= Мир MS Excel/Заполнить данные в столбце, исходя из условий в др. таблице - Мир MS Excel
Ivona Дата: Суббота, 29.11.2014, 12:48 | Сообщение № 1
Добрый день! Дано две таблицы. Из второй таблицы необходимо подставить в первую таблицу значения окладов. Размеры окладов для работников 1-6 разрядов категорий 1 и 3 одинаковы, и отличаются от окладов для категории 4. Некоторым рабочим 4 категории без разряда, а также работникам 6 категории -оклад необходимо подставить исходя из наименования должности. Как это сделать? Одной функции ВПР маловато. Чем нужно воспользоваться еще? Спасибо.
К сообщению приложен файл: 8718333.xlsx (11.8 Kb)
СообщениеДобрый день! Дано две таблицы. Из второй таблицы необходимо подставить в первую таблицу значения окладов. Размеры окладов для работников 1-6 разрядов категорий 1 и 3 одинаковы, и отличаются от окладов для категории 4. Некоторым рабочим 4 категории без разряда, а также работникам 6 категории -оклад необходимо подставить исходя из наименования должности. Как это сделать? Одной функции ВПР маловато. Чем нужно воспользоваться еще? Спасибо.
Автор - Ivona
Дата добавления - 29.11.2014 в 12:48
gling Дата: Суббота, 29.11.2014, 13:02 | Сообщение № 2
Репутация: 762 ±
Так наверно.
К сообщению приложен файл: 3897564.xlsx (12.5 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеТак наверно.
Автор - gling
Дата добавления - 29.11.2014 в 13:02
ShAM Дата: Суббота, 29.11.2014, 13:05 | Сообщение № 3
Репутация: 249 ±
Или так (формула массива:
=ИНДЕКС(I$3:I$22;ПОИСКПОЗ([@Разряд]&[@Категория];G$3:G$22&H$3:H$22;))
СообщениеИли так (формула массива:
Автор - ShAM
Дата добавления - 29.11.2014 в 13:05
Ivona Дата: Суббота, 29.11.2014, 13:31 | Сообщение № 4
gling, Спасибо, все верно. Теперь буду разбираться с примененными в формуле функциями.
Сообщениеgling, Спасибо, все верно. Теперь буду разбираться с примененными в формуле функциями.
Автор - Ivona
Дата добавления - 29.11.2014 в 13:31
Ivona Дата: Суббота, 29.11.2014, 13:32 | Сообщение № 5
ShAM, не получается, ответ в ячейке #н/д.
СообщениеShAM, не получается, ответ в ячейке #н/д.
Автор - Ivona
Дата добавления - 29.11.2014 в 13:32
ShAM Дата: Суббота, 29.11.2014, 13:37 | Сообщение № 6
Репутация: 249 ±
формула массива
Вводится одновременным нажатием Ctrl/Shift/Enter.
К сообщению приложен файл: Ivona.xlsx (12.9 Kb)
формула массива
Автор - ShAM
Дата добавления - 29.11.2014 в 13:37
Ivona Дата: Суббота, 29.11.2014, 13:51 | Сообщение № 7
ShAM, спасибо за подсказку. Весь столбец заполнился так, как нужно, кроме ячейки D3. Там #н/д. Что-то снова не так сделала ...
СообщениеShAM, спасибо за подсказку. Весь столбец заполнился так, как нужно, кроме ячейки D3. Там #н/д. Что-то снова не так сделала ...
Автор - Ivona
Дата добавления - 29.11.2014 в 13:51
buchlotnik Дата: Суббота, 29.11.2014, 13:53 | Сообщение № 8
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Ivona, если вставляли в свой оригинальный файл - там в C3 - 6, сочетания 5-6 в вашей таблице нет, поэтому #н/д
СообщениеIvona, если вставляли в свой оригинальный файл - там в C3 - 6, сочетания 5-6 в вашей таблице нет, поэтому #н/д
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 29.11.2014 в 13:53
ShAM Дата: Суббота, 29.11.2014, 13:56 | Сообщение № 9
Репутация: 249 ±
Так в Вашей таблице (из 1 сообщения) нету 5-разряда и 6-категории в средней таблице!
[offtop]Не успел =)[/offtop]
Сообщение отредактировал ShAM - Суббота, 29.11.2014, 13:57
Автор - ShAM
Дата добавления - 29.11.2014 в 13:56
buchlotnik Дата: Суббота, 29.11.2014, 13:58 | Сообщение № 10
Репутация: 929 ±
[offtop] ShAM, сорри B) Я тоже не успел - у меня формула такая же была
Сообщение отредактировал buchlotnik - Суббота, 29.11.2014, 13:59
Сообщение[offtop] ShAM, сорри B) Я тоже не успел - у меня формула такая же была
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 29.11.2014 в 13:58
Ivona Дата: Суббота, 29.11.2014, 14:07 | Сообщение № 11
Действительно так. Всем спасибо за помощь )
СообщениеДействительно так. Всем спасибо за помощь )
Автор - Ivona
Дата добавления - 29.11.2014 в 14:07
