= Мир MS Excel/Как изменить матрицу цифр с учетом выбранного параметра - Мир MS Excel
SmartCat Дата: Суббота, 22.11.2014, 23:03 | Сообщение № 1
Доброго всем времени суток. Не нашел такую тему, но возможно она есть с другой формулировкой.
Суть проблемы. Есть б матрица с ценами по большой номенклатуре товаров за определенный период времени. Как изменить цены по всей матрице или ее части в зависимости от выбранного параметра (например, в % отношении)?
Буду признателен за помощь. Заранее спасибо, пример в приложении!
К сообщению приложен файл: __.xlsx (9.4 Kb)
СообщениеДоброго всем времени суток. Не нашел такую тему, но возможно она есть с другой формулировкой.
Автор - SmartCat
Дата добавления - 22.11.2014 в 23:03
krosav4ig Дата: Суббота, 22.11.2014, 23:39 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
как-то так
К сообщению приложен файл: 4401759.xlsx (9.9 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 22.11.2014, 23:41
Сообщениекак-то так
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 22.11.2014 в 23:39
SmartCat Дата: Суббота, 22.11.2014, 23:52 | Сообщение № 3
krosav4ig, Это было бы слишком просто -). Смысл в том, что при выборе в ячейке "С6" выбираю нужный мне %, и при этом происходит пересчет во всей матрице цен или в ее части как было описано в задании.
Сообщениеkrosav4ig, Это было бы слишком просто -). Смысл в том, что при выборе в ячейке "С6" выбираю нужный мне %, и при этом происходит пересчет во всей матрице цен или в ее части как было описано в задании.
Автор - SmartCat
Дата добавления - 22.11.2014 в 23:52
gling Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 00:02 | Сообщение № 4
Репутация: 739 ±
Есть и такой вариант.
К сообщению приложен файл: 7862466.xlsx (10.2 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеЕсть и такой вариант.
Автор - gling
Дата добавления - 23.11.2014 в 00:02
SmartCat Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 23:14 | Сообщение № 5
gling, Спасибо! Это решение!
Сообщениеgling, Спасибо! Это решение!
Автор - SmartCat
Дата добавления - 23.11.2014 в 23:14
SmartCat Дата: Понедельник, 24.11.2014, 15:41 | Сообщение № 6
gling, Единственное вопрос остался такого плана. У вас идет привязка к 2-м ячейкам с процентами. Т.е. % из 2-х ячеек суммируются. Таким образом, если я хочу посчитать изменение по всей таблице выбираю нужный % в главной ячейке, то во всех остальных ячейках с % должен стоять "0". И наоборот, если я хочу посчитать изменение по каждой строке в главной ячейке с % должен также стоять "0", иначе %-ты суммируются. Можно как-то прописать условие или/или (Если "0" в главной считаем построчно, если "0" в каждой строчке берем % только из главной ячейки)?
Сообщениеgling, Единственное вопрос остался такого плана. У вас идет привязка к 2-м ячейкам с процентами. Т.е. % из 2-х ячеек суммируются. Таким образом, если я хочу посчитать изменение по всей таблице выбираю нужный % в главной ячейке, то во всех остальных ячейках с % должен стоять "0". И наоборот, если я хочу посчитать изменение по каждой строке в главной ячейке с % должен также стоять "0", иначе %-ты суммируются. Можно как-то прописать условие или/или (Если "0" в главной считаем построчно, если "0" в каждой строчке берем % только из главной ячейки)?
Автор - SmartCat
Дата добавления - 24.11.2014 в 15:41
gling Дата: Понедельник, 24.11.2014, 19:32 | Сообщение № 7
Репутация: 739 ±
Если правильно понял, то так
=G5*(1+(ЕСЛИ($E5>0;$E5;$C$6))/100)
ЯД-41001506838083
СообщениеЕсли правильно понял, то так
Автор - gling
Дата добавления - 24.11.2014 в 19:32
SmartCat Дата: Вторник, 25.11.2014, 10:59 | Сообщение № 8
=G5*(1+(IF($E5>0,$E5,$C$6))/100)
Я честно сказать плохо разбираюсь в формулах (правилах написания и т.п.). По этой формуле выдается ошибка.
Автор - SmartCat
Дата добавления - 25.11.2014 в 10:59
gling Дата: Вторник, 25.11.2014, 12:40 | Сообщение № 9
Репутация: 739 ±
Посмотреть бы куда это вставлено и почему ЕСЛИ изменено на IF ведь у Вас Excel 2010 RUS.
