= Мир MS Excel/Выделение одинаковых значений (3 столбца) - Мир MS Excel
godkiller07 Дата: Четверг, 04.12.2014, 09:22 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Помогите сравнить 3 столбца, так, что бы столбец А и столбец D сравнивались и ставились друг на против друга а значения оставались на против них. Пример в файле с названием "Пример3".
Есть файл для сравнения 3-х столбцов, но он по-моему не работает.
Вот в файле "Пример3" я побольше строк сделал, и итог сделал не снизу а с боку, как можно сделать, чтобы данные колонок A и D сравнивались, а остальные колонки, вместе со сравнением перетаскивались в итог.
К сообщению приложен файл: 5066813.rar (7.7 Kb) · _3_.rar (8.8 Kb)
Сообщение отредактировал godkiller07 - Четверг, 04.12.2014, 09:36
Автор - godkiller07
Дата добавления - 04.12.2014 в 09:22
DJ_Marker_MC Дата: Четверг, 04.12.2014, 09:37 | Сообщение № 2
Репутация: 213 ±
Ежемесячная сверка налоговых накладных? ))))
У меня уже есть похожее решение для этого дела, но там правда полностью удаляются идентичные строки.
Те которые у которых есть расхождение в одном из столбцов, ставятся друг напротив друга и выделяются цветом ячейки расхождения.
Смотрите файл, на вашем примере все отлично отрабатывает.
К сообщению приложен файл: 6616391.xlsm (25.8 Kb)
Сообщение отредактировал DJ_Marker_MC - Четверг, 04.12.2014, 09:45
СообщениеЕжемесячная сверка налоговых накладных? ))))
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 04.12.2014 в 09:37
godkiller07 Дата: Четверг, 04.12.2014, 09:49 | Сообщение № 3
Да не, мне тупо надо сравнить 2 столбца, чтобы все данные были перемещены вместе сними
СообщениеДа не, мне тупо надо сравнить 2 столбца, чтобы все данные были перемещены вместе сними
Автор - godkiller07
Дата добавления - 04.12.2014 в 09:49
godkiller07 Дата: Четверг, 04.12.2014, 10:05 | Сообщение № 4
К сообщению приложен файл: 6616391.xlsm(26Kb)
А может как то сделать так, как у меня в примере3???
Автор - godkiller07
Дата добавления - 04.12.2014 в 10:05
DJ_Marker_MC Дата: Четверг, 04.12.2014, 10:06 | Сообщение № 5
Репутация: 213 ±
Ну тогда вот так.
скорее всего тему нужно перенести в раздел VBA (хотя может конечно и формулами можно реализовать)
К сообщению приложен файл: sravnenie.xlsm (23.7 Kb)
СообщениеНу тогда вот так.
Дата добавления - 04.12.2014 в 10:06
godkiller07 Дата: Четверг, 04.12.2014, 10:30 | Сообщение № 6
Вот так вот получается:
[moder]Не надо цитировать посты целиком[/moder]
К сообщению приложен файл: 661639122.xlsm (84.2 Kb) · 6054397.xlsm (93.2 Kb)
Сообщение отредактировал godkiller07 - Четверг, 04.12.2014, 10:32
СообщениеВот так вот получается:
Автор - godkiller07
Дата добавления - 04.12.2014 в 10:30
godkiller07 Дата: Четверг, 04.12.2014, 10:48 | Сообщение № 7
Вроде бы получилось, только вот с цветом я как то не понял, как я понял если данные совпадают то то они отмечаются цветом ?! и становятся друг на против друга, НО в файле "sravnenie2" который я загрузил, там несоответсвий много
К сообщению приложен файл: sravnenie2.7z (95.0 Kb)
СообщениеВроде бы получилось, только вот с цветом я как то не понял, как я понял если данные совпадают то то они отмечаются цветом ?! и становятся друг на против друга, НО в файле "sravnenie2" который я загрузил, там несоответсвий много
Автор - godkiller07
Дата добавления - 04.12.2014 в 10:48
DJ_Marker_MC Дата: Четверг, 04.12.2014, 10:51 | Сообщение № 8
Репутация: 213 ±
godkiller07, Та нет, тут явно что то не так.
Сообщениеgodkiller07, Та нет, тут явно что то не так.
