подвязка ячеек одного листа к другому
kostas
Дата: Пятница, 21.11.2014, 07:21 |
Всем доброго времени суток!!! Помогите пожалуйста начинающему пользователю, как в ниже приложеном файле, одну из объедененных ячеек одного листа (лист2) законтачить с ячейками другого листа (лист1), чтоб в листе 1 данные имели вид таблицы и менялись при изменение данных в лист 2
Всем доброго времени суток!!! Помогите пожалуйста начинающему пользователю, как в ниже приложеном файле, одну из объедененных ячеек одного листа (лист2) законтачить с ячейками другого листа (лист1), чтоб в листе 1 данные имели вид таблицы и менялись при изменение данных в лист 2 kostas
Сообщение отредактировал kostas - Пятница, 21.11.2014, 07:40
Сообщение Всем доброго времени суток!!! Помогите пожалуйста начинающему пользователю, как в ниже приложеном файле, одну из объедененных ячеек одного листа (лист2) законтачить с ячейками другого листа (лист1), чтоб в листе 1 данные имели вид таблицы и менялись при изменение данных в лист 2 Автор - kostas Дата добавления - 21.11.2014 в 07:21
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Пятница, 21.11.2014, 07:22 |
MS Office Excel 2010
kostas, файла нет
Сообщение kostas, файла нет Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 21.11.2014 в 07:22
kostas
Дата: Пятница, 21.11.2014, 07:36 |
VEKTORVSFREEMAN, Не могу прикрепить файл!
VEKTORVSFREEMAN, Не могу прикрепить файл! kostas
Сообщение VEKTORVSFREEMAN, Не могу прикрепить файл! Автор - kostas Дата добавления - 21.11.2014 в 07:36
kostas
Дата: Пятница, 21.11.2014, 07:41 |
VEKTORVSFREEMAN, вот файл
VEKTORVSFREEMAN, вот файл kostas
Сообщение VEKTORVSFREEMAN, вот файл Автор - kostas Дата добавления - 21.11.2014 в 07:41
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Пятница, 21.11.2014, 08:01 |
kostas, думаю часть таблицы на листе 1 можно завязать через ВПР (см.файл), но на листе 2 совпадают номера партий, что есть нежелательно для корректного срабатывания ВПР. Не совсем понятно, что вы хотите видеть в ячейках F3:I3 (выделил желтым) Лучше покажите на листе 1 хотя бы строчку с желаемым результатом.
kostas, думаю часть таблицы на листе 1 можно завязать через ВПР (см.файл), но на листе 2 совпадают номера партий, что есть нежелательно для корректного срабатывания ВПР. Не совсем понятно, что вы хотите видеть в ячейках F3:I3 (выделил желтым) Лучше покажите на листе 1 хотя бы строчку с желаемым результатом. VEKTORVSFREEMAN
Сообщение kostas, думаю часть таблицы на листе 1 можно завязать через ВПР (см.файл), но на листе 2 совпадают номера партий, что есть нежелательно для корректного срабатывания ВПР. Не совсем понятно, что вы хотите видеть в ячейках F3:I3 (выделил желтым) Лучше покажите на листе 1 хотя бы строчку с желаемым результатом. Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 21.11.2014 в 08:01
kostas
Дата: Пятница, 21.11.2014, 08:35 |
VEKTORVSFREEMAN, желаемый результат выделил желтым цветом
VEKTORVSFREEMAN, желаемый результат выделил желтым цветом kostas
Сообщение VEKTORVSFREEMAN, желаемый результат выделил желтым цветом Автор - kostas Дата добавления - 21.11.2014 в 08:35
Russel
Дата: Пятница, 21.11.2014, 09:15 |
kostas , так норм?
QIWI 9173973973
Сообщение kostas , так норм?Автор - Russel Дата добавления - 21.11.2014 в 09:15
kostas
Дата: Пятница, 21.11.2014, 09:37 |
Russel, немного не то! В прикрепленном тобой файле в ячейках листа 1 в место значений стоит "#ЧИСЛО" попробую уточнить желаемый результат, выделено желтым!
Russel, немного не то! В прикрепленном тобой файле в ячейках листа 1 в место значений стоит "#ЧИСЛО" попробую уточнить желаемый результат, выделено желтым! kostas
Сообщение Russel, немного не то! В прикрепленном тобой файле в ячейках листа 1 в место значений стоит "#ЧИСЛО" попробую уточнить желаемый результат, выделено желтым! Автор - kostas Дата добавления - 21.11.2014 в 09:37
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Пятница, 21.11.2014, 09:39 |
kostas, вариант предложенный Russel , у меня работает идеально Russel , очередной
kostas, вариант предложенный Russel , у меня работает идеально Russel , очередной VEKTORVSFREEMAN
Сообщение kostas, вариант предложенный Russel , у меня работает идеально Russel , очередной Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 21.11.2014 в 09:39
kostas
Дата: Пятница, 21.11.2014, 09:51 |
VEKTORVSFREEMAN, тоже самое, не работает! А продолжаю вести таблицу в лист 2, таблица в лист 1 остаётся пустой! Да еще (может это важно) у меня excel 2003
VEKTORVSFREEMAN, тоже самое, не работает! А продолжаю вести таблицу в лист 2, таблица в лист 1 остаётся пустой! Да еще (может это важно) у меня excel 2003 kostas
Сообщение VEKTORVSFREEMAN, тоже самое, не работает! А продолжаю вести таблицу в лист 2, таблица в лист 1 остаётся пустой! Да еще (может это важно) у меня excel 2003 Автор - kostas Дата добавления - 21.11.2014 в 09:51
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Пятница, 21.11.2014, 09:55 |
kostas, если не ошибаюсь, то в Excel 2003 отсутствует функция СУММПРОИЗВ Необходимо иное решение.
