Заполнить данные в столбце, исходя из условий в др. таблице
Ivona
Дата: Суббота, 29.11.2014, 12:48 |
Добрый день! Дано две таблицы. Из второй таблицы необходимо подставить в первую таблицу значения окладов. Размеры окладов для работников 1-6 разрядов категорий 1 и 3 одинаковы, и отличаются от окладов для категории 4. Некоторым рабочим 4 категории без разряда, а также работникам 6 категории -оклад необходимо подставить исходя из наименования должности. Как это сделать? Одной функции ВПР маловато. Чем нужно воспользоваться еще? Спасибо.
Добрый день! Дано две таблицы. Из второй таблицы необходимо подставить в первую таблицу значения окладов. Размеры окладов для работников 1-6 разрядов категорий 1 и 3 одинаковы, и отличаются от окладов для категории 4. Некоторым рабочим 4 категории без разряда, а также работникам 6 категории -оклад необходимо подставить исходя из наименования должности. Как это сделать? Одной функции ВПР маловато. Чем нужно воспользоваться еще? Спасибо. Ivona
Сообщение Добрый день! Дано две таблицы. Из второй таблицы необходимо подставить в первую таблицу значения окладов. Размеры окладов для работников 1-6 разрядов категорий 1 и 3 одинаковы, и отличаются от окладов для категории 4. Некоторым рабочим 4 категории без разряда, а также работникам 6 категории -оклад необходимо подставить исходя из наименования должности. Как это сделать? Одной функции ВПР маловато. Чем нужно воспользоваться еще? Спасибо. Автор - Ivona Дата добавления - 29.11.2014 в 12:48
gling
Дата: Суббота, 29.11.2014, 13:02 |
Так наверно.
ЯД-41001506838083
Сообщение Так наверно. Автор - gling Дата добавления - 29.11.2014 в 13:02
ShAM
Дата: Суббота, 29.11.2014, 13:05 |
Или так (формула массива: Код
=ИНДЕКС(I$3:I$22;ПОИСКПОЗ([@Разряд]&[@Категория];G$3:G$22&H$3:H$22;))
ShAM
Сообщение Или так (формула массива: Код
Автор - ShAM Дата добавления - 29.11.2014 в 13:05
Ivona
Дата: Суббота, 29.11.2014, 13:31 |
gling, Спасибо, все верно. Теперь буду разбираться с примененными в формуле функциями.
gling, Спасибо, все верно. Теперь буду разбираться с примененными в формуле функциями. Ivona
Сообщение gling, Спасибо, все верно. Теперь буду разбираться с примененными в формуле функциями. Автор - Ivona Дата добавления - 29.11.2014 в 13:31
Ivona
Дата: Суббота, 29.11.2014, 13:32 |
ShAM, не получается, ответ в ячейке #н/д.
ShAM, не получается, ответ в ячейке #н/д. Ivona
Сообщение ShAM, не получается, ответ в ячейке #н/д. Автор - Ivona Дата добавления - 29.11.2014 в 13:32
ShAM
Дата: Суббота, 29.11.2014, 13:37 |
Вводится одновременным нажатием Ctrl/Shift/Enter.
Вводится одновременным нажатием Ctrl/Shift/Enter. ShAM
Сообщение Вводится одновременным нажатием Ctrl/Shift/Enter. Автор - ShAM Дата добавления - 29.11.2014 в 13:37
Ivona
Дата: Суббота, 29.11.2014, 13:51 |
ShAM, спасибо за подсказку. Весь столбец заполнился так, как нужно, кроме ячейки D3. Там #н/д. Что-то снова не так сделала ...
ShAM, спасибо за подсказку. Весь столбец заполнился так, как нужно, кроме ячейки D3. Там #н/д. Что-то снова не так сделала ... Ivona
Сообщение ShAM, спасибо за подсказку. Весь столбец заполнился так, как нужно, кроме ячейки D3. Там #н/д. Что-то снова не так сделала ... Автор - Ivona Дата добавления - 29.11.2014 в 13:51
buchlotnik
Дата: Суббота, 29.11.2014, 13:53 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Ivona , если вставляли в свой оригинальный файл - там в C3 - 6, сочетания 5-6 в вашей таблице нет, поэтому #н/д
Ivona , если вставляли в свой оригинальный файл - там в C3 - 6, сочетания 5-6 в вашей таблице нет, поэтому #н/дbuchlotnik
Сообщение Ivona , если вставляли в свой оригинальный файл - там в C3 - 6, сочетания 5-6 в вашей таблице нет, поэтому #н/дАвтор - buchlotnik Дата добавления - 29.11.2014 в 13:53
ShAM
Дата: Суббота, 29.11.2014, 13:56 |
Так в Вашей таблице (из 1 сообщения) нету 5-разряда и 6-категории в средней таблице! [offtop]Не успел =)[/offtop]
Так в Вашей таблице (из 1 сообщения) нету 5-разряда и 6-категории в средней таблице! [offtop]Не успел =)[/offtop]ShAM
Сообщение отредактировал ShAM - Суббота, 29.11.2014, 13:57
Сообщение кроме ячейки D3. Там #н/д.
Так в Вашей таблице (из 1 сообщения) нету 5-разряда и 6-категории в средней таблице! [offtop]Не успел =)[/offtop]Автор - ShAM Дата добавления - 29.11.2014 в 13:56
buchlotnik
Дата: Суббота, 29.11.2014, 13:58 |
20% ±
[offtop] ShAM , сорри Я тоже не успел - у меня формула такая же была
[offtop] ShAM , сорри Я тоже не успел - у меня формула такая же была buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Суббота, 29.11.2014, 13:59
Сообщение [offtop] ShAM , сорри Я тоже не успел - у меня формула такая же была Автор - buchlotnik Дата добавления - 29.11.2014 в 13:58
Ivona
Дата: Суббота, 29.11.2014, 14:07 |
Действительно так. Всем спасибо за помощь )
Действительно так. Всем спасибо за помощь ) Ivona
Сообщение Действительно так. Всем спасибо за помощь ) Автор - Ivona Дата добавления - 29.11.2014 в 14:07
