Поиск по вертикали и горизонтали
Warmorger
Дата: Вторник, 02.12.2014, 09:59 |
Доброе утро. Друзья подскажите каким образом написать формулу по поиску по вертикали и горизонтали? во вложении файл. В одной вкладке таблица без значений, во второй со значениями. Как сделать проверку по дате и названию комиссии чтобы в соответствующей дате в листе1 проставлялось нужное значение. не могу понять как объединить ВПР и ГПР...
Доброе утро. Друзья подскажите каким образом написать формулу по поиску по вертикали и горизонтали? во вложении файл. В одной вкладке таблица без значений, во второй со значениями. Как сделать проверку по дате и названию комиссии чтобы в соответствующей дате в листе1 проставлялось нужное значение. не могу понять как объединить ВПР и ГПР... Warmorger
Сообщение Доброе утро. Друзья подскажите каким образом написать формулу по поиску по вертикали и горизонтали? во вложении файл. В одной вкладке таблица без значений, во второй со значениями. Как сделать проверку по дате и названию комиссии чтобы в соответствующей дате в листе1 проставлялось нужное значение. не могу понять как объединить ВПР и ГПР... Автор - Warmorger Дата добавления - 02.12.2014 в 09:59
ShAM
Дата: Вторник, 02.12.2014, 10:09 |
Если у Вас название комиссии одно и то же, ищите только по дате. Или дайте более реальный пример.
Если у Вас название комиссии одно и то же, ищите только по дате. Или дайте более реальный пример.ShAM
Сообщение Как сделать проверку по дате и названию комиссии
Если у Вас название комиссии одно и то же, ищите только по дате. Или дайте более реальный пример.Автор - ShAM Дата добавления - 02.12.2014 в 10:09
buchlotnik
Дата: Вторник, 02.12.2014, 10:22 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
похоже нужен ИНДЕКС(), но поддержу ShAM , нужен более реальный пример
похоже нужен ИНДЕКС(), но поддержу ShAM , нужен более реальный пример buchlotnik
Сообщение похоже нужен ИНДЕКС(), но поддержу ShAM , нужен более реальный пример Автор - buchlotnik Дата добавления - 02.12.2014 в 10:22
Warmorger
Дата: Вторник, 02.12.2014, 10:33 |
во вложении файл с двумя вкладками. Значение уже проставлены за ноябрь руками, но надо чтобы он находил из диапазона верную комиссию, дату и проставлял значение, чтобы потом можно было растянуть и на декабрь...это сейчас данные по второй вкладке за один месяц, а если там будут несколько месяцев, то если по названию искать - он будет брть первое значение, что не верно. А как правильно...возможно ИНДЕКС подойдет, но написать формулу не могу:(
во вложении файл с двумя вкладками. Значение уже проставлены за ноябрь руками, но надо чтобы он находил из диапазона верную комиссию, дату и проставлял значение, чтобы потом можно было растянуть и на декабрь...это сейчас данные по второй вкладке за один месяц, а если там будут несколько месяцев, то если по названию искать - он будет брть первое значение, что не верно. А как правильно...возможно ИНДЕКС подойдет, но написать формулу не могу:( Warmorger
Сообщение во вложении файл с двумя вкладками. Значение уже проставлены за ноябрь руками, но надо чтобы он находил из диапазона верную комиссию, дату и проставлял значение, чтобы потом можно было растянуть и на декабрь...это сейчас данные по второй вкладке за один месяц, а если там будут несколько месяцев, то если по названию искать - он будет брть первое значение, что не верно. А как правильно...возможно ИНДЕКС подойдет, но написать формулу не могу:( Автор - Warmorger Дата добавления - 02.12.2014 в 10:33
AlexM
Дата: Вторник, 02.12.2014, 10:37 |
второй файл открыть не получается. По правилам форума сохранять желательно в формате Excel 2003 Решение по первому примеруКод
=ВПР(B$1&$A2;ЕСЛИ({1;0};Лист2!$A$1:$A$10&Лист2!$B$1:$B$10;Лист2!$C$1:$C$10);2;)
Формула массива
Формула массива AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 02.12.2014, 10:38
Сообщение второй файл открыть не получается. По правилам форума сохранять желательно в формате Excel 2003 Решение по первому примеруКод
Формула массива Автор - AlexM Дата добавления - 02.12.2014 в 10:37
ShAM
Дата: Вторник, 02.12.2014, 10:48 |
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист3!$D$2:$D$12;ПОИСКПОЗ(O$2&$B3;Лист3!$A$2:$A$12&Лист3!$C$2:$C$12;));0)
____________________ Забыл написать, что формула массива.
____________________ Забыл написать, что формула массива.ShAM
Сообщение отредактировал ShAM - Вторник, 02.12.2014, 10:48
Сообщение Код
____________________ Забыл написать, что формула массива.Автор - ShAM Дата добавления - 02.12.2014 в 10:48
AlexM
Дата: Вторник, 02.12.2014, 11:04 |
Использовал файл Warmorger.xls для вставки формулыКод
=ВПР(O$2&$B3;ЕСЛИ({1;0};Лист3!$A$2:$A$100&Лист3!$C$2:$C$100;Лист3!$D$2:$D$100);2;)
AlexM
Сообщение Использовал файл Warmorger.xls для вставки формулыКод
Автор - AlexM Дата добавления - 02.12.2014 в 11:04
Warmorger
Дата: Вторник, 02.12.2014, 11:49 |
видимо что-то делаю не так... во вложении файл. поставил формулу в 3 строку в ноябрь. значение 0. в чем ошибка? в целом можно не по названию искать а по номеру в столбце А(лист4) - они совпадают с столбцом B(Лист3)
видимо что-то делаю не так... во вложении файл. поставил формулу в 3 строку в ноябрь. значение 0. в чем ошибка? в целом можно не по названию искать а по номеру в столбце А(лист4) - они совпадают с столбцом B(Лист3) Warmorger
Сообщение отредактировал Warmorger - Вторник, 02.12.2014, 11:51
Сообщение видимо что-то делаю не так... во вложении файл. поставил формулу в 3 строку в ноябрь. значение 0. в чем ошибка? в целом можно не по названию искать а по номеру в столбце А(лист4) - они совпадают с столбцом B(Лист3) Автор - Warmorger Дата добавления - 02.12.2014 в 11:49
AlexM
Дата: Вторник, 02.12.2014, 11:59 |
Формулы массива вводятся нажатием трех клавиш Ctrl+Shift+Enter
Формулы массива вводятся нажатием трех клавиш Ctrl+Shift+Enter AlexM
Сообщение Формулы массива вводятся нажатием трех клавиш Ctrl+Shift+Enter Автор - AlexM Дата добавления - 02.12.2014 в 11:59
Warmorger
Дата: Вторник, 02.12.2014, 14:54 |
спасибо большое. Очень выручили
Сообщение спасибо большое. Очень выручили Автор - Warmorger Дата добавления - 02.12.2014 в 14:54
