= Мир MS Excel/Диаграммы -диапазон данных слишком сложен для построения - Мир MS Excel
olga-vic Дата: Четверг, 20.11.2014, 10:16 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, почему при построении диаграмм выпадает ошибка, что диапазон данных слишком сложен для построения. Раньше с такой проблемой не сталкивалась.
СообщениеЗдравствуйте, подскажите пожалуйста, почему при построении диаграмм выпадает ошибка, что диапазон данных слишком сложен для построения. Раньше с такой проблемой не сталкивалась.
Автор - olga-vic
Дата добавления - 20.11.2014 в 10:16
VEKTORVSFREEMAN Дата: Четверг, 20.11.2014, 10:19 | Сообщение № 2
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
olga-vic, здравствуйте!
Что бы мы могли столкнуться с вашей проблемой, необходимо приложить файл пример, согласно правилам форума.
Сообщениеolga-vic, здравствуйте!
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 20.11.2014 в 10:19
olga-vic Дата: Четверг, 20.11.2014, 10:31 | Сообщение № 3
Замечаний: 60% ±
VEKTORVSFREEMAN, посмотрите пожалуйста пример
К сообщению приложен файл: 4303782.xlsx (77.0 Kb)
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, посмотрите пожалуйста пример
Автор - olga-vic
Дата добавления - 20.11.2014 в 10:31
olga-vic Дата: Четверг, 20.11.2014, 10:34 | Сообщение № 4
Замечаний: 60% ±
Пример выложила, новые диаграммы не строит как на Листе1, так и любом другом
СообщениеПример выложила, новые диаграммы не строит как на Листе1, так и любом другом
Автор - olga-vic
Дата добавления - 20.11.2014 в 10:34
VEKTORVSFREEMAN Дата: Четверг, 20.11.2014, 10:38 | Сообщение № 5
Репутация: 130 ±
olga-vic, у меня никаких ошибок не выдает.
Диаграммы на листах "Эффективность звонка" и "Оценка эффективности работы" работают корректно
Для чего на листе 1 пустая диаграмма для Суханова Сергея понять не могу ( не экстрасенс)
Опять же согласно с правилами форума Вам необходимо кратко, но ёмко описать суть проблемы (в самом файле я её не увидел)
Сообщениеolga-vic, у меня никаких ошибок не выдает.
Дата добавления - 20.11.2014 в 10:38
Russel Дата: Четверг, 20.11.2014, 10:39 | Сообщение № 6
Репутация: 320 ±
Так надо?
Если что - просто поменял тип диаграммы
К сообщению приложен файл: 5877093.xlsx (74.0 Kb)
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Четверг, 20.11.2014, 10:41
СообщениеТак надо?
Автор - Russel
Дата добавления - 20.11.2014 в 10:39
Russel Дата: Четверг, 20.11.2014, 10:47 | Сообщение № 7
Репутация: 320 ±
О, разобрался!
У Вас на листе Рабочий формула:
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИМН(общий!$B:$B;СЦЕПИТЬ($B$1;$A6);общий!K:K;">=0")=0;"0";СУММЕСЛИ(общий!$B:$B;СЦЕПИТЬ($B$1;$A6);общий!K:K)/(СЧЁТЕСЛИМН(общий!$B:$B;СЦЕПИТЬ($B$1;$A6);общий!K:K;">=0")*15))
Возвращает текстовое значение "0", получается, что в столбце текстовые и цифровые значения, что вводит excel в заблуждение.
Поменяйте формулу на
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИМН(общий!$B:$B;СЦЕПИТЬ($B$1;$A6);общий!K:K;">=0")=0;0;СУММЕСЛИ(общий!$B:$B;СЦЕПИТЬ($B$1;$A6);общий!K:K)/(СЧЁТЕСЛИМН(общий!$B:$B;СЦЕПИТЬ($B$1;$A6);общий!K:K;">=0")*15))
и все будет нормально.
К сообщению приложен файл: 2791058.xlsx (78.8 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеО, разобрался!
Автор - Russel
Дата добавления - 20.11.2014 в 10:47
Pelena Дата: Четверг, 20.11.2014, 10:48 | Сообщение № 8
Репутация: 4656 ±
olga-vic, у Вас в формуле в столбце В на листе Рабочий используется функция ЕСЛИ. Так вот там при истинном условии стоит "0" - это текст, уберите кавычки, чтобы ноль был числом, тогда диаграмма будет строиться без проблем
Не успела :(
Сообщениеolga-vic, у Вас в формуле в столбце В на листе Рабочий используется функция ЕСЛИ. Так вот там при истинном условии стоит "0" - это текст, уберите кавычки, чтобы ноль был числом, тогда диаграмма будет строиться без проблем
Не успела :(
Дата добавления - 20.11.2014 в 10:48
VEKTORVSFREEMAN Дата: Четверг, 20.11.2014, 10:49 | Сообщение № 9
Репутация: 130 ±
так и данные тоже поменял? У ТС данные ссылались на ячейку номиналом = 0 (вот диаграмма и была пустой). А ошибок я так и не нашел (при выборе других данных всё работает)
ЗЫ Тоже не успел )))
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Четверг, 20.11.2014, 10:51
Дата добавления - 20.11.2014 в 10:49
olga-vic Дата: Четверг, 20.11.2014, 10:51 | Сообщение № 10
Замечаний: 60% ±
На Листе 1должна быть диаграмма которая связывает, фио и оценки по критерию менеджер поприветствовал водителя, но мне она их не связывает, если зайти в диапазон данных, чепуха плучается, хотя до этого не было проблем. Я пыталась ввести уже данные по строкам, но результата-нет. Если не сложно, зайдите в данные диаграммы на листе 1. Если ошибка только у меня, то буду делать все сначала в новом документе.
