tsap, Макросы это замечательно, но если сворачивать поля, то ничего не получается( SLAVICK, отдельная настройка или программа, не суть, я все равно не могу установить) Про итог в 16 не поняла в какой именно версии отчета вы смотрите) Вроде уже все получилось))) Не получается только при условие, что в фильтре будет выбрано несколько значений, это уже не так очень важно.
Всем сочуствующим я говорю огромное спасибо!
Всем сочуствующим я говорю огромное спасибо! VaeV1ctis
Вы мой файл смотрели? В общем итоге - выделил ячейки красным цветом.(29-я строка)
А макрос написать можно и под Ваш случай... но это будет работать только при условии этой структуры таблицы, если измените ее - нужно переписывать макрос.
А макрос написать можно и под Ваш случай... но это будет работать только при условии этой структуры таблицы, если измените ее - нужно переписывать макрос. SLAVICK
Сообщение отредактировал SLAVICK - Понедельник, 17.11.2014, 11:26
VaeV1ctis, у меня все нормально при фильтровании полей. Единственное не сделал обработку ошибок если выбрать ту территорию, по которой нет указанного товара
VaeV1ctis, у меня все нормально при фильтровании полей. Единственное не сделал обработку ошибок если выбрать ту территорию, по которой нет указанного товараtsap
SLAVICK, я так понимаю структура у VaeV1ctis по идее не должна меняться. Хотя по большому счету мой макрос "більш-менш" гибкий и должен проканать) - разве что будут новые столбцы в данных
SLAVICK, я так понимаю структура у VaeV1ctis по идее не должна меняться. Хотя по большому счету мой макрос "більш-менш" гибкий и должен проканать) - разве что будут новые столбцы в данных tsap
tsap - пропишите свой макрос на данных из моего поста(39) - он показывает итог 16, а всего клиентов 8 У вас 2013-й офис? - тогда Вы увидете разницу Общего итога. Ваш макрос хорош, но требует доработки
tsap - пропишите свой макрос на данных из моего поста(39) - он показывает итог 16, а всего клиентов 8 У вас 2013-й офис? - тогда Вы увидете разницу Общего итога. Ваш макрос хорош, но требует доработки SLAVICK
Не спорю, доработки требует однозначно . Но то что оно так считает - я сделал сознательно. Подумал, почему-то, что в разных частях страны не будут одни и те же клиенты и если названия фирм совпадют, но регион отличается, то это разные юр.лица. П.С. Проверить, к сожалению, принцип расчета из файл (пост 39) не могу - на работе 2010 офис
Не спорю, доработки требует однозначно . Но то что оно так считает - я сделал сознательно. Подумал, почему-то, что в разных частях страны не будут одни и те же клиенты и если названия фирм совпадют, но регион отличается, то это разные юр.лица. П.С. Проверить, к сожалению, принцип расчета из файл (пост 39) не могу - на работе 2010 офисtsap
я уже совершенно запуталась( и замечание мне влепили(( SLAVICK, я ваш файл открыла, но сделать ничего не могу, из-за разных Экселей. Макрос tsapa, хорош, но если свернуть поле региона, то не считается. Отчет идет на всю страну, руководство смотрит цифры итого по региону (Юг, Центр и т.п.) им нужно, чтоб "Волга" была свернута. А менеджеры на местах уже смотрят по городам и по точкам, соответственно им нужна большая детализация. А вот задвоение в итогах из-за одинакового наименования фирм исключается, так как в отчете все же будет идти счет не по названиям, а по кодам 1С. Уже запустили с АКБ отчет, где отбор можно делать только по 1му значению
я уже совершенно запуталась( и замечание мне влепили(( SLAVICK, я ваш файл открыла, но сделать ничего не могу, из-за разных Экселей. Макрос tsapa, хорош, но если свернуть поле региона, то не считается. Отчет идет на всю страну, руководство смотрит цифры итого по региону (Юг, Центр и т.п.) им нужно, чтоб "Волга" была свернута. А менеджеры на местах уже смотрят по городам и по точкам, соответственно им нужна большая детализация. А вот задвоение в итогах из-за одинакового наименования фирм исключается, так как в отчете все же будет идти счет не по названиям, а по кодам 1С. Уже запустили с АКБ отчет, где отбор можно делать только по 1му значениюVaeV1ctis
Сделал в 2010 офисе: 1. Без powerpivot - можно фильтровать, изменять поля, но обновить не сможете Чтобы обновить данные нужно подключить powerpivot .
2. Ну или писать макрос -за основу можно взять макрос Tsap, но доработать множественный фильтр сводной, и подсчет именно уникальных клиентов(можно через словарь)...
Быстродействие и удобство будет выше у 1-го варианта
Быстродействие и удобство будет выше у 1-го варианта SLAVICK
работа с ней не сложнее чем работа с сводной таблицей
А вот тут Вы не правы. Power Pivot имеет более 300-т функций DAX, которые неизвестны простому пользователю. Начальные курсы по использованию Power Pivot (если Вы их еще найдете в Вашем городе) составляют около двух месяцев. В итоге получается что...
Это я знаю . Я говорил о банальном подсчете уникальных значений - а он делается в два клика в открытой модели PowerPivot Функционал у нее на порядок выше чем у обычных сводных таблиц
Это я знаю . Я говорил о банальном подсчете уникальных значений - а он делается в два клика в открытой модели PowerPivot Функционал у нее на порядок выше чем у обычных сводных таблиц SLAVICK
