= Мир MS Excel/Автоматическое изменение данных при выборе нужного МЕСЯЦА. - Мир MS Excel
Ярик Дата: Понедельник, 24.11.2014, 10:12 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Добрый день! Не знаю, возможно, ли такое решить формулой, но попробую Вам объяснить.
Есть таблица (лист «ДНЕВНИК»), в которой записывается приход и расход товара. На листе «ОТЧЕТ» имеется таблица, которую изменять нельзя (сводная тоже не подходит).
При выборе месяца (ячейка окрашена зеленым цветом лист «ОТЧЕТ») данные меняются.
Вопрос заключается в том, чтобы при выборе месяца если напротив города (например «РЯЗАНЬ» в «ЯНВАРЕ») по всех наименованиях ячейки пустые, этот город не должен быть указан в таблице, то же самое с менеджерами и наименованием товара.
На листе «ОТЧЕТ» с 15 строки написано, как должно быть при выборе месяца «ЯНВАРЬ», «ФЕВРАЛЬ», «МАРТ» …………….
Буду очень признателен за подсказку.
К сообщению приложен файл: 7047606.xlsx (19.8 Kb)
753123
СообщениеДобрый день! Не знаю, возможно, ли такое решить формулой, но попробую Вам объяснить.
Автор - Ярик
Дата добавления - 24.11.2014 в 10:12
VaeV1ctis Дата: Понедельник, 24.11.2014, 11:25 | Сообщение № 2
Репутация: 4 ±
А сделать сводную на другом листе? вот только месяц придется и там и там выбирать
К сообщению приложен файл: 8306868.xlsx (25.3 Kb)
СообщениеА сделать сводную на другом листе? вот только месяц придется и там и там выбирать
Автор - VaeV1ctis
Дата добавления - 24.11.2014 в 11:25
Ярик Дата: Понедельник, 24.11.2014, 11:33 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
VaeV1ctis - спасибо за ответ но ксажелению сводная не подходит. таблица должна виглядить так как в примере.
753123
СообщениеVaeV1ctis - спасибо за ответ но ксажелению сводная не подходит. таблица должна виглядить так как в примере.
Автор - Ярик
Дата добавления - 24.11.2014 в 11:33
VaeV1ctis Дата: Понедельник, 24.11.2014, 11:35 | Сообщение № 4
Репутация: 4 ±
Но ту сводную можно никому не показывать, из нее данные перетащатся в ту, которая в примере. Вопрос только в том, что названия строк не обновятся при изменении фильтра в отчете, пока не обновишь в сводной, которую никто не видит)
СообщениеНо ту сводную можно никому не показывать, из нее данные перетащатся в ту, которая в примере. Вопрос только в том, что названия строк не обновятся при изменении фильтра в отчете, пока не обновишь в сводной, которую никто не видит)
Автор - VaeV1ctis
Дата добавления - 24.11.2014 в 11:35
Ярик Дата: Понедельник, 24.11.2014, 11:50 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
VaeV1ctis -спасибо Вам за совет, а можна всетаки както автоматизировать єтот процес чтобы сводная работала в зависимости от нужной таблицы? дело в том, что не только я буду работать с этой таблицей (другие могут просто напутать) спасибо ещо раз.
753123
СообщениеVaeV1ctis -спасибо Вам за совет, а можна всетаки както автоматизировать єтот процес чтобы сводная работала в зависимости от нужной таблицы? дело в том, что не только я буду работать с этой таблицей (другие могут просто напутать) спасибо ещо раз.
Автор - Ярик
Дата добавления - 24.11.2014 в 11:50
VaeV1ctis Дата: Понедельник, 24.11.2014, 12:00 | Сообщение № 6
Репутация: 4 ±
Сделать макрос на обновление сводной и запилить большую кнопку "Обновить"))
Выбрали месяц, нажали обновить.
