= Мир MS Excel/Найти строки в которых выполняются условия - Мир MS Excel
makc1985 Дата: Среда, 26.11.2014, 06:04 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Такая вот сложная задача!
Необходимо собственно найти в таблице номер строки, в которой выполняется условие.
Есть две таблицы, в первой скажем периоды, в которых сотрудники были в отпусках
Во второй таблице есть даты
В итоге необходимо понять был ли сотрудник в этот день в отпуске или нет.
Я понимаю логику так
Нужно взять дату(ячейка G3) из таблицы2, проверить в какой строке в таблице1 эта дата попадает в период(столбцы B:С),
и проверить в этой строке в таблице1 ФИО сотрудника, если оно совпадает с ФИО в таблице2, ставим в ячейку G4 "был в отпуске", ну или ИСТИНА
А реализовать не могу сообразить, одно дело если бы ФИО в таблице не повторялись, то это было бы проще, но они могут повторяться сколь угодно раз
К сообщению приложен файл: 4565134.xlsx (8.6 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - makc1985
Дата добавления - 26.11.2014 в 06:04
buchlotnik Дата: Среда, 26.11.2014, 07:33 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Как понял
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИМН($C$4:$C$9;"<="&G$8;$D$4:$D$9;">="&G$8;$B$4:$B$9;"="&$F9)>0;"был в отпуске";"")
К сообщению приложен файл: 6546038.xlsx (9.8 Kb)
СообщениеКак понял
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 26.11.2014 в 07:33
VEKTORVSFREEMAN Дата: Среда, 26.11.2014, 07:37 | Сообщение № 3
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
makc1985, может так?
с применением доп. столбца А (№ отпуска)
Для таблицы № 2 массивная формула вводится нажатием клавиш Контрл+Шифт+Ентер
=ИЛИ((1=$A$4:$A$9)*($F4=$B$4:$B$9)*(G$3>=$C$4:$C$9)*(G$3<=$D$4:$D$9);(2=$A$4:$A$9)*($F4=$B$4:$B$9)*(G$3>=$C$4:$C$9)*(G$3<=$D$4:$D$9);(3=$A$4:$A$9)*($F4=$B$4:$B$9)*(G$3>=$C$4:$C$9)*(G$3<=$D$4:$D$9);(4=$A$4:$A$9)*($F4=$B$4:$B$9)*(G$3>=$C$4:$C$9)*(G$3<=$D$4:$D$9))
К сообщению приложен файл: 0695584.xlsx (9.5 Kb)
Сообщениеmakc1985, может так?
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 26.11.2014 в 07:37
gling Дата: Среда, 26.11.2014, 07:43 | Сообщение № 4
Репутация: 790 ±
Так наверно. С Вашей таблицей не сходится, почему не проверял.
=ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ((G$3<=$C$4:$C$9)*(G3<=$D$4:$D$9)*($F4=$B$4:$B$9))>0;"Был в отпуске";"")
К сообщению приложен файл: 9196278.xlsx (9.2 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеТак наверно. С Вашей таблицей не сходится, почему не проверял.
Автор - gling
Дата добавления - 26.11.2014 в 07:43
Pelena Дата: Среда, 26.11.2014, 07:44 | Сообщение № 5
Ещё вариант, похожий на первый, но работающий в любой версии офиса
=ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ(($C$4:$C$9<=G$3)*(G$3<=$D$4:$D$9)*($B$4:$B$9=$F4))>0;"был в отпуске";"")
СообщениеЕщё вариант, похожий на первый, но работающий в любой версии офиса
Дата добавления - 26.11.2014 в 07:44
makc1985 Дата: Среда, 26.11.2014, 08:39 | Сообщение № 6
Спасибо всем! Самый помоему простой и рабочий вариант!
Автор - makc1985
Дата добавления - 26.11.2014 в 08:39