Дата добавления - 04.12.2014 в 10:51
Pelena Дата: Четверг, 04.12.2014, 10:55 | Сообщение № 9
Репутация: 4705 ±
Вариант формулами (как поняла)
К сообщению приложен файл: 3_1.xls (62.0 Kb)
СообщениеВариант формулами (как поняла)
Дата добавления - 04.12.2014 в 10:55
godkiller07 Дата: Четверг, 04.12.2014, 10:55 | Сообщение № 10
DJ_Marker_MC, почему не так? одинаковые он нашёл и много, вот только с цветом что-то не так, а так в принципе норм всё, просто ещё нужно сравнить только столбец A и D а прога сравнивает всё
СообщениеDJ_Marker_MC, почему не так? одинаковые он нашёл и много, вот только с цветом что-то не так, а так в принципе норм всё, просто ещё нужно сравнить только столбец A и D а прога сравнивает всё
Автор - godkiller07
godkiller07 Дата: Четверг, 04.12.2014, 11:04 | Сообщение № 11
Почти так, только (как бы объяснить) если совсем по простому, то мне надо ввести данные (а их бывает очень много, порядка 3000-4000 строк) в одну колонку данные глав буха а в другую колонку просто буха и сравнить их данные например по столбцам А и D (в моём случаи по столбцам лицевого счёта). После завершения сравнения, итог должен быть либо рядом либо на другой странице (это как у кого получится)
Пример сравнения двух столбцов в прикреплённом файле, сравнивал по лицевому счёту
К сообщению приложен файл: _2_.7z (71.0 Kb)
Автор - godkiller07
Дата добавления - 04.12.2014 в 11:04
Pelena Дата: Четверг, 04.12.2014, 11:37 | Сообщение № 12
Репутация: 4705 ±
Как вариант, скопировать счета из двух столбцов в один друг под другом, Удалить дубликаты, а потом ВПР().
Но если это надо часто делать, то, конечно, лучше макросом
К сообщению приложен файл: _2_.rar (75.3 Kb)
СообщениеКак вариант, скопировать счета из двух столбцов в один друг под другом, Удалить дубликаты, а потом ВПР().
Дата добавления - 04.12.2014 в 11:37
godkiller07 Дата: Четверг, 04.12.2014, 11:46 | Сообщение № 13
Pelena, всё хорошо, только можно ли сделать это для трёх столбцов ? Пример столбцов в файле. Мне необходимо оставить сумму обязательно. Желательно макросом это всё сделать
К сообщению приложен файл: 0349226.rar (8.8 Kb)
Сообщение отредактировал godkiller07 - Четверг, 04.12.2014, 11:48
СообщениеPelena, всё хорошо, только можно ли сделать это для трёх столбцов ? Пример столбцов в файле. Мне необходимо оставить сумму обязательно. Желательно макросом это всё сделать
Автор - godkiller07
Дата добавления - 04.12.2014 в 11:46
Pelena Дата: Четверг, 04.12.2014, 12:22 | Сообщение № 14
Репутация: 4705 ±
Можно и для трёх, алгоритм прежний.
Макрос Вам уже предложили, вроде
К сообщению приложен файл: 8379365.xls (49.5 Kb)
СообщениеМожно и для трёх, алгоритм прежний.
Дата добавления - 04.12.2014 в 12:22
godkiller07 Дата: Четверг, 04.12.2014, 13:02 | Сообщение № 15
Pelena, макрос не до конца справляется, там почему цветом выделяются не все одинаковые значения.
а как этот алгоритм применить например к 2000 строкам, можете объяснить как пользоваться этой формулой??!!
СообщениеPelena, макрос не до конца справляется, там почему цветом выделяются не все одинаковые значения.
Автор - godkiller07
Дата добавления - 04.12.2014 в 13:02
Pelena Дата: Четверг, 04.12.2014, 13:32 | Сообщение № 16
Репутация: 4705 ±
Дык, какая разница, сколько строк?
Становитесь в первую ячейку, нажимаете Ctrl+Shift+стрелка вниз (номера счетов выделены) -- Копировать -- переходите в пустой столбец -- Вставить. То же самое с номерами счетов второй таблицы, только вставляете их следом за первыми. Выделяете этот столбец -- вкладка Данные -- Удалить дубликаты. А дальше уже используете формулу с ВПР(). Про функцию ВПР() есть хорошая статья
Я как-то делала похожее объединение с помощью макроса, посмотрите файл. Чтобы макрос сильно не менять, расположила исходные таблицы на разных листах. Нужно запустить макрос Consolidation. Результат будет на листе Слияние1. Если будет ругаться на строку подключения, посмотрите эту тему
К сообщению приложен файл: _2__1.rar (19.1 Kb)
СообщениеДык, какая разница, сколько строк?
Дата добавления - 04.12.2014 в 13:32
godkiller07 Дата: Четверг, 04.12.2014, 15:19 | Сообщение № 17
Спасибо большое! Всё получилось!
Автор - godkiller07
Дата добавления - 04.12.2014 в 15:19
godkiller07 Дата: Понедельник, 15.12.2014, 15:36 | Сообщение № 18
К сообщению приложен файл: _2__1.rar(19Kb)
А можно сделать что бы было 10-15 столбцов ??? Ну т.е. сравнивались 1 столбец, а переносились вместе с ним 15 столбцов, по аналогии с тем что вы сделали с 3-мя столбцами ???
Автор - godkiller07
Дата добавления - 15.12.2014 в 15:36
Pelena Дата: Понедельник, 15.12.2014, 15:58 | Сообщение № 19
Репутация: 4705 ±
Можно
СообщениеМожно
Дата добавления - 15.12.2014 в 15:58
godkiller07 Дата: Понедельник, 15.12.2014, 16:11 | Сообщение № 20
Это хорошо) а можете помочь?
Автор - godkiller07
Дата добавления - 15.12.2014 в 16:11