ЯД-41001506838083
СообщениеПосмотреть бы куда это вставлено и почему ЕСЛИ изменено на IF ведь у Вас Excel 2010 RUS.
Автор - gling
Дата добавления - 25.11.2014 в 12:40
SmartCat Дата: Вторник, 25.11.2014, 14:36 | Сообщение № 10
gling, На работе 2007, дома 2013. Может поэтому какие-то изменения. Формулу вставлял в ячейку "J5".
Сообщениеgling, На работе 2007, дома 2013. Может поэтому какие-то изменения. Формулу вставлял в ячейку "J5".
Автор - SmartCat
Дата добавления - 25.11.2014 в 14:36
gling Дата: Вторник, 25.11.2014, 18:44 | Сообщение № 11
Репутация: 739 ±
А в файле это показать слабо? Уберите все лишнее оставьте только ошибку. Если программа не разрешает уберите в этой ячейке знак = оставьте текст формулы.
ЯД-41001506838083
СообщениеА в файле это показать слабо? Уберите все лишнее оставьте только ошибку. Если программа не разрешает уберите в этой ячейке знак = оставьте текст формулы.
Автор - gling
Дата добавления - 25.11.2014 в 18:44
SmartCat Дата: Среда, 26.11.2014, 15:46 | Сообщение № 12
gling, Что-то не работает -((
К сообщению приложен файл: ___.xlsx (10.6 Kb)
Сообщениеgling, Что-то не работает -((
Автор - SmartCat
Дата добавления - 26.11.2014 в 15:46
_Boroda_ Дата: Среда, 26.11.2014, 15:59 | Сообщение № 13
Репутация: 6617 ±
У Вас просто здесь (на форуме) стоит английский язык для формул.
Нажмите на флаг рядом с любой формулой - она переведется на русский.
Кстати, еще формула
=G5*(1+$E5%+$C$6*($E5=0)%)
К сообщению приложен файл: _768_1.xlsx (10.8 Kb)
СообщениеУ Вас просто здесь (на форуме) стоит английский язык для формул.
Кстати, еще формула
Дата добавления - 26.11.2014 в 15:59
SmartCat Дата: Четверг, 27.11.2014, 09:17 | Сообщение № 14
_Boroda_, gling, Спасибо вам за помощь! Теперь все работает. Тонкостей по поводу переключения языка не знал.
Сообщение_Boroda_, gling, Спасибо вам за помощь! Теперь все работает. Тонкостей по поводу переключения языка не знал.
Автор - SmartCat
Дата добавления - 27.11.2014 в 09:17
SmartCat Дата: Четверг, 27.11.2014, 11:32 | Сообщение № 15
_Boroda_, gling, Не хочу показаться назойливым, но если ещё усложнить задачу и добавить условия по скидке. Это возможно сделать одной формулой или нужно делать дополнительные ячейки (отдельно по повышению стоимости, отдельно по снижению? Сейчас мы только добавляем стоимость, а если сделать скидку на аналогичные %-ты?
Сообщение_Boroda_, gling, Не хочу показаться назойливым, но если ещё усложнить задачу и добавить условия по скидке. Это возможно сделать одной формулой или нужно делать дополнительные ячейки (отдельно по повышению стоимости, отдельно по снижению? Сейчас мы только добавляем стоимость, а если сделать скидку на аналогичные %-ты?
Автор - SmartCat
Дата добавления - 27.11.2014 в 11:32
_Boroda_ Дата: Четверг, 27.11.2014, 11:45 | Сообщение № 16
Репутация: 6617 ±
А если просто для скидок заводить отрицательные числа в желтые ячейки?
Если не то, тогда кладите файл с разъяснениями.
СообщениеА если просто для скидок заводить отрицательные числа в желтые ячейки?
Дата добавления - 27.11.2014 в 11:45
SmartCat Дата: Четверг, 27.11.2014, 13:21 | Сообщение № 17
_Boroda_, Самое то, формулы работает и в этом случае! Спасибо вам еще раз. Извиняюсь что сразу не проверил такой вариант. Тему можно закрывать. specool
Сообщение_Boroda_, Самое то, формулы работает и в этом случае! Спасибо вам еще раз. Извиняюсь что сразу не проверил такой вариант. Тему можно закрывать. specool
Автор - SmartCat
Дата добавления - 27.11.2014 в 13:21
