Версия для слабовидящих
= Мир MS Excel/подсчет уникальных значений в сводной таблице - Страница 3 - Мир MS Excel
  • Страница 3 из 3
VaeV1ctis Дата: Понедельник, 17.11.2014, 09:48 | Сообщение № 41
Репутация: 4 ±
tsap, Макросы это замечательно, но если сворачивать поля, то ничего не получается(
SLAVICK, отдельная настройка или программа, не суть, я все равно не могу установить) Про итог в 16 не поняла в какой именно версии отчета вы смотрите) Вроде уже все получилось))) Не получается только при условие, что в фильтре будет выбрано несколько значений, это уже не так очень важно.
Всем сочуствующим я говорю огромное спасибо! hands
Сообщениеtsap, Макросы это замечательно, но если сворачивать поля, то ничего не получается(
Автор - VaeV1ctis
Дата добавления - 17.11.2014 в 09:48
SLAVICK Дата: Понедельник, 17.11.2014, 11:21 | Сообщение № 42
Репутация: 766 ±
Вы мой файл смотрели? >(
В общем итоге - выделил ячейки красным цветом.(29-я строка)
А макрос написать можно и под Ваш случай... но это будет работать только при условии этой структуры таблицы, если измените ее - нужно переписывать макрос. :D
Сообщение отредактировал SLAVICK - Понедельник, 17.11.2014, 11:26
СообщениеВы мой файл смотрели? >(
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 17.11.2014 в 11:21
tsap Дата: Понедельник, 17.11.2014, 11:23 | Сообщение № 43
Репутация: 6 ±
VaeV1ctis, у меня все нормально при фильтровании полей. Единственное не сделал обработку ошибок если выбрать ту территорию, по которой нет указанного товара
СообщениеVaeV1ctis, у меня все нормально при фильтровании полей. Единственное не сделал обработку ошибок если выбрать ту территорию, по которой нет указанного товара
Автор - tsap
Дата добавления - 17.11.2014 в 11:23
tsap Дата: Понедельник, 17.11.2014, 11:38 | Сообщение № 44
Репутация: 6 ±
SLAVICK, я так понимаю структура у VaeV1ctis по идее не должна меняться. Хотя по большому счету мой макрос "більш-менш" гибкий и должен проканать) - разве что будут новые столбцы в данных ;)
Автор - tsap
Дата добавления - 17.11.2014 в 11:38
SLAVICK Дата: Понедельник, 17.11.2014, 12:09 | Сообщение № 45
Репутация: 766 ±
tsap - пропишите свой макрос на данных из моего поста(39) - он показывает итог 16, а всего клиентов 8
У вас 2013-й офис? - тогда Вы увидете разницу Общего итога. :D
Ваш макрос хорош, но требует доработки <_<
Сообщениеtsap - пропишите свой макрос на данных из моего поста(39) - он показывает итог 16, а всего клиентов 8
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 17.11.2014 в 12:09
tsap Дата: Понедельник, 17.11.2014, 13:10 | Сообщение № 46
Репутация: 6 ±
Не спорю, доработки требует однозначно :) . Но то что оно так считает - я сделал сознательно. Подумал, почему-то, что в разных частях страны не будут одни и те же клиенты и если названия фирм совпадют, но регион отличается, то это разные юр.лица.
П.С. Проверить, к сожалению, принцип расчета из файл (пост 39) не могу - на работе 2010 офис
СообщениеНе спорю, доработки требует однозначно :) . Но то что оно так считает - я сделал сознательно. Подумал, почему-то, что в разных частях страны не будут одни и те же клиенты и если названия фирм совпадют, но регион отличается, то это разные юр.лица.
Автор - tsap
Дата добавления - 17.11.2014 в 13:10
SLAVICK Дата: Понедельник, 17.11.2014, 13:25 | Сообщение № 47
Репутация: 766 ±
Там никакого принципа нет :) в 2013 офисе добавили в список операций операцию "Число различных элементов" :)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Понедельник, 17.11.2014, 13:25
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 17.11.2014 в 13:25
VaeV1ctis Дата: Понедельник, 17.11.2014, 14:09 | Сообщение № 48
Репутация: 4 ±
я уже совершенно запуталась( и замечание мне влепили((
SLAVICK, я ваш файл открыла, но сделать ничего не могу, из-за разных Экселей.
Макрос tsapa, хорош, но если свернуть поле региона, то не считается. Отчет идет на всю страну, руководство смотрит цифры итого по региону (Юг, Центр и т.п.) им нужно, чтоб "Волга" была свернута. А менеджеры на местах уже смотрят по городам и по точкам, соответственно им нужна большая детализация.
А вот задвоение в итогах из-за одинакового наименования фирм исключается, так как в отчете все же будет идти счет не по названиям, а по кодам 1С.
Уже запустили с АКБ отчет, где отбор можно делать только по 1му значению
Сообщениея уже совершенно запуталась( и замечание мне влепили((
Автор - VaeV1ctis
Дата добавления - 17.11.2014 в 14:09
SLAVICK Дата: Понедельник, 17.11.2014, 15:03 | Сообщение № 49
Репутация: 766 ±
Сделал в 2010 офисе:
1. Без powerpivot - можно фильтровать, изменять поля, но обновить не сможете :(
Чтобы обновить данные нужно подключить powerpivot .
2. Ну или писать макрос -за основу можно взять макрос Tsap, но доработать множественный фильтр сводной, и подсчет именно уникальных клиентов(можно через словарь)...
Быстродействие и удобство будет выше у 1-го варианта :D
К сообщению приложен файл: 4333008.rar (75.4 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Понедельник, 17.11.2014, 15:14
СообщениеСделал в 2010 офисе:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 17.11.2014 в 15:03
Serge_007 Дата: Понедельник, 17.11.2014, 17:23 | Сообщение № 50
...бесплатная, т.е. безвозмездно на официальном сайте можно скачать...
Можно скачать. Я нигде и не утверждал что она платная. Однако она...
...не идет в комплекте с офисом, приобретается отдельно
работа с ней не сложнее чем работа с сводной таблицей
А вот тут Вы не правы. Power Pivot имеет более 300-т функций DAX, которые неизвестны простому пользователю. Начальные курсы по использованию Power Pivot (если Вы их еще найдете в Вашем городе) составляют около двух месяцев. В итоге получается что...
...есть еще варианты - но я про них не знаю
:D
:D
Дата добавления - 17.11.2014 в 17:23
VaeV1ctis Дата: Понедельник, 17.11.2014, 19:21 | Сообщение № 51
Репутация: 4 ±
Serge_007, а можно полюбопытствовать, минусик я получила за эту тему, да?)
СообщениеSerge_007, а можно полюбопытствовать, минусик я получила за эту тему, да?)
Автор - VaeV1ctis
Дата добавления - 17.11.2014 в 19:21
SLAVICK Дата: Понедельник, 17.11.2014, 19:55 | Сообщение № 52
Репутация: 766 ±
На сколько я понимаю слово "приобретается" - имеет смысл примерно тот же что и покупается :D т.е. требует денежного вознаграждения.
Это я знаю ;) . Я говорил о банальном подсчете уникальных значений - а он делается в два клика в открытой модели PowerPivot :D
Функционал у нее на порядок выше чем у обычных сводных таблиц :)
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 17.11.2014 в 19:55
Serge_007 Дата: Вторник, 18.11.2014, 02:33 | Сообщение № 53
Нет, это разные слова
Дата добавления - 18.11.2014 в 02:33
  • Страница 3 из 3