К сообщению приложен файл: 4266746.jpg (49.9 Kb)
СообщениеНа Листе 1должна быть диаграмма которая связывает, фио и оценки по критерию менеджер поприветствовал водителя, но мне она их не связывает, если зайти в диапазон данных, чепуха плучается, хотя до этого не было проблем. Я пыталась ввести уже данные по строкам, но результата-нет. Если не сложно, зайдите в данные диаграммы на листе 1. Если ошибка только у меня, то буду делать все сначала в новом документе.
Автор - olga-vic
Дата добавления - 20.11.2014 в 10:51
Russel Дата: Четверг, 20.11.2014, 10:55 | Сообщение № 11
Репутация: 320 ±
olga-vic, уже ответили выше :D
На листе Рабочий формулу в столбце B можно упростить до вида:
=ЕСЛИОШИБКА(СРЗНАЧЕСЛИ(общий!B:B;рабочий!$B$1&рабочий!A6;общий!K:K)/15;0)
QIWI 9173973973
Сообщениеolga-vic, уже ответили выше :D
Автор - Russel
Дата добавления - 20.11.2014 в 10:55
olga-vic Дата: Четверг, 20.11.2014, 10:57 | Сообщение № 12
Замечаний: 60% ±
Я только что исправила формулу, как подсказали, но проблема не решилась, диапазон данных не воспринимается excel. Хотя до этого, как вам видно диаграммы строились и с моей формулой
СообщениеЯ только что исправила формулу, как подсказали, но проблема не решилась, диапазон данных не воспринимается excel. Хотя до этого, как вам видно диаграммы строились и с моей формулой
Автор - olga-vic
Дата добавления - 20.11.2014 в 10:57
olga-vic Дата: Четверг, 20.11.2014, 10:58 | Сообщение № 13
Замечаний: 60% ±
Russel, за упрощение спасибо, обязательно поменяю
СообщениеRussel, за упрощение спасибо, обязательно поменяю
Автор - olga-vic
Дата добавления - 20.11.2014 в 10:58
Russel Дата: Четверг, 20.11.2014, 10:58 | Сообщение № 14
Репутация: 320 ±
olga-vic, после изменения формулы, создайте диаграмму заново
QIWI 9173973973
Сообщениеolga-vic, после изменения формулы, создайте диаграмму заново
Автор - Russel
olga-vic Дата: Четверг, 20.11.2014, 11:01 | Сообщение № 15
Замечаний: 60% ±
Ура!!!!! Считает!!!!!!Спасибо Большое!!!!! Все вышло, после того как формулу поменяла на упрощенную. hands
СообщениеУра!!!!! Считает!!!!!!Спасибо Большое!!!!! Все вышло, после того как формулу поменяла на упрощенную. hands
Автор - olga-vic
Дата добавления - 20.11.2014 в 11:01
VEKTORVSFREEMAN Дата: Четверг, 20.11.2014, 11:03 | Сообщение № 16
Репутация: 130 ±
olga-vic, так правильно в листе "Эффективность звонка" к примеру в ячейке D19 формула
=ЕСЛИ(рабочий!Y17>0;рабочий!Y17;"")
где "" является пустой чейкой
а уде на листе 1 диаграмма ссылается на лист "Рабочий" где в формуле
ноль заключен в кавычки "0", т.е. возвращается значение как текстовое 0, а не как число. Просто уберите кавычки как предложил Russel
Других ошибок не выскакивает :(
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Четверг, 20.11.2014, 11:05
Сообщениеolga-vic, так правильно в листе "Эффективность звонка" к примеру в ячейке D19 формула
Дата добавления - 20.11.2014 в 11:03
olga-vic Дата: Четверг, 20.11.2014, 11:04 | Сообщение № 17
Замечаний: 60% ±
Молжет кто-то подскажет в этой теме, чтобы новую не создавать, как записать, чтобы среднее значение эффективности работы выводилось в виде 75%(25%)
я для подсчета использовала формулу обычную
=СРЗНАЧ(D8:D19)
Выводит 75%, а желательно чтобы было 75%(25%)
[moder]Не подскажет. Один вопрос - одна тема[/moder]
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 20.11.2014, 11:09
СообщениеМолжет кто-то подскажет в этой теме, чтобы новую не создавать, как записать, чтобы среднее значение эффективности работы выводилось в виде 75%(25%)
=СРЗНАЧ(D8:D19)
Автор - olga-vic
Дата добавления - 20.11.2014 в 11:04
Russel Дата: Четверг, 20.11.2014, 11:06 | Сообщение № 18
Репутация: 320 ±
olga-vic, последний вопрос не понятен. Создайте новую тему, не нагружайте эту.
Вот Вам файл с переделанным листом Рабочий. Обратите внимание на первую строку листа Общий.
К сообщению приложен файл: 1304690.xlsx (72.0 Kb)
QIWI 9173973973
Сообщениеolga-vic, последний вопрос не понятен. Создайте новую тему, не нагружайте эту.
Автор - Russel
Дата добавления - 20.11.2014 в 11:06
