= Мир MS Excel/Окрасить ячейки по условию - Мир MS Excel
DedMorozzzi Дата: Понедельник, 24.11.2014, 17:58 | Сообщение № 1
Нужна помощь, ибо всё.... Как грамотно описать не знаю.... Простите.... Чуть чуть воды : в прикрепленной табличке изображен фасад здания. (лист Г 12-1) На нем изображены стеновые панели. Каждая панель имеет свою маркировку. Худо бедно с помощью функции СЧЁТЕСЛИ мне удалось узнать количество панелей определенной маркировки в заданном диапазоне... и, к сожалению, это всё на что меня хватило.
Задачка))
Дано:
- Есть панели с маркировкой С 5980 их 157 шт - это по проекту
- Поступило на объект, из них, например, - 68 шт.
Условие
Сделать так, чтоб эти вот панели С 5980 (68шт.) автоматически раскрасились слева направо (любым цветом), а остаток оставался не закрашенным.
и так далее с остальными.
ИЛИ ЭТО НЕ ВОЗМОЖНО??? С поклоном, инженер ПТО, одной строительной организации....
К сообщению приложен файл: _-.xlsx (27.6 Kb)
Сообщение отредактировал DedMorozzzi - Понедельник, 24.11.2014, 20:14
СообщениеНужна помощь, ибо всё.... Как грамотно описать не знаю.... Простите.... Чуть чуть воды : в прикрепленной табличке изображен фасад здания. (лист Г 12-1) На нем изображены стеновые панели. Каждая панель имеет свою маркировку. Худо бедно с помощью функции СЧЁТЕСЛИ мне удалось узнать количество панелей определенной маркировки в заданном диапазоне... и, к сожалению, это всё на что меня хватило.
Задачка))
Дано:
Условие
Автор - DedMorozzzi
Дата добавления - 24.11.2014 в 17:58
Nic70y Дата: Понедельник, 24.11.2014, 18:36 | Сообщение № 2
Репутация: 2513 ±
Строитель я, поэтому не отличаюсь логикой
это нелогично! я тоже бывший строитель (т.е. работал в строительной фирме) все остальное не понял.
совет №1 прочесть правила, совет № 2 формулы в условном форматировании.
причина изменения сооб. - орфография
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 24.11.2014, 19:01
Дата добавления - 24.11.2014 в 18:36
Pelena Дата: Понедельник, 24.11.2014, 21:00 | Сообщение № 3
Как поняла
К сообщению приложен файл: 7429262.xlsx (27.9 Kb)
СообщениеКак поняла
Дата добавления - 24.11.2014 в 21:00
DedMorozzzi Дата: Вторник, 25.11.2014, 08:32 | Сообщение № 4
Pelena, Да, да, да, да, да))))))) ИМЕННО)))) Ну просто большое, нет, очень большое СПАСИБО...))) Вот если можно узнать ход ваших мыслей при написании этой чудесной формулы, чтобы мне тож понять как это работает, именно понять)) еще раз кланяюсь. ЛЮБЛЮ РОССИЮ))
СообщениеPelena, Да, да, да, да, да))))))) ИМЕННО)))) Ну просто большое, нет, очень большое СПАСИБО...))) Вот если можно узнать ход ваших мыслей при написании этой чудесной формулы, чтобы мне тож понять как это работает, именно понять)) еще раз кланяюсь. ЛЮБЛЮ РОССИЮ))
Автор - DedMorozzzi
Дата добавления - 25.11.2014 в 08:32
Pelena Дата: Вторник, 25.11.2014, 08:39 | Сообщение № 5
Формулу в Условном форматировании посмотрели?
Принцип простой: чтобы ячейка закрасилась, надо, чтобы 1) она содержала заданное значение, 2) количество ячеек с этим значением в строках выше + в этой же строке левее текущей ячейки было меньше заданного числа (68 в примере)
СообщениеФормулу в Условном форматировании посмотрели?
Дата добавления - 25.11.2014 в 08:39
DedMorozzzi Дата: Вторник, 25.11.2014, 10:27 | Сообщение № 6
Pelena, Ух, школа школа, где я был, вроде понял, но...... это можно понять только Титанам... изменить порядок закрашивания на снизу вверх...)))
