Головной офис еженедельно присылает нам показатели нашего филиала. Мы сохраняем их в сетевую папку "показатели", в которой хранятся эти отчеты постоянно (Неделя 1, неделя 2, неделя 3 и т.д.)
Наша задача - вывешивать эти графики на стенды отделов. Но предварительно необходимо добавить числовое значение над текущей неделей (как в 5 вкладке "Продажи_пример_оформления") . Затем каждый из отделов раз в неделю распечатывает свой график. При чем только 1 и 2 лист, 1 и 3, 1 и 4 (зависит от отдела). Раз в месяц все 3 отдела распечатывают все 4 листа. Все бы ничего, но листов таких 67. И на это уходит один день в неделю (добавить значение над столбиком и отправить на печать именно нужные листы).
Сначала был записан макрос на добавление значения над столбиком, но этот макрос доступен только у меня на компьютере. Когда меня нет, коллега с другого отдела забивает все вручную. Аналогично было и с печатью - печать недельных листов, печать месячных листов. Для себя вижу идеальным вариантом - создать в папке "показатели" Excel-файл "Печать", в котором будут 3 кнопки: "Добавить значения", "Печать недельная отдела 1", "Печать недельная отдела 2", ...., "Печать месячная". А ссылаться он будет на файл "неделя". Т.е. прислал головной офис файл "Неделя 14", мы его переименовали в "Неделя", зашли в файл "печать" и нажали 2 кнопки. При чем с любого компьютера.
Как это сделать? Ведь если привязать макрос к кнопке из "Элементы управления формы" (вкладка "Разработчик"-"Вставить") , то на другом компьютере макрос работать не будет? А файл нужно отправлять по почте, чтобы печатали другие сотрудники. И как настроить в одном файле печать графиков с другого файла? Может быть Вы знаете какие-то другие, более простые способы решить эту задачу?
Как это сделать? Ведь если привязать макрос к кнопке из "Элементы управления формы" (вкладка "Разработчик"-"Вставить") , то на другом компьютере макрос работать не будет? А файл нужно отправлять по почте, чтобы печатали другие сотрудники. И как настроить в одном файле печать графиков с другого файла? Может быть Вы знаете какие-то другие, более простые способы решить эту задачу?UKk
не обязательно изменять, достаточно указать на файл. Только для этого необходимо чтобы файлы и листы были одинаковой формы, может быть и название одинаковое.
Pelena, я не знаю, как сделать так, чтобы привязать макрос к кнопке, и он на другом компьютере открывался. Дай ссылку на описание этого способа, пожалуста.
Pelena, я не знаю, как сделать так, чтобы привязать макрос к кнопке, и он на другом компьютере открывался. Дай ссылку на описание этого способа, пожалуста.UKk
