= Мир MS Excel/Поиск по вертикали и горизонтали - Мир MS Excel
Warmorger Дата: Вторник, 02.12.2014, 09:59 | Сообщение № 1
Доброе утро.
Друзья подскажите каким образом написать формулу по поиску по вертикали и горизонтали?
во вложении файл. В одной вкладке таблица без значений, во второй со значениями.
Как сделать проверку по дате и названию комиссии чтобы в соответствующей дате в листе1 проставлялось нужное значение.
не могу понять как объединить ВПР и ГПР...
К сообщению приложен файл: 9821178.xlsx (9.2 Kb)
СообщениеДоброе утро.
Автор - Warmorger
Дата добавления - 02.12.2014 в 09:59
ShAM Дата: Вторник, 02.12.2014, 10:09 | Сообщение № 2
Репутация: 249 ±
Если у Вас название комиссии одно и то же, ищите только по дате. Или дайте более реальный пример.
Автор - ShAM
Дата добавления - 02.12.2014 в 10:09
buchlotnik Дата: Вторник, 02.12.2014, 10:22 | Сообщение № 3
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
похоже нужен ИНДЕКС(), но поддержу ShAM, нужен более реальный пример
Сообщениепохоже нужен ИНДЕКС(), но поддержу ShAM, нужен более реальный пример
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 02.12.2014 в 10:22
Warmorger Дата: Вторник, 02.12.2014, 10:33 | Сообщение № 4
во вложении файл с двумя вкладками.
Значение уже проставлены за ноябрь руками, но надо чтобы он находил из диапазона верную комиссию, дату и проставлял значение, чтобы потом можно было растянуть и на декабрь...это сейчас данные по второй вкладке за один месяц, а если там будут несколько месяцев, то если по названию искать - он будет брть первое значение, что не верно.
А как правильно...возможно ИНДЕКС подойдет, но написать формулу не могу:(
К сообщению приложен файл: test2.xlsx (54.6 Kb)
Сообщениево вложении файл с двумя вкладками.
Автор - Warmorger
Дата добавления - 02.12.2014 в 10:33
AlexM Дата: Вторник, 02.12.2014, 10:37 | Сообщение № 5
Репутация: 1131 ±
второй файл открыть не получается. По правилам форума сохранять желательно в формате Excel 2003
Решение по первому примеру
=ВПР(B$1&$A2;ЕСЛИ({1;0};Лист2!$A$1:$A$10&Лист2!$B$1:$B$10;Лист2!$C$1:$C$10);2;)
Формула массива
К сообщению приложен файл: 9821178.xls (33.5 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 02.12.2014, 10:38
Сообщениевторой файл открыть не получается. По правилам форума сохранять желательно в формате Excel 2003
Формула массива
Автор - AlexM
Дата добавления - 02.12.2014 в 10:37
ShAM Дата: Вторник, 02.12.2014, 10:48 | Сообщение № 6
Репутация: 249 ±
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист3!$D$2:$D$12;ПОИСКПОЗ(O$2&$B3;Лист3!$A$2:$A$12&Лист3!$C$2:$C$12;));0)
____________________
Забыл написать, что формула массива.
К сообщению приложен файл: Warmorger.xls (82.5 Kb)
Сообщение отредактировал ShAM - Вторник, 02.12.2014, 10:48
Автор - ShAM
Дата добавления - 02.12.2014 в 10:48
AlexM Дата: Вторник, 02.12.2014, 11:04 | Сообщение № 7
Репутация: 1131 ±
Использовал файл Warmorger.xls для вставки формулы
=ВПР(O$2&$B3;ЕСЛИ({1;0};Лист3!$A$2:$A$100&Лист3!$C$2:$C$100;Лист3!$D$2:$D$100);2;)
К сообщению приложен файл: Warmorger_1.xls (87.5 Kb)
СообщениеИспользовал файл Warmorger.xls для вставки формулы
Автор - AlexM
Дата добавления - 02.12.2014 в 11:04
Warmorger Дата: Вторник, 02.12.2014, 11:49 | Сообщение № 8
видимо что-то делаю не так...
во вложении файл. поставил формулу в 3 строку в ноябрь. значение 0.
в чем ошибка?
в целом можно не по названию искать а по номеру в столбце А(лист4) - они совпадают с столбцом B(Лист3)
К сообщению приложен файл: test2_1.7z (23.0 Kb)
Сообщение отредактировал Warmorger - Вторник, 02.12.2014, 11:51
Сообщениевидимо что-то делаю не так...
в чем ошибка?
Автор - Warmorger
Дата добавления - 02.12.2014 в 11:49
AlexM Дата: Вторник, 02.12.2014, 11:59 | Сообщение № 9
Репутация: 1131 ±
Формулы массива вводятся нажатием трех клавиш Ctrl+Shift+Enter
СообщениеФормулы массива вводятся нажатием трех клавиш Ctrl+Shift+Enter
Автор - AlexM
Дата добавления - 02.12.2014 в 11:59
Warmorger Дата: Вторник, 02.12.2014, 14:54 | Сообщение № 10
спасибо большое. Очень выручили
Сообщениеспасибо большое. Очень выручили
Автор - Warmorger
Дата добавления - 02.12.2014 в 14:54
