= Мир MS Excel/определение позиции максимальных значечений в списке - Мир MS Excel
panzer123 Дата: Четверг, 20.11.2014, 09:29 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Добрый день, не получается определить позиции нескольких одинаковых максимальных значений в списке формулой =ИНДЕКС(Y;ПОИСКПОЗ(НАИБОЛЬШИЙ(X;1);X;0)), данная формула работает некорректно для совпадающих максимальных значений и присваивает имя 1ого найденного максимального. Прилагаю файл.
К сообщению приложен файл: 4583248.xls (27.0 Kb)
Сообщение отредактировал panzer123 - Четверг, 20.11.2014, 09:30
СообщениеДобрый день, не получается определить позиции нескольких одинаковых максимальных значений в списке формулой =ИНДЕКС(Y;ПОИСКПОЗ(НАИБОЛЬШИЙ(X;1);X;0)), данная формула работает некорректно для совпадающих максимальных значений и присваивает имя 1ого найденного максимального. Прилагаю файл.
Автор - panzer123
Дата добавления - 20.11.2014 в 09:29
Pelena Дата: Четверг, 20.11.2014, 09:52 | Сообщение № 2
Здравствуйте. Так подойдёт?
К сообщению приложен файл: 1287874.xls (35.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Так подойдёт?
Дата добавления - 20.11.2014 в 09:52
panzer123 Дата: Четверг, 20.11.2014, 09:57 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Да, спасибо большое, проблема решена.
СообщениеДа, спасибо большое, проблема решена.
Автор - panzer123
Дата добавления - 20.11.2014 в 09:57
panzer123 Дата: Четверг, 20.11.2014, 11:50 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
К сообщению приложен файл: 1287874.xls(36Kb)
А немогли бы вы пояснить =ИНДЕКС(Имя;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(КОРпроц=M3;СТРОКА(КОР2013));СЧЁТЕСЛИ($M$3:M3;M3))) эту часть, начал применять на другие таблицы, не получается. Не пойму для чего вообще в строке формулы данное имя.
Сообщение отредактировал panzer123 - Четверг, 20.11.2014, 11:51
Автор - panzer123
Дата добавления - 20.11.2014 в 11:50
Pelena Дата: Четверг, 20.11.2014, 11:58 | Сообщение № 5
Здесь должен быть диапазон с первой строки, например $A$1:$A$62 или $B$1:$B$62, я мышкой выделила в таблице, получилось имя. В этом диапазоне важно, чтобы он начинался с первой строки и имел столько же элементов, сколько строк в таблице
СообщениеЗдесь должен быть диапазон с первой строки, например $A$1:$A$62 или $B$1:$B$62, я мышкой выделила в таблице, получилось имя. В этом диапазоне важно, чтобы он начинался с первой строки и имел столько же элементов, сколько строк в таблице
Дата добавления - 20.11.2014 в 11:58
panzer123 Дата: Четверг, 20.11.2014, 12:57 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
А если есть шапка в таблице и они на разных листах?
К сообщению приложен файл: 9071331.xls (88.5 Kb)
Автор - panzer123
Дата добавления - 20.11.2014 в 12:57
Pelena Дата: Четверг, 20.11.2014, 13:07 | Сообщение № 7
Неважно. Важно, чтобы количество строк совпадало. Если Вы в таблице задействовали диапазон Имя A6:A66, то будет СТРОКА($A$1:$A$61), либо можно написать СТРОКА(Имя)-5
=ИНДЕКС(Имя;НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(ОПГпроц=D33;СТРОКА($A$1:$A$61));СЧЁТЕСЛИ(D$33:$D33;D33)))
СообщениеНеважно. Важно, чтобы количество строк совпадало. Если Вы в таблице задействовали диапазон Имя A6:A66, то будет СТРОКА($A$1:$A$61), либо можно написать СТРОКА(Имя)-5
Дата добавления - 20.11.2014 в 13:07
panzer123 Дата: Четверг, 20.11.2014, 13:16 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
Сделал как Вы и сказали, выдает район "Лукояновский" заместо "Городецкого".
СообщениеСделал как Вы и сказали, выдает район "Лукояновский" заместо "Городецкого".
Автор - panzer123
Дата добавления - 20.11.2014 в 13:16
Serge_007 Дата: Четверг, 20.11.2014, 13:21 | Сообщение № 9
Пальцем ткните где?
К сообщению приложен файл: panzer123.xls (81.0 Kb)
СообщениеПальцем ткните где?
Дата добавления - 20.11.2014 в 13:21
panzer123 Дата: Четверг, 20.11.2014, 13:33 | Сообщение № 10
Замечаний: 40% ±
Пальцем ткните где?
На листе "Таблица" в колонке (M), максимальное значение 1500%(M23) которое вычисляется по формуле
=НАИБОЛЬШИЙ(ОПГпроц;СТРОКА(A1))
, оно сопоставимо с именем "Городецкий" котрое должно вычисляться по формуле подсказанной уважаемой Pelena
=ИНДЕКС(Имя;НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(ОПГпроц=D33;СТРОКА(A1:A67));СЧЁТЕСЛИ(D$33:$D33;D33)))
но по этой формуле он находит "Лукояновский" заместо "Городецкого" (лист График 2я табличка снизу)
Сообщение отредактировал panzer123 - Четверг, 20.11.2014, 13:36
Пальцем ткните где?
Автор - panzer123
Дата добавления - 20.11.2014 в 13:33
Pelena Дата: Четверг, 20.11.2014, 13:43 | Сообщение № 11
Вы мою формулу внимательно рассмотрели?
К сообщению приложен файл: 9723548.xls (78.0 Kb)
Сообщение:'(
Дата добавления - 20.11.2014 в 13:43
Serge_007 Дата: Четверг, 20.11.2014, 13:47 | Сообщение № 12
У Лукояновского в столбце М стоят три звезды ***, а вот Городецкий - 1500%
В чем затык?
В чем затык?
Дата добавления - 20.11.2014 в 13:47
panzer123 Дата: Четверг, 20.11.2014, 14:17 | Сообщение № 13
Замечаний: 40% ±
%) "{}" разница в формулах с ними работает без них нет
Причем если я сначинаю править Вашу формулу, фигурные скобки пропадают и возвращается к неправильному варианту.
Сообщение отредактировал panzer123 - Четверг, 20.11.2014, 14:57
Автор - panzer123
Дата добавления - 20.11.2014 в 14:17
panzer123 Дата: Четверг, 20.11.2014, 14:19 | Сообщение № 14
Замечаний: 40% ±
В чем затык?
Затык в том, что на листе "График " во 2ой табличке, слева от 1500% должно стоять соответственно "Городецкий" а не лукояновский.
В чем затык?
Автор - panzer123
Дата добавления - 20.11.2014 в 14:19
VEKTORVSFREEMAN Дата: Четверг, 20.11.2014, 14:24 | Сообщение № 15
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
panzer123, формула заключённая в "{}" - это массивная формула. Вводится нажатием клавиш Контрл+Шифт+Ентер
Сообщениеpanzer123, формула заключённая в "{}" - это массивная формула. Вводится нажатием клавиш Контрл+Шифт+Ентер
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 20.11.2014 в 14:24
panzer123 Дата: Четверг, 20.11.2014, 14:25 | Сообщение № 16
Замечаний: 40% ±
hands СПАСИБО.СПАСИБО ВСЕМ!
Автор - panzer123
Дата добавления - 20.11.2014 в 14:25
