= Мир MS Excel/Объединение значений двух столбцов в один с сортировкой - Мир MS Excel
ДрузьКа Дата: Вторник, 18.11.2014, 17:16 | Сообщение № 1
прошу помощи:
нужно значения из 1 и 2 столбцов перенести в 3, при этом убрав дубликаты и отсортировав по алфавиту,
возможно и это?? :'(
К сообщению приложен файл: 1441896.xls (27.5 Kb)
прошу помощи:
Автор - ДрузьКа
Дата добавления - 18.11.2014 в 17:16
Nic70y Дата: Вторник, 18.11.2014, 17:57 | Сообщение № 2
Репутация: 2507 ±
вариант №1
К сообщению приложен файл: 56.xls (33.5 Kb)
Сообщениевариант №1
Дата добавления - 18.11.2014 в 17:57
Pelena Дата: Вторник, 18.11.2014, 18:01 | Сообщение № 3
Вариант №2
С помощью Копировать/Вставить размещаем оба диапазона друг под другом -- Данные -- Удалить дубликаты -- Сортировка от А до Я
СообщениеВариант №2
Дата добавления - 18.11.2014 в 18:01
ДрузьКа Дата: Вторник, 18.11.2014, 18:09 | Сообщение № 4
Через копировать/вставить нельзя, т.к. данные в столбцах переносятся с другого листа, т.е. там связь вроде..
А можно ли, чтобы ячейки с пустыми значениями/0 не отображались вообще?
СообщениеЧерез копировать/вставить нельзя, т.к. данные в столбцах переносятся с другого листа, т.е. там связь вроде..
Автор - ДрузьКа
Дата добавления - 18.11.2014 в 18:09
Nic70y Дата: Вторник, 18.11.2014, 19:33 | Сообщение № 5
Репутация: 2507 ±
там связь вроде..
так может связь неправильная, зачем 2 столбца?
там связь вроде..
Дата добавления - 18.11.2014 в 19:33
ДрузьКа Дата: Среда, 19.11.2014, 13:47 | Сообщение № 6
Значения в первом и втором столбцах не всегда одинаковы
СообщениеЗначения в первом и втором столбцах не всегда одинаковы
Автор - ДрузьКа
Дата добавления - 19.11.2014 в 13:47
Nic70y Дата: Среда, 19.11.2014, 16:20 | Сообщение № 7
Репутация: 2507 ±
ДрузьКа, в этом нет проблемы
не всегда одинаковы
это два файла? два листа и т.п.
можно, но лишние заморочки, лучше один столбец + доп.столбцы и расчеты будут легче.
СообщениеДрузьКа, в этом нет проблемы
не всегда одинаковы
Дата добавления - 19.11.2014 в 16:20
ДрузьКа Дата: Среда, 19.11.2014, 17:46 | Сообщение № 8
Заранее прошу прощения за мою глупость, но никак не получается доделать эту таблицу.
В полном варианте она состоит из нескольких листов,
соответственно данные с 1 переходят во 2,потом в 3 и так далее.
В итоге должен получиться общий список контрагентов, в идеале по алфавиту, но хотя бы без дубликатов.
При попытке повторить Вариант №1 не работает никак... :(
К сообщению приложен файл: 0509556.xls (47.5 Kb)
СообщениеЗаранее прошу прощения за мою глупость, но никак не получается доделать эту таблицу.
Автор - ДрузьКа
Дата добавления - 19.11.2014 в 17:46
ДрузьКа Дата: Среда, 19.11.2014, 17:53 | Сообщение № 9
2 и 3
К сообщению приложен файл: 8991002.rar (30.5 Kb) · 5918421.rar (14.6 Kb)
Сообщение2 и 3
Автор - ДрузьКа
Дата добавления - 19.11.2014 в 17:53
ДрузьКа Дата: Среда, 19.11.2014, 18:04 | Сообщение № 10
и 4 лист
К сообщению приложен файл: 6364814.xls (36.0 Kb)
Сообщениеи 4 лист
Автор - ДрузьКа
Дата добавления - 19.11.2014 в 18:04
Nic70y Дата: Среда, 19.11.2014, 20:52 | Сообщение № 11
Репутация: 2507 ±
ДрузьКа. я Ваши файлы не смотрел (да суть не в этом)
Поймите меня правильно, есть какие-то максимальные значения:
например на одном листе максимум 10000 строк и т.д.
и соот. через каждые 10000 строк пишем новую формулу и т.п.
и это будет эффективнее всех формул массива и т.п.
и много других условий...
нужно просто привести все к какому-то "стандарту" и это важнее знаний навороченных формул, макросов и т.п.
СообщениеДрузьКа. я Ваши файлы не смотрел (да суть не в этом)
Дата добавления - 19.11.2014 в 20:52
