определение позиции максимальных значечений в списке
panzer123
Дата: Четверг, 20.11.2014, 09:29 |
40% ±
Добрый день, не получается определить позиции нескольких одинаковых максимальных значений в списке формулой =ИНДЕКС(Y;ПОИСКПОЗ(НАИБОЛЬШИЙ(X;1);X;0)), данная формула работает некорректно для совпадающих максимальных значений и присваивает имя 1ого найденного максимального. Прилагаю файл.
Добрый день, не получается определить позиции нескольких одинаковых максимальных значений в списке формулой =ИНДЕКС(Y;ПОИСКПОЗ(НАИБОЛЬШИЙ(X;1);X;0)), данная формула работает некорректно для совпадающих максимальных значений и присваивает имя 1ого найденного максимального. Прилагаю файл. panzer123
Сообщение отредактировал panzer123 - Четверг, 20.11.2014, 09:30
Сообщение Добрый день, не получается определить позиции нескольких одинаковых максимальных значений в списке формулой =ИНДЕКС(Y;ПОИСКПОЗ(НАИБОЛЬШИЙ(X;1);X;0)), данная формула работает некорректно для совпадающих максимальных значений и присваивает имя 1ого найденного максимального. Прилагаю файл. Автор - panzer123 Дата добавления - 20.11.2014 в 09:29
Дата: Четверг, 20.11.2014, 09:52 |
Здравствуйте. Так подойдёт?
Здравствуйте. Так подойдёт? Pelena
Сообщение Здравствуйте. Так подойдёт? Автор - Pelena Дата добавления - 20.11.2014 в 09:52
panzer123
Дата: Четверг, 20.11.2014, 09:57 |
40% ±
Да, спасибо большое, проблема решена.
Да, спасибо большое, проблема решена. panzer123
Сообщение Да, спасибо большое, проблема решена. Автор - panzer123 Дата добавления - 20.11.2014 в 09:57
panzer123
Дата: Четверг, 20.11.2014, 11:50 |
40% ±
К сообщению приложен файл: 1287874.xls(36Kb)
А немогли бы вы пояснить =ИНДЕКС(Имя;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(КОРпроц=M3;СТРОКА(КОР2013)) ;СЧЁТЕСЛИ($M$3:M3;M3))) эту часть, начал применять на другие таблицы, не получается. Не пойму для чего вообще в строке формулы данное имя.
А немогли бы вы пояснить =ИНДЕКС(Имя;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(КОРпроц=M3;СТРОКА(КОР2013)) ;СЧЁТЕСЛИ($M$3:M3;M3))) эту часть, начал применять на другие таблицы, не получается. Не пойму для чего вообще в строке формулы данное имя.panzer123
Сообщение отредактировал panzer123 - Четверг, 20.11.2014, 11:51
Сообщение К сообщению приложен файл: 1287874.xls(36Kb)
А немогли бы вы пояснить =ИНДЕКС(Имя;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(КОРпроц=M3;СТРОКА(КОР2013)) ;СЧЁТЕСЛИ($M$3:M3;M3))) эту часть, начал применять на другие таблицы, не получается. Не пойму для чего вообще в строке формулы данное имя.Автор - panzer123 Дата добавления - 20.11.2014 в 11:50
Дата: Четверг, 20.11.2014, 11:58 |
Здесь должен быть диапазон с первой строки, например $A$1:$A$62 или $B$1:$B$62, я мышкой выделила в таблице, получилось имя. В этом диапазоне важно, чтобы он начинался с первой строки и имел столько же элементов, сколько строк в таблице
Здесь должен быть диапазон с первой строки, например $A$1:$A$62 или $B$1:$B$62, я мышкой выделила в таблице, получилось имя. В этом диапазоне важно, чтобы он начинался с первой строки и имел столько же элементов, сколько строк в таблице Pelena
Сообщение Здесь должен быть диапазон с первой строки, например $A$1:$A$62 или $B$1:$B$62, я мышкой выделила в таблице, получилось имя. В этом диапазоне важно, чтобы он начинался с первой строки и имел столько же элементов, сколько строк в таблице Автор - Pelena Дата добавления - 20.11.2014 в 11:58
panzer123
Дата: Четверг, 20.11.2014, 12:57 |
40% ±
А если есть шапка в таблице и они на разных листах?
А если есть шапка в таблице и они на разных листах?panzer123
Сообщение В этом диапазоне важно, чтобы он начинался с первой строки и имел столько же элементов, сколько строк в таблице
А если есть шапка в таблице и они на разных листах?Автор - panzer123 Дата добавления - 20.11.2014 в 12:57
Дата: Четверг, 20.11.2014, 13:07 |
Неважно. Важно, чтобы количество строк совпадало. Если Вы в таблице задействовали диапазон Имя A6:A66, то будет СТРОКА($A$1:$A$61), либо можно написать СТРОКА(Имя)-5 Код
=ИНДЕКС(Имя;НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(ОПГпроц=D33;СТРОКА($A$1:$A$61));СЧЁТЕСЛИ(D$33:$D33;D33)))
Сообщение Неважно. Важно, чтобы количество строк совпадало. Если Вы в таблице задействовали диапазон Имя A6:A66, то будет СТРОКА($A$1:$A$61), либо можно написать СТРОКА(Имя)-5 Код
Автор - Pelena Дата добавления - 20.11.2014 в 13:07
panzer123
Дата: Четверг, 20.11.2014, 13:16 |
40% ±
Сделал как Вы и сказали, выдает район "Лукояновский" заместо "Городецкого".