Может и по-другому можно, но я не знаю как ^__^
К сообщению приложен файл: 7047606.xlsm (36.7 Kb)
СообщениеСделать макрос на обновление сводной и запилить большую кнопку "Обновить"))
Автор - VaeV1ctis
Дата добавления - 24.11.2014 в 12:00
Ярик Дата: Понедельник, 24.11.2014, 12:20 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
VaeV1ctis -спасибо Вам за макрос, так как я к сожелению пока макросы писать ненаучился. Но это немножко не то поскольку мне нужно чтобы остаток товара(например яблоки в остатку 58 кг) если в январе, феврале небыло прихода-расхода этот товар серавно показывался при выборе любого месяца, если остатки по нулях то ненужно до тех пор пока небудет приход даного товара. Как в моем примере на листе "Отчет" товар "сливы" (в образцах за январь и февраль) спасибо ище раз. hands
753123
СообщениеVaeV1ctis -спасибо Вам за макрос, так как я к сожелению пока макросы писать ненаучился. Но это немножко не то поскольку мне нужно чтобы остаток товара(например яблоки в остатку 58 кг) если в январе, феврале небыло прихода-расхода этот товар серавно показывался при выборе любого месяца, если остатки по нулях то ненужно до тех пор пока небудет приход даного товара. Как в моем примере на листе "Отчет" товар "сливы" (в образцах за январь и февраль) спасибо ище раз. hands
Автор - Ярик
Дата добавления - 24.11.2014 в 12:20
VaeV1ctis Дата: Понедельник, 24.11.2014, 13:27 | Сообщение № 8
Репутация: 4 ±
А я тоже не умею макросы писать) это рекодером записанный.
Чтобы отображались значения по которым не было продаж и приходов,но есть остаток, добавила в исходник сверху строки где начальный остаток указан, который у вас был на листе 1, и считается конечный остаток на конец указанного месяца в фильтре отчета.
Ерунду какую-то сделала, но она работает)
К сообщению приложен файл: 2598691.xlsm (37.7 Kb)
СообщениеА я тоже не умею макросы писать) это рекодером записанный.
Автор - VaeV1ctis
Дата добавления - 24.11.2014 в 13:27
VaeV1ctis Дата: Понедельник, 24.11.2014, 13:34 | Сообщение № 9
Репутация: 4 ±
[offtop]Кстати, а почему начальный остаток бананов на начало января 27? Должно быть 10
Сообщение отредактировал VaeV1ctis - Понедельник, 24.11.2014, 13:38
Сообщение[offtop]Кстати, а почему начальный остаток бананов на начало января 27? Должно быть 10
Автор - VaeV1ctis
Дата добавления - 24.11.2014 в 13:34
Ярик Дата: Понедельник, 24.11.2014, 16:48 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
VaeV1ctis, я исправил формулу остатки идут, но почемуто на листе отчет два раза указан город Киев?
К сообщению приложен файл: 6347661.xlsm (33.1 Kb)
753123
СообщениеVaeV1ctis, я исправил формулу остатки идут, но почемуто на листе отчет два раза указан город Киев?
Автор - Ярик
Дата добавления - 24.11.2014 в 16:48
Nic70y Дата: Понедельник, 24.11.2014, 16:52 | Сообщение № 11
Репутация: 2415 ±
а что тут удивительного?
=дневник!M15
это Киев и
=дневник!N15
это тоже Киев.
=дневник!M15
это Киев и
=дневник!N15
это тоже Киев.
Дата добавления - 24.11.2014 в 16:52
Ярик Дата: Понедельник, 24.11.2014, 16:58 | Сообщение № 12
Репутация: 1 ±
Nic70y спасибо за замечание, извените а как в сводной показать только один раз Киев?
753123
СообщениеNic70y спасибо за замечание, извените а как в сводной показать только один раз Киев?
Автор - Ярик
Дата добавления - 24.11.2014 в 16:58
VaeV1ctis Дата: Понедельник, 24.11.2014, 16:58 | Сообщение № 13
Репутация: 4 ±
Потому что в Киеве два менеджера)
Значит сделать две сводные. в одной менеджер, а в другой города)
[offtop]грушы - жи-ши пишем через "И"))
К сообщению приложен файл: 7337835.xlsm (39.9 Kb)
Сообщение отредактировал VaeV1ctis - Понедельник, 24.11.2014, 17:00
СообщениеПотому что в Киеве два менеджера)
Автор - VaeV1ctis
Ярик Дата: Понедельник, 24.11.2014, 17:06 | Сообщение № 14
Репутация: 1 ±
VaeV1ctis,
извените я граматике время не уделял, за сводные спасибо.
753123
СообщениеVaeV1ctis,
Автор - Ярик
Дата добавления - 24.11.2014 в 17:06
