U7 должна быть сумма с листа 3 столбец "Михаил" строки Категория 1 (Михаил - так как в этом столбце находится U7, Категория 1 - так как в этой строке находится U7). Для V2 это "Зоя" и "Категория 2" Буду очень благодарна за помощь. Спасибо P.S. Длина отчета выгружаемого в лист 3 может варьироваться как и высота, порядок расположения имен не постоянен Solomama
Сообщение отредактировал Solomama - Четверг, 13.11.2014, 19:49
Сообщение Добрый вечер, уважаемые гуру Excel! Прошу у вас совета/помощи в создании формулы. Файл прилагаю. Стоит задача в листе под номером 1 в ячейках (помечены красным) вставить формулу которая позволит собрать сумму всех значений с листа 3 имеющих 2 признака: 1) по вертикали - столбец D строка остается та же 2) по горизонтали строка 2, столбец остается тот же. На примере: в ячейке U7 должна быть сумма с листа 3 столбец "Михаил" строки Категория 1 (Михаил - так как в этом столбце находится U7, Категория 1 - так как в этой строке находится U7). Для V2 это "Зоя" и "Категория 2" Буду очень благодарна за помощь. Спасибо P.S. Длина отчета выгружаемого в лист 3 может варьироваться как и высота, порядок расположения имен не постоянен Автор - Solomama Дата добавления - 13.11.2014 в 19:42
VaeV1ctis
Дата: Четверг, 13.11.2014, 19:43 |
20% ±
файлик нужен
Сообщение файлик нужен Автор - VaeV1ctis Дата добавления - 13.11.2014 в 19:43
buchlotnik
Дата: Четверг, 13.11.2014, 19:44 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Файл приложите
Сообщение Файл приложите Автор - buchlotnik Дата добавления - 13.11.2014 в 19:44
Solomama
Не пойму, прикрепился ли файл. На всякий пожарный дублирую
Не пойму, прикрепился ли файл. На всякий пожарный дублирую Solomama
Сообщение отредактировал Solomama - Четверг, 13.11.2014, 19:47
Сообщение Не пойму, прикрепился ли файл. На всякий пожарный дублирую Автор - Solomama Дата добавления - 13.11.2014 в 19:44
VaeV1ctis
Дата: Четверг, 13.11.2014, 19:46 |
20% ±
Снова не получилось) файл меньше 100кб должен быть
Снова не получилось) файл меньше 100кб должен быть VaeV1ctis
Сообщение Снова не получилось) файл меньше 100кб должен быть Автор - VaeV1ctis Дата добавления - 13.11.2014 в 19:46
Solomama
Дата: Четверг, 13.11.2014, 19:49 |
Уважаемые, извиняюсь за версию, в более ранней файл весит больше.
Уважаемые, извиняюсь за версию, в более ранней файл весит больше. Solomama
Сообщение Уважаемые, извиняюсь за версию, в более ранней файл весит больше. Автор - Solomama Дата добавления - 13.11.2014 в 19:49
ShAM
Дата: Четверг, 13.11.2014, 20:03 |
=СУММПРОИЗВ((U$2='3 Вставляю с программы'!$E$4:$AL$4)*($D9='3 Вставляю с программы'!$A$7:$A$31)*'3 Вставляю с программы'!$E$7:$AL$31)
Оно? ---------------------- Доллары забыл поставить.
Оно? ---------------------- Доллары забыл поставить.ShAM
Сообщение отредактировал ShAM - Четверг, 13.11.2014, 20:07
Сообщение Код
Оно? ---------------------- Доллары забыл поставить.Автор - ShAM Дата добавления - 13.11.2014 в 20:03
Дата: Четверг, 13.11.2014, 20:08 |
Чтобы можно было копировать Код
=СУММПРОИЗВ(($D7='3 Вставляю с программы'!$A$7:$A$31)*(U$2='3 Вставляю с программы'!$F$4:$S$4)*'3 Вставляю с программы'!$F$7:$S$31)
Сообщение Чтобы можно было копировать Код
Автор - Pelena Дата добавления - 13.11.2014 в 20:08
Solomama
Дата: Четверг, 13.11.2014, 20:09 |
ShAM, Спасибо, оно вроде)) Если таблица вниз продлится и вправо, хочу подстраховаться и с зазором в формулу вставить, вроде не должно же ничего поехать, так?
ShAM, Спасибо, оно вроде)) Если таблица вниз продлится и вправо, хочу подстраховаться и с зазором в формулу вставить, вроде не должно же ничего поехать, так? Solomama
Сообщение ShAM, Спасибо, оно вроде)) Если таблица вниз продлится и вправо, хочу подстраховаться и с зазором в формулу вставить, вроде не должно же ничего поехать, так? Автор - Solomama Дата добавления - 13.11.2014 в 20:09
Solomama
Дата: Четверг, 13.11.2014, 20:11 |
Pelena, Все работает) Благодарю)!
Pelena, Все работает) Благодарю)! Solomama
Сообщение Pelena, Все работает) Благодарю)! Автор - Solomama Дата добавления - 13.11.2014 в 20:11
ShAM
Дата: Четверг, 13.11.2014, 20:15 |
Ну, если там нет ненужных данных, которые в формулу не должны попасть, то да.
Ну, если там нет ненужных данных, которые в формулу не должны попасть, то да.ShAM
Сообщение вроде не должно же ничего поехать, так?
Ну, если там нет ненужных данных, которые в формулу не должны попасть, то да.Автор - ShAM Дата добавления - 13.11.2014 в 20:15
