Изменить названия по горизонтальной оси на диаграмме
NvkzSemen
Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 09:34 |
Нужна помощь при построении диаграммы! Как вставить данные из исходной таблицы, чтоб по горизонтальной оси были "Виды основных фондов"?
Нужна помощь при построении диаграммы! Как вставить данные из исходной таблицы, чтоб по горизонтальной оси были "Виды основных фондов"? NvkzSemen
Мозг кипит.....
Сообщение отредактировал NvkzSemen - Воскресенье, 30.11.2014, 09:36
Сообщение Нужна помощь при построении диаграммы! Как вставить данные из исходной таблицы, чтоб по горизонтальной оси были "Виды основных фондов"? Автор - NvkzSemen Дата добавления - 30.11.2014 в 09:34
Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 11:36 |
Не понятно, в чём сложность? Так нужно? Или Вы что-то не договариваете?
Не понятно, в чём сложность? Так нужно? Или Вы что-то не договариваете? Pelena
Сообщение Не понятно, в чём сложность? Так нужно? Или Вы что-то не договариваете? Автор - Pelena Дата добавления - 30.11.2014 в 11:36
buchlotnik
Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 11:38 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
как-то так
Сообщение как-то так Автор - buchlotnik Дата добавления - 30.11.2014 в 11:38
NvkzSemen
Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 12:48 |
buchlotnik, как ты вставил названия фондов в подписи горизонтальной оси? Почему у меня не получается? я посмотрел значения в твоем файле...попробывал так же, но ни чего не вышло!!! Что я делаю не так?
buchlotnik, как ты вставил названия фондов в подписи горизонтальной оси? Почему у меня не получается? я посмотрел значения в твоем файле...попробывал так же, но ни чего не вышло!!! Что я делаю не так? NvkzSemen
Мозг кипит.....
Сообщение buchlotnik, как ты вставил названия фондов в подписи горизонтальной оси? Почему у меня не получается? я посмотрел значения в твоем файле...попробывал так же, но ни чего не вышло!!! Что я делаю не так? Автор - NvkzSemen Дата добавления - 30.11.2014 в 12:48
buchlotnik
Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 12:59 |
20% ±
NvkzSemen , выделил диапазон данных на листе 2 - далее вставка - диаграмма - диаграмма с группировкой что не получается? уточню - выделяем диапазон A3:D9 - т.е. столбец подписей захватываем - excel должен сам разобраться - если тупит - удалить значение в A3 - тогда уж наверняка
NvkzSemen , выделил диапазон данных на листе 2 - далее вставка - диаграмма - диаграмма с группировкой что не получается? уточню - выделяем диапазон A3:D9 - т.е. столбец подписей захватываем - excel должен сам разобраться - если тупит - удалить значение в A3 - тогда уж навернякаbuchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Воскресенье, 30.11.2014, 13:03
Сообщение NvkzSemen , выделил диапазон данных на листе 2 - далее вставка - диаграмма - диаграмма с группировкой что не получается? уточню - выделяем диапазон A3:D9 - т.е. столбец подписей захватываем - excel должен сам разобраться - если тупит - удалить значение в A3 - тогда уж навернякаАвтор - buchlotnik Дата добавления - 30.11.2014 в 12:59
NvkzSemen
Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 13:01 |
Pelena, если посмотреть значения которые задаете вы в горизонтальной оси, то видно, что в значениях ставиться =Здания;Сооружения;....и т.д. А у меня в значениях ставится тока =Здания
Pelena, если посмотреть значения которые задаете вы в горизонтальной оси, то видно, что в значениях ставиться =Здания;Сооружения;....и т.д. А у меня в значениях ставится тока =Здания NvkzSemen
Мозг кипит.....
Сообщение Pelena, если посмотреть значения которые задаете вы в горизонтальной оси, то видно, что в значениях ставиться =Здания;Сооружения;....и т.д. А у меня в значениях ставится тока =Здания Автор - NvkzSemen Дата добавления - 30.11.2014 в 13:01
buchlotnik
Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 13:05 |
20% ±
NvkzSemen , прикладывайте файл excel - это и по правилам, да и разобраться так будет проще
NvkzSemen , прикладывайте файл excel - это и по правилам, да и разобраться так будет прощеbuchlotnik
Сообщение NvkzSemen , прикладывайте файл excel - это и по правилам, да и разобраться так будет прощеАвтор - buchlotnik Дата добавления - 30.11.2014 в 13:05
Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 13:10 |
NvkzSemen , у Вас значения рядов берутся из одной ячейки Лист1!D5, а надо выделить диапазон Лист1!D5:D10
NvkzSemen , у Вас значения рядов берутся из одной ячейки Лист1!D5, а надо выделить диапазон Лист1!D5:D10Pelena
Сообщение NvkzSemen , у Вас значения рядов берутся из одной ячейки Лист1!D5, а надо выделить диапазон Лист1!D5:D10Автор - Pelena Дата добавления - 30.11.2014 в 13:10
NvkzSemen
Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 13:14 |
buchlotnik, Видишь ли в чем проблема! В диаграмме должны быть проценты с таблиц с 1 листа! Подставляя значения в твою диаграмму все сходится к началу....
buchlotnik, Видишь ли в чем проблема! В диаграмме должны быть проценты с таблиц с 1 листа! Подставляя значения в твою диаграмму все сходится к началу.... NvkzSemen
Мозг кипит.....