kostas, если не ошибаюсь, то в Excel 2003 отсутствует функция СУММПРОИЗВ Необходимо иное решение. VEKTORVSFREEMAN
Сообщение kostas, если не ошибаюсь, то в Excel 2003 отсутствует функция СУММПРОИЗВ Необходимо иное решение. Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 21.11.2014 в 09:55
kostas
Дата: Пятница, 21.11.2014, 09:57 |
VEKTORVSFREEMAN, а в 2003 можно добиться желаемого результата?
VEKTORVSFREEMAN, а в 2003 можно добиться желаемого результата? kostas
Сообщение VEKTORVSFREEMAN, а в 2003 можно добиться желаемого результата? Автор - kostas Дата добавления - 21.11.2014 в 09:57
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Пятница, 21.11.2014, 10:00 |
kostas, к сожалению я не работал в 2003 (у меня сейчас 2013) Подождите немного, возможно кто то из ребят на форуме поможет Вам с решением.
kostas, к сожалению я не работал в 2003 (у меня сейчас 2013) Подождите немного, возможно кто то из ребят на форуме поможет Вам с решением. VEKTORVSFREEMAN
Сообщение kostas, к сожалению я не работал в 2003 (у меня сейчас 2013) Подождите немного, возможно кто то из ребят на форуме поможет Вам с решением. Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 21.11.2014 в 10:00
kostas
Дата: Пятница, 21.11.2014, 10:02 |
VEKTORVSFREEMAN, Спасибо!
VEKTORVSFREEMAN, Спасибо! kostas
Сообщение VEKTORVSFREEMAN, Спасибо! Автор - kostas Дата добавления - 21.11.2014 в 10:02
Дата: Пятница, 21.11.2014, 10:03 |
Ошибаетесь, СУММПРОИЗВ() в 2003 есть В 2003 нельзя оперировать ссылками на столбцы целиком, поэтому вместо Лист2!A:A надо написать Лист2!$A$1:$A$5000 (например)
Ошибаетесь, СУММПРОИЗВ() в 2003 есть В 2003 нельзя оперировать ссылками на столбцы целиком, поэтому вместо Лист2!A:A надо написать Лист2!$A$1:$A$5000 (например) Pelena
Сообщение Ошибаетесь, СУММПРОИЗВ() в 2003 есть В 2003 нельзя оперировать ссылками на столбцы целиком, поэтому вместо Лист2!A:A надо написать Лист2!$A$1:$A$5000 (например) Автор - Pelena Дата добавления - 21.11.2014 в 10:03
Russel
Дата: Пятница, 21.11.2014, 10:20 |
Сообщение № 16
Pelena , очередной раз шлю Вам низкий поклон в знак уважения и восхищения Вашими знаниями!
Pelena , очередной раз шлю Вам низкий поклон в знак уважения и восхищения Вашими знаниями!Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Pelena , очередной раз шлю Вам низкий поклон в знак уважения и восхищения Вашими знаниями!Автор - Russel Дата добавления - 21.11.2014 в 10:20
kostas
Дата: Пятница, 21.11.2014, 10:24 |
Сообщение № 17
Pelena, прошу прощения! А можно объяснить "на пальцах", для особых чайников!?
Pelena, прошу прощения! А можно объяснить "на пальцах", для особых чайников!? kostas
Сообщение Pelena, прошу прощения! А можно объяснить "на пальцах", для особых чайников!? Автор - kostas Дата добавления - 21.11.2014 в 10:24
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Пятница, 21.11.2014, 10:35 |
Сообщение № 18
kostas, сравните формулы как было в решении у Russel и как стало на основании предложения от Pelena С вариантом решения от Russel и поправкой от Pelena , получили искомый результат? Работает?
kostas, сравните формулы как было в решении у Russel и как стало на основании предложения от Pelena С вариантом решения от Russel и поправкой от Pelena , получили искомый результат? Работает? VEKTORVSFREEMAN
Сообщение kostas, сравните формулы как было в решении у Russel и как стало на основании предложения от Pelena С вариантом решения от Russel и поправкой от Pelena , получили искомый результат? Работает? Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 21.11.2014 в 10:35
kostas
Дата: Пятница, 21.11.2014, 12:22 |
Сообщение № 19
VEKTORVSFREEMAN, Работает!!! Огромное спасибо!
VEKTORVSFREEMAN, Работает!!! Огромное спасибо! kostas
Сообщение VEKTORVSFREEMAN, Работает!!! Огромное спасибо! Автор - kostas Дата добавления - 21.11.2014 в 12:22
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Пятница, 21.11.2014, 12:30 |
Сообщение № 20
kostas, моих заслуг в решении данного вопроса нет Поблагодарите Уважаемых Russel и Pelena
kostas, моих заслуг в решении данного вопроса нет Поблагодарите Уважаемых Russel и Pelena VEKTORVSFREEMAN
Сообщение kostas, моих заслуг в решении данного вопроса нет Поблагодарите Уважаемых Russel и Pelena Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 21.11.2014 в 12:30