Сделал как Вы и сказали, выдает район "Лукояновский" заместо "Городецкого". panzer123
Сообщение Сделал как Вы и сказали, выдает район "Лукояновский" заместо "Городецкого". Автор - panzer123 Дата добавления - 20.11.2014 в 13:16
Дата: Четверг, 20.11.2014, 13:21 |
Пальцем ткните где?
Сообщение Пальцем ткните где? Автор - Serge_007 Дата добавления - 20.11.2014 в 13:21
panzer123
Дата: Четверг, 20.11.2014, 13:33 |
40% ±
На листе "Таблица" в колонке (M), максимальное значение 1500%(M23) которое вычисляется по формуле Код
=НАИБОЛЬШИЙ(ОПГпроц;СТРОКА(A1))
, оно сопоставимо с именем "Городецкий" котрое должно вычисляться по формуле подсказанной уважаемой Pelena Код
=ИНДЕКС(Имя;НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(ОПГпроц=D33;СТРОКА(A1:A67));СЧЁТЕСЛИ(D$33:$D33;D33)))
но по этой формуле он находит "Лукояновский" заместо "Городецкого" (лист График 2я табличка снизу)
но по этой формуле он находит "Лукояновский" заместо "Городецкого" (лист График 2я табличка снизу) panzer123
Сообщение отредактировал panzer123 - Четверг, 20.11.2014, 13:36
Сообщение На листе "Таблица" в колонке (M), максимальное значение 1500%(M23) которое вычисляется по формуле Код
но по этой формуле он находит "Лукояновский" заместо "Городецкого" (лист График 2я табличка снизу) Автор - panzer123 Дата добавления - 20.11.2014 в 13:33
Дата: Четверг, 20.11.2014, 13:43 |
Вы мою формулу внимательно рассмотрели?
Вы мою формулу внимательно рассмотрели?Pelena
Сообщение Вы мою формулу внимательно рассмотрели?Автор - Pelena Дата добавления - 20.11.2014 в 13:43
Дата: Четверг, 20.11.2014, 13:47 |
У Лукояновского в столбце М стоят три звезды ***, а вот Городецкий - 1500% В чем затык?
У Лукояновского в столбце М стоят три звезды ***, а вот Городецкий - 1500% В чем затык?Serge_007
Сообщение по этой формуле он находит "Лукояновский" заместо "Городецкого" (лист График 2я табличка снизу)
У Лукояновского в столбце М стоят три звезды ***, а вот Городецкий - 1500% В чем затык?Автор - Serge_007 Дата добавления - 20.11.2014 в 13:47
panzer123
Дата: Четверг, 20.11.2014, 14:17 |
40% ±
"{}" разница в формулах с ними работает без них нет Причем если я сначинаю править Вашу формулу, фигурные скобки пропадают и возвращается к неправильному варианту.
"{}" разница в формулах с ними работает без них нет Причем если я сначинаю править Вашу формулу, фигурные скобки пропадают и возвращается к неправильному варианту.panzer123
Сообщение отредактировал panzer123 - Четверг, 20.11.2014, 14:57
"{}" разница в формулах с ними работает без них нет Причем если я сначинаю править Вашу формулу, фигурные скобки пропадают и возвращается к неправильному варианту.Автор - panzer123 Дата добавления - 20.11.2014 в 14:17
panzer123
Дата: Четверг, 20.11.2014, 14:19 |
40% ±
Затык в том, что на листе "График " во 2ой табличке, слева от 1500% должно стоять соответственно "Городецкий" а не лукояновский.
Затык в том, что на листе "График " во 2ой табличке, слева от 1500% должно стоять соответственно "Городецкий" а не лукояновский.panzer123
Сообщение У Лукояновского в столбце М стоят три звезды ***, а вот Городецкий - 1500% В чем затык?
Затык в том, что на листе "График " во 2ой табличке, слева от 1500% должно стоять соответственно "Городецкий" а не лукояновский.Автор - panzer123 Дата добавления - 20.11.2014 в 14:19
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Четверг, 20.11.2014, 14:24 |
MS Office Excel 2010
panzer123, формула заключённая в "{}" - это массивная формула. Вводится нажатием клавиш Контрл+Шифт+Ентер
panzer123, формула заключённая в "{}" - это массивная формула. Вводится нажатием клавиш Контрл+Шифт+Ентер VEKTORVSFREEMAN
Сообщение panzer123, формула заключённая в "{}" - это массивная формула. Вводится нажатием клавиш Контрл+Шифт+Ентер Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 20.11.2014 в 14:24
panzer123
Дата: Четверг, 20.11.2014, 14:25 |
Сообщение № 16
40% ±
СПАСИБО.СПАСИБО ВСЕМ!
СПАСИБО.СПАСИБО ВСЕМ!panzer123
СПАСИБО.СПАСИБО ВСЕМ!Автор - panzer123 Дата добавления - 20.11.2014 в 14:25