Сообщение buchlotnik, Видишь ли в чем проблема! В диаграмме должны быть проценты с таблиц с 1 листа! Подставляя значения в твою диаграмму все сходится к началу.... Автор - NvkzSemen Дата добавления - 30.11.2014 в 13:14
NvkzSemen
Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 13:17 |
Вот моя головная боль-"диаграмма должна отображать распределение процентов по видам основных фондов, легенда должна содержать года"
Вот моя головная боль-"диаграмма должна отображать распределение процентов по видам основных фондов, легенда должна содержать года" NvkzSemen
Мозг кипит.....
Сообщение Вот моя головная боль-"диаграмма должна отображать распределение процентов по видам основных фондов, легенда должна содержать года" Автор - NvkzSemen Дата добавления - 30.11.2014 в 13:17
Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 13:19 |
Так?
Сообщение Так? Автор - Pelena Дата добавления - 30.11.2014 в 13:19
buchlotnik
20% ±
файла опять не вижу - перебил ссылки в своём файл увидел - поправил
файла опять не вижу - перебил ссылки в своём файл увидел - поправил buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Воскресенье, 30.11.2014, 13:24
Сообщение файла опять не вижу - перебил ссылки в своём файл увидел - поправил Автор - buchlotnik Дата добавления - 30.11.2014 в 13:19
NvkzSemen
Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 13:31 |
Pelena, buchlotnik, Вот вы боги Excel'я, а можно узнать пошагово, как вы это сделали? Я все равно не могу догнать....
Pelena, buchlotnik, Вот вы боги Excel'я, а можно узнать пошагово, как вы это сделали? Я все равно не могу догнать.... NvkzSemen
Мозг кипит.....
Сообщение Pelena, buchlotnik, Вот вы боги Excel'я, а можно узнать пошагово, как вы это сделали? Я все равно не могу догнать.... Автор - NvkzSemen Дата добавления - 30.11.2014 в 13:31
Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 13:36 |
В дополнение к посту 8
Сообщение В дополнение к посту 8 Автор - Pelena Дата добавления - 30.11.2014 в 13:36
buchlotnik
Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 13:37 |
20% ±
NvkzSemen , я сделал вручную - посмотрите на файл из сообщения №5 - я выделил диапазон и построил диаграмму как описано в сообщении. Далее - ткнитесь в один из столбиков на диаграмме, например, для синего в строке формул вы увидите: Код
=РЯД(Лист2!$B$3;Лист2!$A$4:$A$9;Лист2!$B$4:$B$9;1)
это ссылки на которые опирается построение диаграммы - это последовательно название;ось икс;ось игрек. Название и ось икс нас устраивает, значит, меняем ось игрек - т.к. вам нужны значения с первого листа - перебиваем формулу: Код
=РЯД(Лист2!$B$3;Лист2!$A$4:$A$9;Лист1!$D$5:$D$10;1)
теперь мы ссылаемся на проценты с первого листа - вроде должно быть понятно [p.s.]Елена объяснила нагляднее, как всегда
теперь мы ссылаемся на проценты с первого листа - вроде должно быть понятно [p.s.]Елена объяснила нагляднее, как всегда buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Воскресенье, 30.11.2014, 13:44
Сообщение NvkzSemen , я сделал вручную - посмотрите на файл из сообщения №5 - я выделил диапазон и построил диаграмму как описано в сообщении. Далее - ткнитесь в один из столбиков на диаграмме, например, для синего в строке формул вы увидите: Код
теперь мы ссылаемся на проценты с первого листа - вроде должно быть понятно [p.s.]Елена объяснила нагляднее, как всегда Автор - buchlotnik Дата добавления - 30.11.2014 в 13:37
NvkzSemen
Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 14:00 |
Сообщение № 16
Pelena, buchlotnik, Всем огромное спасибо!!! Теперь разобрался!!!
Pelena, buchlotnik, Всем огромное спасибо!!! Теперь разобрался!!! NvkzSemen
Мозг кипит.....
Сообщение Pelena, buchlotnik, Всем огромное спасибо!!! Теперь разобрался!!! Автор - NvkzSemen Дата добавления - 30.11.2014 в 14:00
