Найти строки в которых выполняются условия
makc1985
Дата: Среда, 26.11.2014, 06:04 |
20% ±
Здравствуйте! Такая вот сложная задача! Необходимо собственно найти в таблице номер строки, в которой выполняется условие. Есть две таблицы, в первой скажем периоды, в которых сотрудники были в отпусках Во второй таблице есть даты В итоге необходимо понять был ли сотрудник в этот день в отпуске или нет. Я понимаю логику так Нужно взять дату(ячейка G3) из таблицы2, проверить в какой строке в таблице1 эта дата попадает в период(столбцы B:С), и проверить в этой строке в таблице1 ФИО сотрудника, если оно совпадает с ФИО в таблице2, ставим в ячейку G4 "был в отпуске", ну или ИСТИНА А реализовать не могу сообразить, одно дело если бы ФИО в таблице не повторялись, то это было бы проще, но они могут повторяться сколь угодно раз
Здравствуйте! Такая вот сложная задача! Необходимо собственно найти в таблице номер строки, в которой выполняется условие. Есть две таблицы, в первой скажем периоды, в которых сотрудники были в отпусках Во второй таблице есть даты В итоге необходимо понять был ли сотрудник в этот день в отпуске или нет. Я понимаю логику так Нужно взять дату(ячейка G3) из таблицы2, проверить в какой строке в таблице1 эта дата попадает в период(столбцы B:С), и проверить в этой строке в таблице1 ФИО сотрудника, если оно совпадает с ФИО в таблице2, ставим в ячейку G4 "был в отпуске", ну или ИСТИНА А реализовать не могу сообразить, одно дело если бы ФИО в таблице не повторялись, то это было бы проще, но они могут повторяться сколь угодно раз makc1985
Сообщение Здравствуйте! Такая вот сложная задача! Необходимо собственно найти в таблице номер строки, в которой выполняется условие. Есть две таблицы, в первой скажем периоды, в которых сотрудники были в отпусках Во второй таблице есть даты В итоге необходимо понять был ли сотрудник в этот день в отпуске или нет. Я понимаю логику так Нужно взять дату(ячейка G3) из таблицы2, проверить в какой строке в таблице1 эта дата попадает в период(столбцы B:С), и проверить в этой строке в таблице1 ФИО сотрудника, если оно совпадает с ФИО в таблице2, ставим в ячейку G4 "был в отпуске", ну или ИСТИНА А реализовать не могу сообразить, одно дело если бы ФИО в таблице не повторялись, то это было бы проще, но они могут повторяться сколь угодно раз Автор - makc1985 Дата добавления - 26.11.2014 в 06:04
buchlotnik
Дата: Среда, 26.11.2014, 07:33 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Как понял Код
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИМН($C$4:$C$9;"<="&G$8;$D$4:$D$9;">="&G$8;$B$4:$B$9;"="&$F9)>0;"был в отпуске";"")
Как понял Код
buchlotnik
Сообщение Как понял Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 26.11.2014 в 07:33
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Среда, 26.11.2014, 07:37 |
MS Office Excel 2010
makc1985 , может так? с применением доп. столбца А (№ отпуска) Для таблицы № 2 массивная формула вводится нажатием клавиш Контрл+Шифт+Ентер Код
=ИЛИ((1=$A$4:$A$9)*($F4=$B$4:$B$9)*(G$3>=$C$4:$C$9)*(G$3<=$D$4:$D$9);(2=$A$4:$A$9)*($F4=$B$4:$B$9)*(G$3>=$C$4:$C$9)*(G$3<=$D$4:$D$9);(3=$A$4:$A$9)*($F4=$B$4:$B$9)*(G$3>=$C$4:$C$9)*(G$3<=$D$4:$D$9);(4=$A$4:$A$9)*($F4=$B$4:$B$9)*(G$3>=$C$4:$C$9)*(G$3<=$D$4:$D$9))
VEKTORVSFREEMAN
Сообщение makc1985 , может так? с применением доп. столбца А (№ отпуска) Для таблицы № 2 массивная формула вводится нажатием клавиш Контрл+Шифт+Ентер Код
Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 26.11.2014 в 07:37
gling
Дата: Среда, 26.11.2014, 07:43 |
Так наверно. С Вашей таблицей не сходится, почему не проверял.Код
=ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ((G$3<=$C$4:$C$9)*(G3<=$D$4:$D$9)*($F4=$B$4:$B$9))>0;"Был в отпуске";"")
gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Так наверно. С Вашей таблицей не сходится, почему не проверял.Код
Автор - gling Дата добавления - 26.11.2014 в 07:43
Дата: Среда, 26.11.2014, 07:44 |
Ещё вариант, похожий на первый, но работающий в любой версии офиса Код
=ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ(($C$4:$C$9<=G$3)*(G$3<=$D$4:$D$9)*($B$4:$B$9=$F4))>0;"был в отпуске";"")
Сообщение Ещё вариант, похожий на первый, но работающий в любой версии офиса Код
Автор - Pelena Дата добавления - 26.11.2014 в 07:44
makc1985
Дата: Среда, 26.11.2014, 08:39 |
20% ±
Спасибо всем! Самый помоему простой и рабочий вариант!
Спасибо всем! Самый помоему простой и рабочий вариант!makc1985
Сообщение =ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ(($C$4:$C$9<=G$3)*(G$3<=$D$4:$D$9)*($B$4:$B$9=$F4))>0;"был в отпуске";"")
Спасибо всем! Самый помоему простой и рабочий вариант!Автор - makc1985 Дата добавления - 26.11.2014 в 08:39
