= Мир MS Excel/Выборка данных - Мир MS Excel
Выборка данных
Hexus13 Дата: Вторник, 02.12.2014, 10:23 | Сообщение № 1
Добрый день.
Имеется условие:
2 таблицы (2 листа одной книги), в одной таблице, в определенном столбце находятся значения (номера материалов), во второй таблице находится дополнительная информация по данным материалам.
необходимо сделать так, чтобы, допустим, нажав на материал в первой таблице, гиперссылка перекидывала на 3-й лист, где выводились бы все строки относящиеся к выбранному материалу из второй таблицы.
Предложение фильтровать значение не интересно.
Функции экселя пока начинаю изучать.
Я полный ламер.
Спасибо заранее за ответ)
СообщениеДобрый день.
Имеется условие:
Я полный ламер.
Автор - Hexus13
Дата добавления - 02.12.2014 в 10:23
vikttur Дата: Вторник, 02.12.2014, 10:44 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
И так целый день прыгать с листа на лист? :)
Не лучше ли подтягивать данные: в диапазон рядом с таблицей, в примечание, показать в форме или сообщении?
СообщениеИ так целый день прыгать с листа на лист? :)
Автор - vikttur
Дата добавления - 02.12.2014 в 10:44
Hexus13 Дата: Вторник, 02.12.2014, 13:23 | Сообщение № 3
Вы правы, мое виденье усложняет задачу.
Пообщался с руководством, на тему того, как они хотят видеть.
Вобщем вывод такой, в первую таблицу добавляем столбцы, когда во второй таблице появляется строка, в которой есть номер заказа, присутствующий в первой таблице, то из определенных столбцов второй таблицы, данные переносятся в соответствующие столбцы первой таблицы.
Если во второй таблице есть несколько строк с одним номером заказа, то столько же строк должно быть и в первой таблице.
Что скажете на это?
СообщениеВы правы, мое виденье усложняет задачу.
Что скажете на это?
Автор - Hexus13
Дата добавления - 02.12.2014 в 13:23
Pelena Дата: Вторник, 02.12.2014, 13:29 | Сообщение № 4
Репутация: 4662 ±
Без файла с примером всё равно не обойтись
СообщениеБез файла с примером всё равно не обойтись
Дата добавления - 02.12.2014 в 13:29
DJ_Marker_MC Дата: Вторник, 02.12.2014, 13:29 | Сообщение № 5
Репутация: 213 ±
Hexus13, Без Вашего РЕАЛЬНОГО примера могу сказать лишь одно - лист с исходными данными + сводная таблица с применением срезов.
СообщениеHexus13, Без Вашего РЕАЛЬНОГО примера могу сказать лишь одно - лист с исходными данными + сводная таблица с применением срезов.
Автор - DJ_Marker_MC
Hexus13 Дата: Вторник, 02.12.2014, 13:31 | Сообщение № 6
Без пол литры не обойтись....
окей, если потерпите, то покажу жертву)
СообщениеБез пол литры не обойтись....
Автор - Hexus13
Дата добавления - 02.12.2014 в 13:31
Hexus13 Дата: Вторник, 02.12.2014, 13:59 | Сообщение № 7
Прикладываю файл
К сообщению приложен файл: 1212.xlsx (55.0 Kb)
СообщениеПрикладываю файл
Автор - Hexus13
Дата добавления - 02.12.2014 в 13:59
DJ_Marker_MC Дата: Вторник, 02.12.2014, 14:51 | Сообщение № 8
Репутация: 213 ±
Hexus13, ок, таблицу дождались, ждем подробное объяснение - что откуда и куда.
СообщениеHexus13, ок, таблицу дождались, ждем подробное объяснение - что откуда и куда.
Дата добавления - 02.12.2014 в 14:51
Hexus13 Дата: Вторник, 02.12.2014, 15:31 | Сообщение № 9
Информация из листа 2 должна попадать в лист 1.
значение из Лист2:D должно попадать в лист 1:R
значение из Лист2, столбцов P и H должно отображаться в формате "P-H"и должно попадать в Лист1:S
значение из Лист2:I должно попадать в Лист 1:T
значение из Лист2:O должно попадать в лист1:U
Как то так.
Правда для значений из листа 1, пока нет соответствующих значений в листе2.
СообщениеИнформация из листа 2 должна попадать в лист 1.
Как то так.
Автор - Hexus13
Дата добавления - 02.12.2014 в 15:31
Hexus13 Дата: Понедельник, 08.12.2014, 09:43 | Сообщение № 10
Доброго всем для.
решение проблемы так и не нашел. У кого нибудь есть идеи?)
СообщениеДоброго всем для.
Автор - Hexus13
Дата добавления - 08.12.2014 в 09:43
ShAM Дата: Понедельник, 08.12.2014, 10:09 | Сообщение № 11
Репутация: 249 ±
Так не понятно же ничего. Как должно попадать, когда и почему?
СообщениеТак не понятно же ничего. Как должно попадать, когда и почему?
Автор - ShAM
Дата добавления - 08.12.2014 в 10:09
