= Мир MS Excel/Перенос данных с одного таблицы в другой лист таблица - Мир MS Excel
Dimman31 Дата: Вторник, 20.03.2012, 12:32 | Сообщение № 1
Подскажите как перенести числовые данные с листа ТМЦ столбец КодТМЦ в лист Таблица в столбец КодТМЦ (выделил желтым цветом) так чтобы числовые данные совподали с наименованием. В обоих листах есть столбец Наименование ТМЦ разница только в том что в листе ТМЦ Наименование ТМЦ не повторяется.
К сообщению приложен файл: 9448318.xlsx (94.4 Kb)
Автор - Dimman31
Дата добавления - 20.03.2012 в 12:32
RAN Дата: Вторник, 20.03.2012, 12:47 | Сообщение № 2
Code
=ИНДЕКС(ТМЦ!$A$5:$C$388;ПОИСКПОЗ(B2;ТМЦ!$C$5:$C$388;0);1)
Code
Дата добавления - 20.03.2012 в 12:47
Dimman31 Дата: Вторник, 20.03.2012, 13:11 | Сообщение № 3
Спасибо всё замечательно!
СообщениеСпасибо всё замечательно!
Автор - Dimman31
Дата добавления - 20.03.2012 в 13:11
Saff Дата: Четверг, 05.04.2012, 13:07 | Сообщение № 4
Репутация: 2 ±
Помогите решить. Похожая проблема по теме, но только добавляется ещё один критерий отбора!
есть первый и второй лист.
Из 1 листа надо взять значения по столбцам начиная с B удовлетворяющие значению столбца А на 1 и 2 листе и подставить их в строки на 2 листе в столбце F. (транспонирование своего рода smile )
К сообщению приложен файл: 1231.xlsx (36.4 Kb)
СообщениеПомогите решить. Похожая проблема по теме, но только добавляется ещё один критерий отбора!
Автор - Saff
Дата добавления - 05.04.2012 в 13:07
Jhonson Дата: Четверг, 05.04.2012, 16:00 | Сообщение № 5
Репутация: 169 ±
Saff, поменял формулу на листе второй в столбце A на:
Code
=--ПСТР(B7;ПОИСКПОЗ(1;--ЕЧИСЛО(1*ПСТР(B7;СТРОКА($1:$20);1));0);СЧЁТ(1*ПСТР(B7;СТРОКА($1:$20);1)))
Эту формулу я Вам уже писАл, не понятно почему Вы использовали другую? wacko
В столбец F , на сколько я понял, подойдет формула:
Code
=ИНДЕКС(первый!$B$5:$O$116;ПОИСКПОЗ(A7;первый!$A$5:$A$116;1);ПОИСКПОЗ(D7;первый!$B$4:$O$4;1))
К сообщению приложен файл: 5727999.xlsx (28.2 Kb)
Сообщение отредактировал Jhonson - Четверг, 05.04.2012, 16:08
СообщениеSaff, поменял формулу на листе второй в столбце A на:
Code
Code
Автор - Jhonson
Дата добавления - 05.04.2012 в 16:00
Saff Дата: Пятница, 06.04.2012, 09:27 | Сообщение № 6
Репутация: 2 ±
Jhonson, всё хорошо, но такая проблема, у меня все наименования на втором листе в столбце D7 и строке на первом листе B4:O4 начинаются с одинаковой буквы! "С" и дальше идёт текст с пробелами... а я как понял он сравнивает по первому символу...и у меня просто нули везде получаются.
и второе это то что я изменил имя АБ и бв на первом и втором листе, а значение 83 так и осталось.
К сообщению приложен файл: 5727999-1-.xlsx (28.4 Kb)
Сообщение отредактировал Saff - Пятница, 06.04.2012, 09:43
СообщениеJhonson, всё хорошо, но такая проблема, у меня все наименования на втором листе в столбце D7 и строке на первом листе B4:O4 начинаются с одинаковой буквы! "С" и дальше идёт текст с пробелами... а я как понял он сравнивает по первому символу...и у меня просто нули везде получаются.
Автор - Saff
Дата добавления - 06.04.2012 в 09:27
Jhonson Дата: Пятница, 06.04.2012, 10:06 | Сообщение № 7
Репутация: 169 ±
Извиняюсь smile , уберите единички из ПОИСКПОЗ():
Code
=ИНДЕКС(первый!$B$5:$O$116;ПОИСКПОЗ(A8;первый!$A$5:$A$116;);ПОИСКПОЗ(D8;первый!$B$4:$O$4;))
СообщениеИзвиняюсь smile , уберите единички из ПОИСКПОЗ():
Code
Автор - Jhonson
Дата добавления - 06.04.2012 в 10:06
Saff Дата: Пятница, 06.04.2012, 11:20 | Сообщение № 8
Репутация: 2 ±
просто супер! всё сработало как часы )
Jhonson, спасибо ещё и ещё раз огромное!
P.S. какие то моменты стали понятны, когда начинаешь использовать много раз, и сам правишь в практике под другие задачи...
но такие как эти
Code
smile просто удивляет логика )
Сообщениепросто супер! всё сработало как часы )
но такие как эти
Code
Автор - Saff
Дата добавления - 06.04.2012 в 11:20
Saff Дата: Четверг, 12.11.2015, 10:10 | Сообщение № 9
Репутация: 2 ±
отбор по двум критериям в строках
Есть лист 1, требуется чтобы в столбец E попадали цифры согласно двум критериям из листа 1 (А и Б) столбцов А и D из листа 2.
надеюсь понятно )
К сообщению приложен файл: 5760393.xlsx (24.7 Kb)
надеюсь понятно )
Автор - Saff
Дата добавления - 12.11.2015 в 10:10
YouGreed Дата: Четверг, 12.11.2015, 10:19 | Сообщение № 10
Репутация: 123 ±
Saff, Попробуйте такую формулу, она же и в файле.
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('2'!$E$2:$E$38;ПОИСКПОЗ('1'!$A5&'1'!$D5;'2'!$A$2:$A$38&'2'!$B$2:$B$38;));"")
Формула массива вводится одновременным нажатием клавиш Ctrl+Shift+Enter
К сообщению приложен файл: __2-_.xlsx (24.9 Kb)
СообщениеSaff, Попробуйте такую формулу, она же и в файле.
Автор - YouGreed
Дата добавления - 12.11.2015 в 10:19
Saff Дата: Четверг, 12.11.2015, 10:33 | Сообщение № 11
Репутация: 2 ±
YouGreed, спасибо! работает
.. я не знал что можно использовать знак &.... ну и соответственно массив )
СообщениеYouGreed, спасибо! работает
Автор - Saff
Дата добавления - 12.11.2015 в 10:33
