= Мир MS Excel/Заменить формулы на значения частично в столбце - Мир MS Excel
mihalix Дата: Вторник, 25.11.2014, 17:29 | Сообщение № 1
В приложенном файле требуется избавиться от формул (заменив на значения) в столбце С в зеленых ячейках оставив с формулами желтые.
Я пробовал фильтровать по цвету. Копировать все зеленые за 1 раз и вставлять туда же значения, но Excel такого не допускает.
Приходится каждый блок зеленых копировать и вставлять значения.
Может быть есть какое то решение, чтобы заменить все за 1 операцию.
К сообщению приложен файл: ___.xlsx (11.9 Kb)
Автор - mihalix
Дата добавления - 25.11.2014 в 17:29
_Boroda_ Дата: Вторник, 25.11.2014, 17:47 | Сообщение № 2
Выделяете С3:С22, копируете, вставляете значениями. Фильтром показываете только желтые ячейки, выделяете их до строки 22, жмете Альт+Шифт+4 (или Главная - Найти и выделить - Выделение группы ячеек - только видимые ячейки), вставляете в верхнюю желтую ячейку формулу
=СУММ(C$2:C9)-СУММЕСЛИ(B$2:B9;"Итого";C$2:C9)*2
и жмете Контрл+Ентер - формула раскидается только по желтым ячейкам. Снимаете фильтр.
СообщениеВыделяете С3:С22, копируете, вставляете значениями. Фильтром показываете только желтые ячейки, выделяете их до строки 22, жмете Альт+Шифт+4 (или Главная - Найти и выделить - Выделение группы ячеек - только видимые ячейки), вставляете в верхнюю желтую ячейку формулу
Дата добавления - 25.11.2014 в 17:47
mihalix Дата: Вторник, 25.11.2014, 22:59 | Сообщение № 3
_Boroda_, Приложенный файл состален мной как адаптивный пример, в фактической таблице фраза "итого" не повторяется в промежуточных итогах, каждый раз вместо "итого" различающиеся фразы.
Сообщение_Boroda_, Приложенный файл состален мной как адаптивный пример, в фактической таблице фраза "итого" не повторяется в промежуточных итогах, каждый раз вместо "итого" различающиеся фразы.
Автор - mihalix
Дата добавления - 25.11.2014 в 22:59
_Boroda_ Дата: Вторник, 25.11.2014, 23:48 | Сообщение № 4
Тогда приложите реальный файл (или его кусок).
Формулу можно и переделать. Например, так
=СУММ(C$2:C9)-СУММЕСЛИ(A$2:A9;"";C$2:C9)*2
- по пустому значению в столбце А
СообщениеТогда приложите реальный файл (или его кусок).
Дата добавления - 25.11.2014 в 23:48
ikki Дата: Среда, 26.11.2014, 08:22 | Сообщение № 5
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
адаптивный пример
для адаптантов?
помощь по Excel и VBA
адаптивный пример
для адаптантов?
Автор - ikki
Дата добавления - 26.11.2014 в 08:22
mihalix Дата: Среда, 26.11.2014, 11:58 | Сообщение № 6
_Boroda_, Вот так выглядит часть таблицы.
К сообщению приложен файл: tabl_2.xlsx (12.1 Kb)
Сообщение_Boroda_, Вот так выглядит часть таблицы.
Автор - mihalix
Дата добавления - 26.11.2014 в 11:58
_Boroda_ Дата: Среда, 26.11.2014, 12:16 | Сообщение № 7
Тогда так:
копируете Е3:Е27, вставляете значениями в I3:I27
ставите фильтр в столбце Е по желтым ячейкам, выделяете ячейки в столбце I, жмете Альт+Шифт+4 (или Главная - Найти и выделить - Выделение группы ячеек - только видимые ячейки), жмете Делит
снимаете фильтр в столбце Е
выделяете столбец I, копируете, выделяете столбец Е, спецвставка, ставите точку "Значения" и галку "Пропускать пустые ячейки", жмете ОК
СообщениеТогда так:
Дата добавления - 26.11.2014 в 12:16
mihalix Дата: Среда, 26.11.2014, 17:59 | Сообщение № 8
_Boroda_, Спасибо!
Сообщение_Boroda_, Спасибо!
Автор - mihalix
Дата добавления - 26.11.2014 в 17:59
