= Мир MS Excel/Изменение расчета при достижении определенной суммы - Мир MS Excel
bdlk Дата: Вторник, 02.12.2014, 13:15 | Сообщение № 1
Не смог найти, если где было подскажите.
До достижения суммы данных 7200 все данные умножаются на коэффициент 1,5, когда сумма данных превышает 7200, данные умножаются на 2.
К сообщению приложен файл: Primer.xlsx (9.4 Kb)
СообщениеНе смог найти, если где было подскажите.
Автор - bdlk
Дата добавления - 02.12.2014 в 13:15
VEKTORVSFREEMAN Дата: Вторник, 02.12.2014, 13:23 | Сообщение № 2
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
bdlk, здравствуйте!
Не понял какую ячейку надо перемножать на коэффициент 1,5 если меньше 7200 и на 2 если больше 7200
Привёл пример на ячейке Е8
=ЕСЛИ(СУММ($E$3:$E$7)>=7200;СУММ($E$3:$E$7)*2;СУММ($E$3:$E$7)*1,5)
смотрите файл
К сообщению приложен файл: Primer-1-.xlsx (10.2 Kb)
Сообщениеbdlk, здравствуйте!
смотрите файл
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 02.12.2014 в 13:23
bdlk Дата: Вторник, 02.12.2014, 13:39 | Сообщение № 3
Надо рассчитать ячейки С3:С6 и F6:F7.
Расчет в столбцах G и H.
При изменении данных в ячейках в столбце В должны пересчитываться столбцы G и/или H.
СообщениеНадо рассчитать ячейки С3:С6 и F6:F7.
Автор - bdlk
Дата добавления - 02.12.2014 в 13:39
bdlk Дата: Вторник, 02.12.2014, 13:52 | Сообщение № 4
Давайте объясню суть задачи.
Есть работы, на которые затрачивается определенное время в секундах (Столбец В).
До достижения времени по работам 7200 все умножается на К 1,5. Как только достигнута сумма 7200 остальное время умножается на К 2.
Как видно из строки 6, часть времени умножается на 1,5, а оставшаяся часть на 2.
СообщениеДавайте объясню суть задачи.
Автор - bdlk
Дата добавления - 02.12.2014 в 13:52
Pelena Дата: Вторник, 02.12.2014, 14:42 | Сообщение № 5
Как поняла
=МАКС(МИН(7200-СУММ($B$3:B3);0)+B3;0)*1,5
и
=МИН(МАКС(СУММ($B$3:B3)-7200;0);B3)*2
К сообщению приложен файл: primer_1.xls (25.0 Kb)
СообщениеКак поняла
и
Дата добавления - 02.12.2014 в 14:42
bdlk Дата: Вторник, 02.12.2014, 15:24 | Сообщение № 6
Спасибо!!!
СообщениеСпасибо!!!
Автор - bdlk
Дата добавления - 02.12.2014 в 15:24
