mesnikol, Здравствуйте! Есть несколько вопросов: 1) В листе "Данные с коэф" у Вас октябрь 2013, в листе "Факт для ЦК" ноябрь 2014. Где логика? 2) Временной период в листе "Данные с коэф" например в одном столбце "00:00-01:00" в следующем "01:00-02:00" и т.д. Так данные на 01:00 из листа "Данные с коэф" куда относятся? 3) Что означает в ячейке D8 - 2:00W-3:00
mesnikol, Здравствуйте! Есть несколько вопросов: 1) В листе "Данные с коэф" у Вас октябрь 2013, в листе "Факт для ЦК" ноябрь 2014. Где логика? 2) Временной период в листе "Данные с коэф" например в одном столбце "00:00-01:00" в следующем "01:00-02:00" и т.д. Так данные на 01:00 из листа "Данные с коэф" куда относятся? 3) Что означает в ячейке D8 - 2:00W-3:00VEKTORVSFREEMAN
mesnikol, может поможет такой вариант? Через ГПР, но в столбце "В" необходимо ручками менять в формуле диапазон. Формула работает только при протягивании вправо (вниз нет). На заполнение потратил около 10 минут.
mesnikol, может поможет такой вариант? Через ГПР, но в столбце "В" необходимо ручками менять в формуле диапазон. Формула работает только при протягивании вправо (вниз нет). На заполнение потратил около 10 минут.VEKTORVSFREEMAN
Отставить макрос =) Так как у Вас организация данных - правильная, можно всё сделать за минуту. В "Данные с коэфф." добавляем с самого верха пустую строку и в ячейку В9 вводим формулу:
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('Данные с коэф'!$B$1:$B$721;(СТРОКА(A1)-1)*24+СТОЛБЕЦ(A1));"")
Пример во вложении.
mesnikol, здравствуйте.
