Как подставить значение к списку артикулов?
kirkato
Дата: Понедельник, 24.11.2014, 16:06 |
Подскажите пожалуйста , как можно подставлять определенные названия к списку номеров основываясь только по первым трем цифрам?Допустим есть таблица с номерами: Столбец D Столбец H 11700100004012 - Русское (это то что нужно подставить в ячейку напротив всех номеров начинающихся на 117) 10700100024422 - Гороскоп (аналогично но с цифрами 107) 10800100015933 - Крестики нолики 10700100024386 - гороскоп и так далее В столбце А указаны пока что все известные номера в виде 117??????????????? , а в столбике В все названия Номера постоянно добавляются и могут меняться количество цифр 14, 15, 16,17 Всего видов номеров и названий пока что 18 штук Файл с примером у меня не прикрепляется
Подскажите пожалуйста , как можно подставлять определенные названия к списку номеров основываясь только по первым трем цифрам?Допустим есть таблица с номерами: Столбец D Столбец H 11700100004012 - Русское (это то что нужно подставить в ячейку напротив всех номеров начинающихся на 117) 10700100024422 - Гороскоп (аналогично но с цифрами 107) 10800100015933 - Крестики нолики 10700100024386 - гороскоп и так далее В столбце А указаны пока что все известные номера в виде 117??????????????? , а в столбике В все названия Номера постоянно добавляются и могут меняться количество цифр 14, 15, 16,17 Всего видов номеров и названий пока что 18 штук Файл с примером у меня не прикрепляется kirkato
[IMG]http://s7.hostingkartinok.com/uploads/images/2015/02/cbbf474101dc6824df2133572b91715e.gif[/IMG]
Сообщение Подскажите пожалуйста , как можно подставлять определенные названия к списку номеров основываясь только по первым трем цифрам?Допустим есть таблица с номерами: Столбец D Столбец H 11700100004012 - Русское (это то что нужно подставить в ячейку напротив всех номеров начинающихся на 117) 10700100024422 - Гороскоп (аналогично но с цифрами 107) 10800100015933 - Крестики нолики 10700100024386 - гороскоп и так далее В столбце А указаны пока что все известные номера в виде 117??????????????? , а в столбике В все названия Номера постоянно добавляются и могут меняться количество цифр 14, 15, 16,17 Всего видов номеров и названий пока что 18 штук Файл с примером у меня не прикрепляется Автор - kirkato Дата добавления - 24.11.2014 в 16:06
Nic70y
Дата: Понедельник, 24.11.2014, 16:11 |
вот и плохо, т.к. нифига не понятно, да и правила нарушаете... ВПР Цитата
10700100024422 - Гороскоп (аналогично но с цифрами 107) ... 10700100024386 - гороскоп и так далее
ну и как Вам после этого верить?
ну и как Вам после этого верить? Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 24.11.2014, 16:13
Сообщение Файл с примером у меня не прикрепляется
ну и как Вам после этого верить? Автор - Nic70y Дата добавления - 24.11.2014 в 16:11
Russel
Дата: Понедельник, 24.11.2014, 16:23 |
kirkato , без файла никак. Уберите все ненужные данные, оставьте один лист с 10-15 строками.
kirkato , без файла никак. Уберите все ненужные данные, оставьте один лист с 10-15 строками.Russel
QIWI 9173973973
Сообщение kirkato , без файла никак. Уберите все ненужные данные, оставьте один лист с 10-15 строками.Автор - Russel Дата добавления - 24.11.2014 в 16:23
Nic70y
Дата: Понедельник, 24.11.2014, 16:24 |
kirkato, файл-пример - это не Ваш рабочий файл, а аналог из ~28 строк с разнообразием... тонкий намек:да и правила нарушаете...
Nic70y
Сообщение kirkato, файл-пример - это не Ваш рабочий файл, а аналог из ~28 строк с разнообразием... тонкий намек:да и правила нарушаете...
Автор - Nic70y Дата добавления - 24.11.2014 в 16:24
VaeV1ctis
Дата: Понедельник, 24.11.2014, 16:25 |
20% ±
Нужен файл. Посмотрите, мб не прикрепляется потому что весит больше, чем 100
Нужен файл. Посмотрите, мб не прикрепляется потому что весит больше, чем 100 VaeV1ctis
Сообщение Нужен файл. Посмотрите, мб не прикрепляется потому что весит больше, чем 100 Автор - VaeV1ctis Дата добавления - 24.11.2014 в 16:25
kirkato
Дата: Понедельник, 24.11.2014, 16:31 |
Вот перенес только начало таблицы
Вот перенес только начало таблицы kirkato
К сообщению приложен файл:
12.xls
(47.5 Kb)
Сообщение Вот перенес только начало таблицы Автор - kirkato Дата добавления - 24.11.2014 в 16:31
Nic70y
Дата: Понедельник, 24.11.2014, 16:36 |
ответ = примеру:Код
=ВПР(ЛЕВБ(D2;3)&"?????????????";A$2:B$19;2;0)
ответ = примеру:Код
Nic70y
96.xls
(51.5 Kb)
Сообщение ответ = примеру:Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 24.11.2014 в 16:36
koteg
Дата: Понедельник, 24.11.2014, 16:37 |
=ВПР(ЛЕВБ(D17;3)&"*";$A$2:$B$19;2;)
В таблице соответствий данные отсортированы от А до Я [sub]не успел =)
В таблице соответствий данные отсортированы от А до Я [sub]не успел =)koteg
Сообщение отредактировал koteg - Понедельник, 24.11.2014, 16:38
Сообщение Код
В таблице соответствий данные отсортированы от А до Я [sub]не успел =)Автор - koteg Дата добавления - 24.11.2014 в 16:37
kirkato
Дата: Понедельник, 24.11.2014, 16:44 |
попробовал формулу от Nic70V то что надо Спасибо огромное, а то три дня в ручную вбивал
попробовал формулу от Nic70V то что надо Спасибо огромное, а то три дня в ручную вбивал kirkato
Сообщение попробовал формулу от Nic70V то что надо Спасибо огромное, а то три дня в ручную вбивал Автор - kirkato Дата добавления - 24.11.2014 в 16:44
