= Мир MS Excel/Как привязать прайс лист по артиклю к спецификации - Мир MS Excel
Matrixelka Дата: Среда, 19.11.2014, 16:10 | Сообщение № 1
Помогите решить задачу:
1. Есть форма спецификации
2. Есть прайс лист с артикулами
Нужно что бы когда в спецификации забивался нужный артикул данные из прайс листа автоматически заполняли все строки спецификации данного артикула.
Помогите пожалуйста! нужен пример формулы!
Заранее всем спасибо!
С уважением Дмитрий
К сообщению приложен файл: 6217386.rar (11.0 Kb)
СообщениеПомогите решить задачу:
С уважением Дмитрий
Автор - Matrixelka
Дата добавления - 19.11.2014 в 16:10
Russel Дата: Среда, 19.11.2014, 16:29 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
Объединение ячеек - зло!
К сообщению приложен файл: 2826035.xls (42.5 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеОбъединение ячеек - зло!
Автор - Russel
Дата добавления - 19.11.2014 в 16:29
Matrixelka Дата: Среда, 19.11.2014, 16:45 | Сообщение № 3
К сообщению приложен файл: 2826035.xls(42Kb)
Не спорю, но в вашем вложении нет решения моей задачи!
Автор - Matrixelka
Дата добавления - 19.11.2014 в 16:45
Matrixelka Дата: Среда, 19.11.2014, 16:51 | Сообщение № 4
Покажите хотя бы суть как это сделать на не объеденных ячейках, мне важно понять суть как это делается!
СообщениеПокажите хотя бы суть как это сделать на не объеденных ячейках, мне важно понять суть как это делается!
Автор - Matrixelka
Дата добавления - 19.11.2014 в 16:51
Russel Дата: Среда, 19.11.2014, 16:59 | Сообщение № 5
Репутация: 320 ±
Как это нет? А как же столбец "Тип, марка..."? По аналогии заполните остальные столбцы и протяните формулу.
=ВПР($N14;'Прайс лист'!$N$14:$DO$25;41;0)
По сути, нужно скопировать формулу в остальные ячейки и поменять цифру 41 на другую (номер столбца)
QIWI 9173973973
Автор - Russel
Дата добавления - 19.11.2014 в 16:59
JayBhagavan Дата: Среда, 19.11.2014, 17:02 | Сообщение № 6
Репутация: 27 ±
=ЕСЛИ(ЕНД(ВПР($DQ12;'Прайс лист'!$I:BA;ЧИСЛСТОЛБ('Прайс лист'!$I:BA);0));"";ВПР($DQ12;'Прайс лист'!$I:BA;ЧИСЛСТОЛБ('Прайс лист'!$I:BA);0))
Вставить в N14 и протянуть на все ячейки таблицы. Нули скройте форматированием, например:
Основной;Основной;"";Основной
Языком ты или построишь жизнь,или разрушишь ее до основания.Думайте что говорите.(с)А.Хакимов
Автор - JayBhagavan
Дата добавления - 19.11.2014 в 17:02
Matrixelka Дата: Среда, 19.11.2014, 17:07 | Сообщение № 7
Мне нужно что бы при заполнении в спецификации столбца артикул в остальные столбцы заполнялись позиция артикля не обязательно что из прайса будут браться по порядку например:
в спецификации первой позицией прописываю артикул с номером 2 и все данные из прайс листа с этой позицией заполняются в спецификацию.
Автор - Matrixelka
Дата добавления - 19.11.2014 в 17:07