СообщениеPelena, Ух, школа школа, где я был, вроде понял, но...... это можно понять только Титанам... изменить порядок закрашивания на снизу вверх...)))
Автор - DedMorozzzi
Дата добавления - 25.11.2014 в 10:27
Pelena Дата: Вторник, 25.11.2014, 11:32 | Сообщение № 7
[offtop]"А у Вас есть точно такой же, но с перламутровыми пуговицами?.." (с) (Бриллиантовая рука)[/offtop]
Так нужно?
К сообщению приложен файл: 6082064.xlsx (27.7 Kb)
Сообщение[offtop]"А у Вас есть точно такой же, но с перламутровыми пуговицами?.." (с) (Бриллиантовая рука)[/offtop]
Так нужно?
Дата добавления - 25.11.2014 в 11:32
DedMorozzzi Дата: Вторник, 25.11.2014, 11:45 | Сообщение № 8
Pelena, Да не буду я послан, из за недосказанности, ДА ТАК))) КРУТО)) но.............. Так же, но, снизу вверх первый столбец, снизу вверх второй столбец и т.д.
pray pray pray
СообщениеPelena, Да не буду я послан, из за недосказанности, ДА ТАК))) КРУТО)) но.............. Так же, но, снизу вверх первый столбец, снизу вверх второй столбец и т.д.
pray pray pray
Автор - DedMorozzzi
Дата добавления - 25.11.2014 в 11:45
buchlotnik Дата: Вторник, 25.11.2014, 12:42 | Сообщение № 9
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
DedMorozzzi, придётся слева столбец добавить
попробуйте понять логику
=(B2=$C$25)*((СЧЁТЕСЛИ(A$2:$A$17;$C$25)+СЧЁТЕСЛИ(B2:B$17;$C$25))<=$E$25)
что наблюдаем
=(логическое_выражение1)*(логическое_выражение2)
т.е. формула вернёт 1 только при истинности обоих выражений
первые скобки - проверка совпадения типа
вторая скобка сложнее:
вычисляет количество совпадений в столбцах слева от ячейки
вычисляет количество совпадений в текущем столбце ниже ячейки и её саму
дальше всё просто
К сообщению приложен файл: _082064.xlsx (26.5 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Вторник, 25.11.2014, 12:51
СообщениеDedMorozzzi, придётся слева столбец добавить
что наблюдаем
дальше всё просто
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 25.11.2014 в 12:42
DedMorozzzi Дата: Вторник, 25.11.2014, 12:51 | Сообщение № 10
buchlotnik, ЕЕЕЕЕ)))))) Теперь буду разбираться как ето работает)))) Как вот это прочитать =(B2=$C$25)? Это ЖЫ как БЭ ЛОЖЬ???
Спасибо, Вам, большое, добрые люди!! Пока сам не пойму больше приставать не буду.
hands hands hands
Сообщениеbuchlotnik, ЕЕЕЕЕ)))))) Теперь буду разбираться как ето работает)))) Как вот это прочитать =(B2=$C$25)? Это ЖЫ как БЭ ЛОЖЬ???
hands hands hands
Автор - DedMorozzzi
Дата добавления - 25.11.2014 в 12:51
DedMorozzzi Дата: Вторник, 25.11.2014, 12:53 | Сообщение № 11
buchlotnik, Pelena, А скок время ВОТ на ЭТО вы потратили???
Сообщениеbuchlotnik, Pelena, А скок время ВОТ на ЭТО вы потратили???
