= Мир MS Excel/Выпадающий список по двум таблицам - Мир MS Excel
Новичёк Дата: Вторник, 02.12.2014, 15:25 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Проблема в следующем: на листе "Технология" при выборе в столбце А наименования, в столбце В "диаметр" берутся данные из таблицы "технология"листа "Списки". Не как не могу додуматься, как сделать, что бы в столбце "Артикул/Гост" лист "Технология" выпадал соответствующий список с листа "Списки" из таблицы "Гост".
И ещё вопрос. как убрать надпись о обновлении связей при открытии файла. кнопка "разорвать" не помогла.
К сообщению приложен файл: -_1.xlsx (36.6 Kb)
СообщениеПроблема в следующем: на листе "Технология" при выборе в столбце А наименования, в столбце В "диаметр" берутся данные из таблицы "технология"листа "Списки". Не как не могу додуматься, как сделать, что бы в столбце "Артикул/Гост" лист "Технология" выпадал соответствующий список с листа "Списки" из таблицы "Гост".
Автор - Новичёк
Дата добавления - 02.12.2014 в 15:25
Pelena Дата: Вторник, 02.12.2014, 18:28 | Сообщение № 2
Репутация: 4662 ±
Такой вариант посмотрите
К сообщению приложен файл: -1.xlsx (36.5 Kb)
СообщениеТакой вариант посмотрите
Дата добавления - 02.12.2014 в 18:28
Новичёк Дата: Вторник, 02.12.2014, 18:53 | Сообщение № 3
Репутация: 2 ±
Да, спасибо. Это решение первого вопроса. Только объясните бестолковому, я что, вообще мог обойтись без ДВССЫЛ, или что-то мне надо знать? В общем поясните пожалуйста решение или ссылку киньте, где почитать. И по второму вопросу можете что-нибудь посоветовать?(избавится от связей)
Сообщение отредактировал Новичёк - Вторник, 02.12.2014, 18:54
СообщениеДа, спасибо. Это решение первого вопроса. Только объясните бестолковому, я что, вообще мог обойтись без ДВССЫЛ, или что-то мне надо знать? В общем поясните пожалуйста решение или ссылку киньте, где почитать. И по второму вопросу можете что-нибудь посоветовать?(избавится от связей)
Автор - Новичёк
Дата добавления - 02.12.2014 в 18:53
Pelena Дата: Вторник, 02.12.2014, 19:11 | Сообщение № 4
Репутация: 4662 ±
Я просто показала Вам один из вариантов создания зависимых выпадающих списков. По этому же принципу можно сделать и список для диаметров.
И наоборот, для Артикул/ГОСТ можно использовать Ваш метод с ДВССЫЛ(). Только именованные диапазоны надо назвать по типу Труба1, Отвод1, Заглушка1 и т.д., тогда формула для списка будет
=ДВССЫЛ(A3&1)
В обоих случаях строка 33 на листе Списки должна выглядеть, как в моём файле.
Про связи почитайте здесь. Если не поможет, создавайте отдельную тему
СообщениеЯ просто показала Вам один из вариантов создания зависимых выпадающих списков. По этому же принципу можно сделать и список для диаметров.
=ДВССЫЛ(A3&1)
Дата добавления - 02.12.2014 в 19:11
