= Мир MS Excel/Заполнение ячейки, если в предыдущих строках... - Мир MS Excel
kolobok123789 Дата: Четверг, 27.11.2014, 16:25 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Сломал всю голову, никак не получается найти решение.
Описание:
Имеется таблица, где каждая строка отражает некую операцию: ||Ставка|Результат|В/П|
Столбец В/П имеет только два значения: В/П.
Задача:
Нужно, чтобы ячейка Ставка заполнялась определенными значениями, на основании предыдущих значений столбца В/П.
Например:
- Если в предыдущей строке стояло П, то 2.
- Если в предыдущих двух стояло П, то 3
- Если в предыдущих трех стояло П, то 4
... и так до 7.
Условие: значения должны сбрасываться на 1, если в предыдущей строке появилось В.
Всем откликнувшимся огромное спасибо!!!
[moder]Не, так дело не пойдет!
Читайте Правила форума и прикладывайте файл.
К сообщению приложен файл: primer.xlsx (10.1 Kb)
Сообщение отредактировал kolobok123789 - Четверг, 27.11.2014, 16:44
СообщениеЗдравствуйте!
Описание:
Задача:
Например:
... и так до 7.
Автор - kolobok123789
Дата добавления - 27.11.2014 в 16:25
Pelena Дата: Четверг, 27.11.2014, 17:09 | Сообщение № 2
Если правильно поняла
=ЕСЛИ(D2="В";1;B2+1)
Именно в предыдущей, не в текущей? Больше 7 быть не может?
К сообщению приложен файл: primer-15-.xlsx (10.6 Kb)
Дата добавления - 27.11.2014 в 17:09
kolobok123789 Дата: Четверг, 27.11.2014, 17:33 | Сообщение № 3
Pelena, спасибо, логика работы именно такая.
Но мне кажется, я сам того не ведая, привел частный случай (1,2,3,4,5,6...) :)
Я бы хотел видеть в ячейке значения из других ячеек (которые справа, вынесены из таблицы)
Предположим, что там будут 167, 352, 743, 1568, 3310, 6989.
Но так или иначе - спасибо)
п.с. иными словами, эти значения (которые вынесены) не поддаются прогрессиям, а взяты с потолка. Но результат должен соответствовать именно им.
Т.е. посмотрели выше в В/П, насчитали там три "П" подряд, поставили третье значение. Насчитали пять "П" подряд - пятое, соответственно.
Сообщение отредактировал kolobok123789 - Четверг, 27.11.2014, 17:41
СообщениеPelena, спасибо, логика работы именно такая.
Дата добавления - 27.11.2014 в 17:33
Pelena Дата: Четверг, 27.11.2014, 17:40 | Сообщение № 4
Приведите пример, более приближенный к реальности
СообщениеПриведите пример, более приближенный к реальности
Дата добавления - 27.11.2014 в 17:40
_Boroda_ Дата: Четверг, 27.11.2014, 17:46 | Сообщение № 5
Так нужно?
=ИНДЕКС(J$2:J$99;СЧЁТЕСЛИ(D$1:D1;"П")+1)
Только не ясно, что делать, когда не "П", а "В". Я вывел первое значение
К сообщению приложен файл: primer45_1.xlsx (10.8 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 27.11.2014 в 17:46
kolobok123789 Дата: Четверг, 27.11.2014, 17:47 | Сообщение № 6
Pelena, продублирую)
Задача анализировать вышестоящие значения столбца В/П, и при повторении "сколько раз" подряд "П" ставить значение из вынесенных, соответственно.
Ну и при предыдущем "В", начинать отсчет с первого значения.
СообщениеPelena, продублирую)
Дата добавления - 27.11.2014 в 17:47
kolobok123789 Дата: Четверг, 27.11.2014, 17:56 | Сообщение № 7
_Boroda_, очень близко, мне кажется))) Но вот докрутить бы, чтобы при "В" отсчет начинался с первого вынесенного значения.
Сейчас, почему то, при "В" в следующей строке появляется не первое значение(
Сообщение отредактировал kolobok123789 - Четверг, 27.11.2014, 18:02
Сообщение_Boroda_, очень близко, мне кажется))) Но вот докрутить бы, чтобы при "В" отсчет начинался с первого вынесенного значения.
Дата добавления - 27.11.2014 в 17:56
_Boroda_ Дата: Четверг, 27.11.2014, 18:07 | Сообщение № 8
Там на самом деле все намного хуже.
=ЕСЛИ(D2="В";J$2;ИНДЕКС(J$2:J$99;ПРОСМОТР(;-1/(D$1:D2="П");СТРОКА(D$1:D2))-ПРОСМОТР(;-1/(D$1:D2="В");СТРОКА(D$1:D2))))
К сообщению приложен файл: primer45_2.xlsx (11.6 Kb)
Дата добавления - 27.11.2014 в 18:07
kolobok123789 Дата: Четверг, 27.11.2014, 18:59 | Сообщение № 9
_Boroda_, да, как то так)) Может подскажите как сделать так, чтобы при появлении П, заполнялась именно следующая строка, следующим значением. На скриншоте сейчас там текущее значение = 100, а хотелось бы видеть 1000.
Спасибо!!!
Сообщение_Boroda_, да, как то так)) Может подскажите как сделать так, чтобы при появлении П, заполнялась именно следующая строка, следующим значением. На скриншоте сейчас там текущее значение = 100, а хотелось бы видеть 1000.
Спасибо!!!
Дата добавления - 27.11.2014 в 18:59
kolobok123789 Дата: Четверг, 27.11.2014, 19:43 | Сообщение № 10
_Boroda_, правильно ли я понимаю логику формулы:
1. Если в предыдущем В/П стоит В, то используем первое значение, т.е. фикс ячейка ($).
2. Если в предыдущем В/П стоит П, то мы анализируем массив, ищем в нем ячейку со значением, которое было строчкой выше и возвращаем найденное в массиве значение "на один ниже"?
Спасибо!
Сообщение отредактировал kolobok123789 - Четверг, 27.11.2014, 19:53
Сообщение_Boroda_, правильно ли я понимаю логику формулы:
Спасибо!
Дата добавления - 27.11.2014 в 19:43