Автор - DedMorozzzi
Дата добавления - 25.11.2014 в 12:53
buchlotnik Дата: Вторник, 25.11.2014, 12:55 | Сообщение № 12
Репутация: 929 ±
=(2=2)
вернёт ИСТИНА
=(2=8)
вернёт ЛОЖЬ
=(2=2)
вернёт ИСТИНА
=(2=8)
вернёт ЛОЖЬ
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 25.11.2014 в 12:55
buchlotnik Дата: Вторник, 25.11.2014, 16:00 | Сообщение № 13
Репутация: 929 ±
И на закуску монстрик, который для начала тип панели определяет
=((СЧЁТЕСЛИ(A$2:$A$17;ИНДЕКС($C$21:$C$35;ПОИСКПОЗ(B2;$C$21:$C$35;0)))+СЧЁТЕСЛИ(B2:B$17;ИНДЕКС($C$21:$C$35;ПОИСКПОЗ(B2;$C$21:$C$35;0))))<=ИНДЕКС($E$21:$E$35;ПОИСКПОЗ(B2;$C$21:$C$35;0)))
чёт торкнула меня эта задачка B)
К сообщению приложен файл: 6497164.xlsx (26.9 Kb)
СообщениеИ на закуску монстрик, который для начала тип панели определяет
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 25.11.2014 в 16:00
_Boroda_ Дата: Вторник, 25.11.2014, 16:28 | Сообщение № 14
Репутация: 6671 ±
И еще подзакусить
=СУММ(--($A$2:A$17=B2))-СУММ(-(B2:B$17=B2))<=ВПР(B2;$C$21:$E$35;3;)
Михаил, что-то загнул ты: ИНДЕКС($C$21:$C$35;ПОИСКПОЗ(B2;$C$21:$C$35;0)) это же и есть B2
К сообщению приложен файл: 6497164_1.xlsx (34.9 Kb)
СообщениеИ еще подзакусить
Дата добавления - 25.11.2014 в 16:28
buchlotnik Дата: Вторник, 25.11.2014, 17:07 | Сообщение № 15
Репутация: 929 ±
_Boroda_, ну конечно! День сегодня не мой (для $E$21:$E$35 писал и для $C$21:$C$35 автоматом вставил :( ) , я это имел ввиду:
=((СЧЁТЕСЛИ(A$2:$A$17;B2)+СЧЁТЕСЛИ(B2:B$17;B2))<=ИНДЕКС($E$21:$E$35;ПОИСКПОЗ(B2;$C$21:$C$35;0)))
У Вас как всегда элегантно hands Ни разу массивных в УФ не использовал
Сообщение отредактировал buchlotnik - Вторник, 25.11.2014, 17:09
Сообщение_Boroda_, ну конечно! День сегодня не мой (для $E$21:$E$35 писал и для $C$21:$C$35 автоматом вставил :( ) , я это имел ввиду:
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 25.11.2014 в 17:07
_Boroda_ Дата: Вторник, 25.11.2014, 17:12 | Сообщение № 16
Репутация: 6671 ±
Тут как раз удобно - вместо СУММПРОИЗВ можно использовать СУММ - Excel не обижается и массивного ввода не требует
[offtop]А почто на "Вы"-то? Мы "решальщики", значит, автоматически на "ты" можно - одно дело делаем. Кто как, не знаю, но я уж точно не обижусь.
Дата добавления - 25.11.2014 в 17:12
DedMorozzzi Дата: Вторник, 25.11.2014, 17:29 | Сообщение № 17
buchlotnik, _Boroda_, shock shock shock shock shock shock :o :o :o :o :o Я тут в сторонке покурю...)))) Мне тут разбираться и разбираться.......)) Спасибо большое ещё разик) НАДО ВСЁ понять....
Сообщениеbuchlotnik, _Boroda_, shock shock shock shock shock shock :o :o :o :o :o Я тут в сторонке покурю...)))) Мне тут разбираться и разбираться.......)) Спасибо большое ещё разик) НАДО ВСЁ понять....
Автор - DedMorozzzi
Дата добавления - 25.11.2014 в 17:29
buchlotnik Дата: Вторник, 25.11.2014, 19:10 | Сообщение № 18
Репутация: 929 ±
[offtop] _Boroda_, из уважения, но на "ты" с удовольствием перейду B) [/offtop]
Сообщение отредактировал buchlotnik - Вторник, 25.11.2014, 19:10
Сообщение[offtop] _Boroda_, из уважения, но на "ты" с удовольствием перейду B) [/offtop]
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 25.11.2014 в 19:10
