Нулевое значение ВПР
Anna1982
Дата: Суббота, 15.11.2014, 12:08 |
20% ±
Добрый день. Подскажите, почему в формуле Код
=ЕСЛИОШИБКА(-ВПР(C4;Оборотка;5;ЛОЖЬ);0)
ссылка на имя таблицы "Оборотка" не работает - везде ставит значение 0? (Имя таблице присвоено с выделением нужного диапазона) В примере - надо заполнить в листе "Расчет" колонку "Оплачено" данными из листа "Оборотка"
ссылка на имя таблицы "Оборотка" не работает - везде ставит значение 0? (Имя таблице присвоено с выделением нужного диапазона) В примере - надо заполнить в листе "Расчет" колонку "Оплачено" данными из листа "Оборотка" Anna1982
Сообщение отредактировал Serge_007 - Суббота, 15.11.2014, 12:11
Сообщение Добрый день. Подскажите, почему в формуле Код
ссылка на имя таблицы "Оборотка" не работает - везде ставит значение 0? (Имя таблице присвоено с выделением нужного диапазона) В примере - надо заполнить в листе "Расчет" колонку "Оплачено" данными из листа "Оборотка" Автор - Anna1982 Дата добавления - 15.11.2014 в 12:08
Дата: Суббота, 15.11.2014, 12:16 |
Здравствуйте У Вас на листе Обороты сч.62 окт в столбце А нет чисел, только текст. Преобразовав их в числа получите корректный результат (см. вложение)
Здравствуйте У Вас на листе Обороты сч.62 окт в столбце А нет чисел, только текст. Преобразовав их в числа получите корректный результат (см. вложение) Serge_007
Сообщение Здравствуйте У Вас на листе Обороты сч.62 окт в столбце А нет чисел, только текст. Преобразовав их в числа получите корректный результат (см. вложение) Автор - Serge_007 Дата добавления - 15.11.2014 в 12:16
Anna1982
Дата: Суббота, 15.11.2014, 13:09 |
20% ±
Огромное Вам спасибо
Сообщение Огромное Вам спасибо Автор - Anna1982 Дата добавления - 15.11.2014 в 13:09
Anna1982
Дата: Суббота, 15.11.2014, 13:21 |
20% ±
Сергей, а еще не подскажете, как прописать формулу, чтобы заполнить начальное сальдо. Как видно из примера, в таблице Оборотка есть 2 колонки начального сальдо - Дебет+ и Кредит-. Надо, чтобы было что-то вроде Если Оборотка гр.В9>0 ИСТИНА - ЕСЛИОШИБКА(ВПР(C4;Оборотка;2;ЛОЖЬ);0) ЛОЖЬ - ЕСЛИОШИБКА(-ВПР(C4;Оборотка;3;ЛОЖЬ);0) Как прописать формулу?
Сергей, а еще не подскажете, как прописать формулу, чтобы заполнить начальное сальдо. Как видно из примера, в таблице Оборотка есть 2 колонки начального сальдо - Дебет+ и Кредит-. Надо, чтобы было что-то вроде Если Оборотка гр.В9>0 ИСТИНА - ЕСЛИОШИБКА(ВПР(C4;Оборотка;2;ЛОЖЬ);0) ЛОЖЬ - ЕСЛИОШИБКА(-ВПР(C4;Оборотка;3;ЛОЖЬ);0) Как прописать формулу? Anna1982
Сообщение Сергей, а еще не подскажете, как прописать формулу, чтобы заполнить начальное сальдо. Как видно из примера, в таблице Оборотка есть 2 колонки начального сальдо - Дебет+ и Кредит-. Надо, чтобы было что-то вроде Если Оборотка гр.В9>0 ИСТИНА - ЕСЛИОШИБКА(ВПР(C4;Оборотка;2;ЛОЖЬ);0) ЛОЖЬ - ЕСЛИОШИБКА(-ВПР(C4;Оборотка;3;ЛОЖЬ);0) Как прописать формулу? Автор - Anna1982 Дата добавления - 15.11.2014 в 13:21
Дата: Суббота, 15.11.2014, 13:28 |
Как слышится так и пишется: Код
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(Оборотка гр.В9>0;ВПР(C4;Оборотка;2;);-ВПР(C4;Оборотка;3;);0)
Сообщение Как слышится так и пишется: Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 15.11.2014 в 13:28
Anna1982
Дата: Суббота, 15.11.2014, 13:31 |
20% ±
Сергей, так Оборотка гр.В9>0 это одна ячейка, а мне надо, чтобы он искал по номеру кв. в диапазоне...
Сергей, так Оборотка гр.В9>0 это одна ячейка, а мне надо, чтобы он искал по номеру кв. в диапазоне... Anna1982
Сообщение Сергей, так Оборотка гр.В9>0 это одна ячейка, а мне надо, чтобы он искал по номеру кв. в диапазоне... Автор - Anna1982 Дата добавления - 15.11.2014 в 13:31
Дата: Суббота, 15.11.2014, 13:59 |
Тогда внимательно читайте правила форума Эта тема закрыта
Тогда внимательно читайте правила форума Эта тема закрыта Serge_007
Сообщение Тогда внимательно читайте правила форума Эта тема закрыта Автор - Serge_007 Дата добавления - 15.11.2014 в 13:59
